Langdal
Alt skrevet av Langdal
  1. Jepp det var det. Enten rust eller skitt som har gjort det sikkert. Det er nok straks ordna.
  2. Hehe, samme førstebil som meg du! Denne hadde blitt ganske rå med m-front vil jeg tro, men prioriter det mest nødvendige først!
  3. Japp, var nok det.
  4. Trenger bremsekalipp bak til min 318is. Denne har samme bremser som 320i. Passer de du selger da, rett på, med de skivene jeg har nå? Edit: Skrivefeil.
  5. What? Nå henger jeg ikke med... Fra førstepost: "...bare å ta kontakt på [epostadresse]. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen..."
  6. Du bør kanskje fjerne eller endre epost-adressen i sitatet ditt siden det ikke kreves javascript for å se det i sin nåværende form. Sjekka ved å slå av JS. Edit: Dette er til Gunnar altså.
  7. Kanskje denne tråden kan hjelpe: http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=74338&highlight=supra+engine Dette er altså en 2jz-gte Her er noen bilder fra samme tråd:
  8. Billigeste 3.2L coupe jeg fant var 3650 pund. http://www.autotrader.co.uk/classified/advert/201019359064603/sort/priceasc/usedcars/model/m3/make/bmw/page/1/radius/1500/quicksearch/true/postcode/ec4m7dr?logcode=p
  9. Noen kjedelig skjedde i dag. Kjørte til skolen, en tur på ca 30 minutt, med musikk på moderat volum. Når jeg nærmer meg parkeringsplassen hører jeg en konstant "pipelyd" fra bak i bilen. Når jeg parkerte så jeg at det var noe hvit røyk fra det ene hjulet, og det luktet litt svidd. Hadde ikke tid til å tenke mer over det siden jeg skulle rett på eksamen. Når eksamen var ferdig prøvde jeg bilen, men nå var det stille igjen. Siden jeg var ganske langt hjemme i fra bestemte jeg meg for å prøve å komme meg hjem. Kjørte 5 min, tok pause og gikk ut å kjente på hjulet. Bremsene var ganske varme, mens de andre bremsene hadde vanlig temperatur. Kjørte et stykke til ,og vente en stund for at det skulle kjøle seg ned. Dette gjentok jeg et par ganger til, og kom meg trygt hjem. Nå lurer jeg på hva det kan være som forårsaket dette? Jeg kan forstå varmen. Handbrekk-waier er til vanlig litt "treg" slik at jeg kan høre at det skraper litt når jeg rygger, men det bruker å slippe når jeg kjører. Kanskje har bremsen hengt seg opp sånn at den hele tiden tar litt borti? Og hva kan det være som laget røyk? Bremsene er vel laget for å ikke lage røyk, så kanskje det var noe annet? Er det forresten mulig at det er hjullageret det er noe galt med? I så fall hvordan hadde jeg merket dette? Litt bekymra jeg nå. Edit: Det er høyre hjul bak det er snakk om.
  10. Lenge siden jeg ladet i 24-timer ja, men har brukt batterilader 5-6 timer flere ganger... men kan prøve i 24 timer også.
  11. Gikk ut å prøvde litt forskjellige ting nå: Tomgang med lys av, AC av, anlegget av, varmetråder av: 13,9V, stabilt uansett turtal cirka. Tomgang med langlys på, AC på, anlegget på (ikke på fullt), varmetråder på: 12.1V-12.3V, økte til 13V ved 2-3000 rpm. Synes spenningen med belastning virker ganske lav?
  12. Nei ok, batteriet er nok dårlig, men skal ikke ladespenning helst ligge et sted rundt 14,2V da?
  13. Har hatt litt problemer med at batteriet går tomt etter en periode med vanlig bruk (og uten anlegg). Tror batteriet er dårlig, men det kan jo være dynamo/spenningsregulator også. Når bilen står på er spenningen 13,6V mellom polene. Er ikke dette litt lavt? Dynamoen er forøvrig av typen Valeo (105A?) til m42b18. Kan forresten et dårlig batteri senke ladespenningen?
  14. I hvilken stand er framskjermene mtp. rust o.l. Kan disse sendes?
  15. Ja, det går nok. Eksamen på onsdag ej også.
  16. Passer M3-speil rett på ikke-M3?
  17. Hmm, hvor lang tid tar det å kjøre til deg fra Volda eller evt. Herøy en plass? Interessert i framfangeren. Edit: Tok å googla det. Hmm, kanskje jeg kan komme å hente den i morgen eller mandag da, hvis det passer?
  18. Pris for begge forskjermene? Er det noe rust på disse?
  19. Passer forskjerm på coupe?
  20. Har du dynamo? Isåfall bosch, valeo eller uoriginal?
  21. Selger du dynamo? Isåfall hvilken type er dette?
  22. Ja absolutt. Skal også bytte framfangeren da denne er uoriginal og stygg. "Listene" er malt på.
  23. Ja, det kan absolutt høres ut som falskluft, og mye regn kan ha gjort at teipen løsnet. Kjøp ny belg.
  24. Batteriet i min 93mod 318is er dårlig, så jeg må kjøpe nytt. Lurte bare på om noen hadde noen spesielle å anbefale, eller om det meste går. Hvor mange amperetimer bør det ha?
  25. Jeg har samme problem som trådstarter, bare at det har begynt å slitne ved en søm (trådene holder, men stoffet har slitnet i "svingen" nedover). Kan dette stoffet du linker til hjelpe med dette? Vil det holde i lengden?
