Tony Bardalen
Alt skrevet av Tony Bardalen
  1. La det heller blåse luft inn i kabinettet, gjerne med et form for filter, og en vei lufta kan komme ut. Lag dette slik at det blir et lite overtrykk så har du kommet mye lenger
  2. Og om den ene slår innover mens den andre slår utover så kalles dette motfase og er ikke ønskelig. Det som skjer da er at basstrykket vil vandre mellom elementene, og ikke treffe lytter
  3. ØrjanL: Kassa har ingenting å si. Altså, at elementet skal være fasevendt eller ikke finnes det INGEN fasit på noe sted. Om det skulle vært en fasit så hadde den sagt at "elementet skal være så mye i fase med alle andre høyttalere som overhodet mulig". Dette kommer an på avstand fra deg til sub og fra deg til andre høyttalere e.t.c. Ergo veldig vanskelig å si annet en at dette må testes i hvert enkelt tilfelle. Eksos: Langt i fra alle forsterkere som har dette. Er jo bare å bytte om pluss til minus, og omvendt, på høyttalerutgangen
  4. Hvorfor ikke bytte ut høyttalerne der du sitter? Altså de foran.
  5. Mhm... med over 95% sikkerhet så er det jordingsbanene i spilleren som har gått føyka. Hvis du ser på signalkabelen så har kontakta to deler. Pinnen i midten og den metallringen rundt. Ta å jord den metallringen til chassiet på spiller eller jord rett i bilen. Se hva som skjer da.
  6. Det er ikke "ekstra bass". Det er støy som kommer fra en feil i spilleren på signalutgangen. Suben er den eneste høyttaleren som er koblet til med egen forsterker? Er vel ikke en Pioneer-spiller vel?
  7. Fordi det er spilleren din som lager denne forstyrrelsen. Jord spilleren skikkelig er første bud.
  8. Handler desverre ikke om noens meninger, men fakta
  9. Muztang289: Har ikke noe med å ha kontroll over elementet eller ei. Har noe med klipping å gjøre Forklarte dette LITT inngående i en annen tråd. Skal se om jeg ikke finner dette igjen. Halbakken: Ja de rånerne mente helt sikkert det. Du er god om du finner en skikkelig 4-kanaler som yter 2000 watt RMS i 4 ohm Og til slutt: Man trenger absolutt ikke sprenge en høyttaler med for liten forsterker heller, så lenge man bruker huet! Så lenge forsterkeren ikke klipper så har det ingenting å si om den er liten. Det spiller bare ikke like høyt som en som leverer mer effekt, om suben tåler det da
  10. Når da? Når du spiller musikk? Har mine tvil på at du kan se dette med det blotte øyet om du spiller f.eks en 30hz tone
  11. Et basselement slår aldri "feil vei". Det slår innover OG utover uansett om fasen er koblet den ene eller den andre veien
  12. Men som regel er dette null problemer overhodet. Tror jeg aldri har hørt om et slikt tilfelle hvor kulden har skylden for ødelagte elementer
  13. YouTube to the rescue Tok også å søkte på forumet, har vært oppe noen ganger ser jeg
  14. Finnes det noen guide på det å lufte clutchen da?
  15. De anbefaler da mellom 22 og 112 liters kasse lukket til dette elementet. Sånn for å oversette
  16. MÅ du ha portet kasse? Jeg hadde prøvd å bygge en kasse på cirka 40 liter lukket og kjørt med det. Tipper at du kommer til å bli fornøyd med det
  17. Husk å ha riktig lengde på port, samt diameter på porten da
  18. Sitter diodebrua på denne her altså? Trodde de var utenom jeg. Spenningsregulator og børster er jo det man bytter på dynamoen. Dette er ikke konkret info fra meg, men mente det var slik det var. Skal sjekkes nærmere opp i fra min side
  19. Tar det i morgen når jeg er frisk og opplagt... Eller kanskje lage ny tråd som blir satt som sticky
  20. Noen som vil at jeg skal forklare dette med effekt litt nærmere eller? Ser ut som om noen her trenger det...
  21. Da trenger du kyn et Y-ledd på signalveien for å splitte signalet. Hvordan er strøm lagt opp? Har du batteriet bak i tralla di?
  22. Hvor langt er tauet? Altså, hva slags basskasser er dette? Merke/modell e.t.c. Og koble dem sammen for at begge skal virke, tenker du på?
  23. Om du har så dårlig råd som du sier så drit i å kjøp ekstra diskanter. Du har allerede det fra før av. EOD.
  24. Da lar vi den saken være. Men føler du at du trenger mer diskant? Du har jo allerede diskant fra de høyttalerne du kjøpte. Husk at alt jeg sier er kun veiledning, ikke kverulering Jeg driver med bilstereo, så er en grunn til at jeg er litt påståelig her
