Dinge
Alt skrevet av Dinge
  1. Etter feil/mangel på EU trenger jeg nye frontlykter til min E46. Mine har sprekker og rose etter varmen fra pærene.innenfor Oppland er å foretrekke. Men post fungerer vel også
  2. Er lyktene fremme bra? Uten sprekker og rose etter varme fra pærer.
  3. Etter test med bosch tester i dag er ingen feil funnet Så forklaringen på denne feilmeldingen jeg fikk først vet ikke jeg hva er.
  4. Etter test med bosch tester i dag var det ingen feil. Kun på abs sensorer. Byttet den bak men fungerer dårlig når den fremme er defekt også gitt Så forklaringen på denne feilkoden vet ikke jeg gitt.
  5. Autocom heter vel diagnose programmet. Kan teste med en bosch tester i morgen for å se om det blir noe forskjell
  6. Husker ikke. Broren til samboeren min som har hatt bilen. Tror du det kan Være årsaken?
  7. Her er et bilde fra testen, gjelder den nederste.
  8. Nope. Finner ikkeno feilkode på nett som heter 0a og tilsvarende tekst..
  9. Håper noen har Vært borti dette før
  10. Når jeg Googler eller sjekker YouTube så dukker det opp lite. Kommer opp mest om egr når jeg søker hvertfall
  11. Noen som vet hva feilkode på motor er? Abs sensor er kjøpt i dag
  12. Jo også er det abs-sensor venstre bak. Speedometer detter ut i ny og ned, blir borte en stund. Går speedometer via abs-senor venstre bak?
  13. Søke på YouTube. Der er det mist en veldig detaljert video ang å fjerne dem uten å måtte kjøpe noe som helst. Det er skruene på spjeldene som er problemet. Løsner og blir med inn i motoren.
  14. Supert Nå er jeg jaggu glad jeg klikket inn hit Når jeg tenker meg om så skjønner jeg det jo. Hadde en 520d jeg hadde av innsug på for å fikse lekkasje på dyser. Der var det jo ikkeno vacumklokke
  15. Litt sent men jeg byttet dynamo på min 320D på fredag samt kjørt diagnose I dag
  16. 2001 m47d20. Jeg har fått kjørt diagnose I dag. Fikk kun denne feilmeldingen: 0a injection regulation opening valve. Forsto meg ikke helt på hva det er men. Kan det forårsake dette med at den mister litt kraft?
  17. Er dere helt sikre på ar m47d20 ikke har swirl flaps? Jeg hadde tenkt til å plukke av innsuget på min i morgen for å fjerne dette Slipper jeg da
  18. Har også hørt at det kan Være el-styringen på turboen som kødder.. Håper ikke det er det for å si det slik.
  19. Skal få tatt en diagnose i morgen om programmet jeg har er til å stole på så burde det komme opp noe hvertfall
  20. Eksos er også helt normal. Ingen fusking
  21. Turboen er thight og fin. Sjekket den når jeg hadde av eksosen i sommer. Gikk også helt likt da når eksosen var helt av etter cat.
  22. Hei. Har et "PROBLEM" med bilen min. Dog noe jeg tror er er kjent problem da 520D'en min også var slik. Dette varierer mtp hvilke gir jeg har bilen i og om jeg kjører på flatmark eller i bakke. Virker som om hvis jeg gir for mye gass så holder motoren litt igjen, drar bra også reduseres det. Du kjenner godt at den mister litt av kraften sin. Slipper jeg opp gassen litt så kommer den seg igjen. Motoren går klokkerent ellers Prøvd å søke litt men dukket opp så mye forskjellig. Litt om lmm og mappsensor har jeg funnet. Noen som har byttet noen komponenter som har lyktes? Eller er det en reduksjonsventil eller lignende som gjør at dette skal være sånn? Dan Inge.
  23. Bytte i Audi ? Pm meg for info
  24. Innbytte? Med litt mellomlegg til meg på Audi? Send pm
