sup3rm4n
Alt skrevet av sup3rm4n
  1. Ønsker å kjøpe delen som er markert på dette bilde http://bildr.no/view/674066! Det haster litt så ta helst kontakt på 98807226 eller på mail Andersi220@hotmail.com Takker
  2. Dra og kjøp deg en Mac Fearless One! Ganske billig er den også! Kjøpte min i sverige... http://www.bluesound24.com/index.php?plentyMarkets=Car-Hifi-Endstufen-1-Kanal-Monoblock-mac-Audio-FEARLESS-1000-D-1-Kanal-Endstufe%2Fa-1965-25-46-47-0-0%2F&ToShow=SingleArticle&ArticleID=1965&c1=25&c2=46&c3=47&Lang=en& Spiller min Kicker fint som bare det! http://strommen-bilradio.no/product_info.php?cPath=59_86&products_id=352
  3. Her har den en sånn du er ute etter http://webshop.batterystore.no/product/458508/Genius_Inverter-12V-230V-1000-Watt.html
  4. Når jeg spiller høyt på anlegget virker det som om diskantene faller ut! Det er ihvertfall på høy tone og jeg hører at noe av lyden plutselig blir borte... Veldig tam! Hvis jeg skrur ned til under 10 på spilleren igjen og så opp så spiller det som vanlig!
  5. Mål at det er strøm på + på forsterker og gnd (-) så ta en liten kabel fra remote på forsterker og koble den på + på forsterkeren den å så kan du se om den skrur seg på!
  6. hvordan måler jeg syren på batteriet?? Og er det vanskelig å bytte dynamo selv?
  7. Mulig jeg trenger nytt batteri til bilen ettersom det er tomt hele tiden og skjønner ikke hvor strømmen kan ta veien! Hvilket type batterier er best å velge for en bil med mellomstort anlegg? Har ingen kondensator for tiden koblet til anlegget men det er nesten sånn at når jeg har kjørt en lang tur og stopper så må jeg nesten trille i gang bilen hver gang :/
  8. Trenger nye dekk til 16" send pm med tilbud!
  9. det at kablene ligger på samme side skaper nok ingen store problemer! tror nok bare at i værste fall at du vil få litt lav susing i høytalerne. Om du absolutt ikke vil ha det så sleng de over på den andre siden. Ang phono kablene som kommer fra forsterkeren skal vel til spilleren også fra forsterkeren videre til høytalerne.. Den remote ledningen du pratet om kan du også putte inn i spillern... Hvis du leser bruksanvisningen pleier det å være en kabel smo heter remote turn on! mulig den bruksanvisningen også står oppe på spilleren.
  10. hehe er mulig det, men nå er det jo slik at 15 farad kondesatoren kosta mindre enn de fleste andre så jeg havna på den. da har jeg jo litt ekstar å gå på om jeg skal bygge ut
  11. Er ikke helt sikker på hva amper trekket er. Har 2 forsterkere. en 2400watt mono og en 4x100 watt tror mono'n har 4 eller 3 ganger 40 amper og den andre 2 x 20 amper holder vell i masse vis det da?
  12. prøv koden 0000 pleier å fungere
  13. Hei! Er på jakt etter kondensator... Har sett litt på ebay og ser at 10 farad Stinger og 15 farad stinger koster omtrent det samme.. Hvilken av disse er best? http://cgi.ebay.com/STINGER-SHC5115-CAP ... 1c0e79d69a og http://cgi.ebay.com/NEW-STINGER-SPC5010 ... 1e59225e9f det står på listing price at 10 Farad kondensatoren er dyrer. Er det bedre kvalitet? beklager hvis jeg bryter reglene med disse linkene og ber om at innlegget blir slettet da! Takker for alle svar
  14. sup3rm4n
    Motortype
    Takk
  15. sup3rm4n
    Motortype
    Er det noe mulighet for å se på selve motoren hvordan motor det er? Bilen er en 318i 95 modell.
  16. Har samme problemet selv! Dette er en 318i 95 modell. Blåser bare kald luft og en gang i blant kan det komme en liten varm bris. Bilen skal inn på mandag for å få sjekket dette så kan komme med tilbakemelding om hva som var feil på min!
  17. er det bluetooth på interfacet?
  18. Okei, da prøver jeg på noe sånt senere i dag
  19. Takk Dette er en E36 318i Er dette noe jeg kan klare fint selv?
  20. Hei! Dette blir alså min første post på dette forumet Det som er problemet mitt er at sigaretttenneren som gir ut strøm gjør det også selvom bilen er avslått! Det er kanskje ikke noe big deal, men det hadde vært fint om jeg slapp og ta ut strømmen fra gps'en og andre ting hver gang jeg skrudde av bilen. Noen som har en løsning på dette?
