pedlex
Alt skrevet av pedlex
  1. pris på carbon panelene?
  2. Takk for svar.
  3. Ingen som har info om s50 kammer?
  4. ok. Da trenger jeg også startmotor, du har vel ikke det også? eller kanskje vet noen som har?
  5. ok. er det startkransen du mener som er tilpasset? Hvor i landet og sender du?
  6. Noen som vet om det finnes lengre brankett "holder" til girstang e36? Jeg trenger en lengre til min banebil, må ha girstang ca 5-8cm lengre bak. Er dem lengre på e34? Min er ca 25cm målt senter hull framkant og til senter girstang, selve skifter-stag er ca 19cm. Sveiser om selve tunellen så ikke tenk på det.
  7. 228? Pris?
  8. Solgt?
  9. Noen som har liggende svinghjul til min m50? Enkel masse, alu etc. Evt fra M20, men da trenger jeg bolten og starter også. Pe_dl_ex@Hotmail.com 41239058
  10. Noen som har forståelse for om US S50 er "hardere" enn fra S50 her i Europa? Og er det noen som har liggende slike kammer? Skal brukes på m50b25.
  11. Noen som har svinghjul til 325 m20? Trenger ikke være facelift eller noe spesielt da det skal brukes på m50. Send meg en mail om du har liggende: Marius.kolstad@gmail.com
  12. Hei. Har du fjærben?
  13. Beklager for jeg er treig med å svare. 1800 eller byttes i noe til 02.
  14. Fått feil radiator til min 02. Jeg skulle ha 40mm så denne ble for tykk og vannpumpen går imot. Regner med den er til turbo eller Tii. Byttes eller selges i en hel og god 40mm radiator som passe 02. Pe_dl_ex@Hotmail.com 95973565 Marius.
  15. Noen som har liggende en topp til min 2002? Ønsker en E12 uten hull for bensinpumpe. Kam er ikke så nøye, den kan jeg flytte over. Trenger også Radiator og hoved clutch pumpe. Haster litt da snyen nermer seg å har veldig lyst å få prøvd bilen litt før vinteren kommer. Mail: pe_dl_ex@Hotmail.com Tlf 41239058 / 95973565 Marius.
  16. Noen som har vært bort at opplagringen på trim kammer har større diameter enn orginal kammer? Kom halvveis inn med min orginale bmw 300 grader da "hullet" var ca 2 mm for lite i toppen. Er det mulig å få omarbeid topp eller kam for å passe? e12 77 mod topp.
  17. Trenger sårt et rattnav for momo,sparco etc til min 2002 1974.
  18. Har et problem med min b36. Den går uten bensinpumpe og stopper så snart bensinpumpen starter. Har prøvd å sjekket camaksel sensor og ingen respons, kan det være den som er gåen? Kan ikke ta diagnose i denne bilen da motoren ikke står i rett chassie. Virker som at den kan gå så lenge det er fuel i rør og i tank.
  19. har kun hadd av temp å tank måler. rart rpm måler skulle bli helt feil.
  20. Er det noen som vet om det er mulig å få kalibrert nålene i instrumentet? Har vært tuklet med skivene og i den forbindelse har det skjedd noe som gjør at nålene går for langt ned. Når jeg tar ut kontakten bak (sort) å setter den inn igjen begynner instrumentet/viserne å gå i revers/nedover, hvorfor? jeg har prøvd instrument test (2.0 i meny) å da går tankmåler til 3/4 full, speedometer 240km/t, turteller 5500, temp ca 70 grader på varm motor (90grader) så målerne viser for lite.
  21. Noen som har puttet s38 i e36? Jeg skal gjøre det med min, er en rally bil så mye omarb kan gjøres. E34 har vel sump fremme? så problemet er vel bunnpannen? Noen som vet om det finnes noen kit for dette evt finnes det ferdige bunnpanner til dette?
  22. Noen som vet av en brukende høyre dør til 02? Haster!! Ta kontakt! pe_dl_ex@Hotmail.com 41239058
