pedlex
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Bosted:
    Troms
  • Interesser:
    2002 1974 weber.
    E21 323i.
    E30 bane.
    E36 rallycross.
    E46 320D.
pedlex's Achievements
  1. Noen som har liggende 168mm lsd diff, lille typen. Fra e21,e30,e36. Ta kontakt 95973565
  2. Intr i å selge diff om det er Lsd på den?
  3. Hei. Kan du ha komplette bremsetrommler bak (250mm) med skjold?
  4. 168mm lsd? 2002,e30,e36?
  5. Ingen som har vært borti dette? Feilkode 4580 rail pressure fault.
  6. Jeg plages med min e46 320d (m47-tud20), går i nødmodus ved belastning. Diagnose sier for høyt rail trykk. Har byttet givere på rail, begge 2 samt den nede på¨pumpen. Lmm er byttet. Spjeld på turbo er løs og funker som den skal. målt returmengden på dyser hvor alle var lik. Det skjer på mellom 1800-2200 omdr. Bilen ryker ikke, går rent og starter lett. Alle vacum slanger er også byttet, Kjørt live data og får ikke opp noen periodiske feiler.
  7. Noen som har liggende 250mm trommelbrems til e21/e30? Må ha støvdeksel også. bremsesko har jeg nye. må være 19mm sylinder.
  8. Hei. Jeg plages med min e46 320d (m47-tud20), går i nødmodus ved belastning. Diagnose sier for høyt rail trykk. Har byttet givere på rail, begge 2 samt den nede på¨pumpen. Lmm er byttet. Spjeld på turbo er løs og funker som den skal. målt returmengden på dyser hvor alle var lik. Det skjer på mellom 1800-2200 omdr. Bilen ryker ikke, går rent og starter lett. Alle vacum slanger er også byttet, Kjørt live data og får ikke opp noen periodiske feiler. Noen som har vært borti samme feil?
  9. Er det noen i landet som er flink med e46 320D? Ønsker å få start på bilen min. Den stoppet av seg selv under kjøring for 2 år siden. Har vært på Bmw verksted 3-4 ganger på feilsøking og koding av ECU og EWS uten hell. Har prøvd 2 ganger å byttet ECU/EWS m/nøkkler osv. Bilen går på startgass. Bilen startet hos bmw med deres data tilkoblet, dysetrykk og motor er helt i orden. Er brudd eller feil med elektronikk som gjør at den ikke starter. Så spørsmålet mitt er enkelt, hva kan jeg gjøre billigst for å få start? Den enkleste løsningen for å få den til å gå? Har brukt 45000 til nå og ønsker ikke bruke 27000 til hos bmw for ny hjerne/koding, da dem ikke kan garrantere den vil starte. Verdien på bilen er stort ikke mer så dillemma skjønner dere. Nå vil den ikke lengre kinne på starteren etter siste besøk hos Bmw, da dem gav opp. Hilsen fortvilt Bmw eier Troms.
  10. Noen som har spjeldrekke til s50b30 liggende? Trenger kun spjeldrekka, resten har jeg. 41239058
  11. H-råder fra SPM Sverige selges. SPM H-Profil (#19P) C/C = 135 mm Big end = 52 mm Pin = 22 mm Wide = 24 mm Nye og ikke prøvd engang. 6 stk 3000.-
  12. Ønsker kjøpe H-råder til mitt prosjekt. 135-48-22mm. M50, M20 har bla. disse.
  13. Har prøvd sende deg melding
  14. Noen som har stroket m42 med m47 veiv etc? m42 blokk borret til 86,5mm m47 veiv 88 stroke (136hk) s50b32 smidde stempler 86,5mm råder 135mm med 21mm foring kryssbolt Spørsmålet er om det blir behov for å dreie av stempel? Samt hvor tykk toppakning. Kom skal bli ca 11:5:1
  15. Noen som kan ha liggende 4 syk H-råder til m50? 135/48/22mm
