TonyConan
Alt skrevet av TonyConan
  1. den er god takk
  2. da er de solgt bare send meg kt nr ditt på en pm du så skal j føre over så fikser du frakt ??
  3. hva er billig da geirout?? hehe hadde vært greit å fått tak i spiller ingen rolle m innfesting hell, bare dem er hele i glasset liksom og m3yngve, spiller ingen rolle om d er lyktespylere el ikke på dem
  4. noe lignende de her er d j er på jakt etter fikk lånt pcen av en kompis så da ble d ordnings vettu
  5. nei har ikke noe bilde av dem, å bruker pcen på jobben å den er sperret for alt som har m bilder å moro å gjøre men ta bilde av de du har da å send dem på en mms??
  6. ønsker å kjøpe spredere til e46, preface de som er lange smale, ikke runde send meg ei mld her inne, eller på tlf 93874365
  7. bump
  8. bump
  9. bompi
  10. bump bump
  11. bump
  12. hallo på jakt etter en E30 til under 10 lapper bør være skilter på den og i kjørbar stand men spiller ingen rolle hvordan motor som sitter i er *lillebror* som skal lære seg å kjøre noe som trekker i riktig ende, så trenger ikke være rare greiene frammi der helst ikke opprusta, men dårlig i lakken og slitt inni gjør ikke noe og litt småfeil her og der gjør heller ingenting, bare den er kjørbar som sagt ring eller send mld på 93874365 eller send meg en PM om du veit om noe tony
  13. hvordan side skjørt er du ute etter?? har ett par rieger gts skjørt til coupe
  14. prøvde å ringe deg j men tlf var ute av drift fikk j beskjed om så kom ikke igjennom men da byr j deg 6 slik den står så henter j den den 20 om d er i orden for deg bare så du ikke selger til noen annen veit du hva som er feil m den m tanke på eu??
  15. selger du fortsatt for 8 lapper ferdig godkjent?? da henter j bilen den 20 for da får j lønn å j er seriøs, så hvis du selger bilen for 8 ferdig godkjent så er den solgt
  16. bare flytta den over j er ett hull til den der den egentlig sitter på vanlig i motor, så j brukte både den og pumpa fra vanlig i, d er lettest...minst ombygging
  17. hehe har du hatt opp hjernen å sett da?? veit att d er en liten sjuke der att punktene til tenning blir så varme att loddinga smelter å da får den ikke kontakt, d å har j vært borti selv ellers har j ikke flere tips å komme m akkurat nå
  18. modell er motoren?? og har du hatt av girkassa?? for sitter to følere i kassa som styrer tenning, og de to er identiske så er fort gjort å sette på de ledningene feil prøv å bytt om de å se om d hjelper
  19. da er d ikke noe problem j gadd aldri å bygge om pumpa j, bare flytta over fra m20 motoren
  20. bruker du pumpa fra ix så går d, men j flytta over pumpa j vettu for å få plass i bunnpanna i stedet for å bygge om pumpa men da gikk pumpa feil vei, så for å få snudd d så måtte j sette inn en tom fordeler fra 320, for der går tenna andre veien men har du bygd om ix pumpa så går d bra
  21. neida d har ingenting å si, er bare ett kammer for olja d. men hvis du bruker oljepumpa fra ix så må du sette inn en tom fordeler fra 320 nedi hullet i blokka for å få pumpa til å gå riktig, ellers går pumpa feil vei d er hvertfall erfaringa mi:)
  22. hehe, d skjønner j da
  23. har en m20b25 om du er interressert eneste som er feil er rådebank i en sylinder, nyoverhalt topp for ca 10000 siden, komplett m girkasse og ledningsnett og alt, bare å løfte nedi å starte opp etter rådelagerbytte frakt kommer på 500kr til trondheim, har en stefar som kjører lastebil dit kom m bud på motoren
