arne90e30
Contact Methods
  • MSN
    Arne_eidset@hotmail.com
  • Interesser:
    Ålesund
arne90e30's Achievements
  1. har du motor enda? kan du sende pm på hva som følger med?
  2. aha.. da prøver jeg det... må bare vaske motoren grundig først:)
  3. kan de løsne uten videre da?
  4. og hvor i sogn bor du? langt unna sandane? om du vet hvor det er?
  5. nei jeg tror ikke den er ødelagt. men var bare usikker på om man måtte løsne kammdrevene eller om det var en annen måte:)
  6. har du motorn enda?
  7. hvor mye effekt er det i denne da?
  8. tipper på det er luftmengdemåleren din som er gåen... Merket noe høyere bensinforbruk?
  9. Hei. fikk tak i en motor fra en e34 540IA... motoren har stått ute i 1 år. skrudde ut pluggene og dreiet på motoren. da sprutet det olje og vann ut av eksos utblåset og ved tennplugg hullene. skrudde så av bunnpanna og det rant ca 15 lite med vann/olje ut. så fant jeg skruer i bunnpanna... Jeg fikk riktig nokk motoren gratis. så kan koste på motoren en del før det lønner seg å kjøpe ny. Før jeg skrur av toppene så lurer jeg på hvordan man løsner register kjedene? er de klinket eller er det kjedelås? og er det noen som har skiftet pakning på disse? mye jobb? takker for svar.
  10. Er det ingen som vet hva dette kan komme av?? Er helt tom for ideer nå:s
  11. Er en 320 med 325 motor... Det som skjer er at bilen går som bare juling i ca 1 time, da mener jeg skikkelig bra... men etter 1 time så begynner den å tulle... den stopper bare uten videre... er jeg heldig så får jeg start å kan kjøre noen minutter men så stopper den i gjen... når jeg prøver å starte bilen så starter den å stopper med en gang. har skiftet plugger og ledninger. sensor på svinghjul og sjekket alle kontaktene i ledningsnettet samt skiftet bensinpumpe å filter. Nå er jeg tom får ideèr. HELP!
  12. fikk til bensinpumpa nå... men fortsatt ingen gnist.. setter veldig stor pris på hjelp!
  13. Hei. klarte å kjøpe meg et prosjket som jeg aldri skulle ha begynt på... kjøpte bilen uten girkasse, fordi gamle eier ikke hadde rett kasse (den med 2 sensorer). Monterte alt og koblet på alt slik som det skal vere men ingen gnist å bensinpumpa går ikke.. Har gjort dette maaange ganger før men nå sitter jeg fast... hjeeeelp! plz! er en m20 b25. takker for svar
  14. motoren skal ned i en e30:P å må derfor bytte bunnbanne
  15. Jeg hadde denne motoren i en 325ix før. men der er motorfestene lenger bak. Noen som vet hvilke fester jeg må ha får å få denne motoren ned i en vanlig e30?
