bmw e30 318i
Alt skrevet av bmw e30 318i
  1. du må også ha pedalsett, usikker på om IS kassa passer på 316, men kan hende den gjør det..
  2. du bare åpner luftenippelen og pumper bremseveske inn
  3. hei, da jeg fikk satt inn motoren i 320`n opptaget jeg at dem som hadde tatt ut motoren hadde knekt (delen som er ringen inn på bildet) det gjør at bremsepedalen er helt hard og bilen går ikke ånkli på tomgang for den får falsk luft der. er det noen som vet hva den er til ? og hvordan får jeg bytta den får min har knekt helt inni der..
  4. på min e36 sitter den på "innerskjermen" under lmm, det går også en slange i fra den, men husker ikke helt hvor den gikk
  5. bare dra dit du tokk kontrollen å spørr hvem kule de mener
  6. hvorfor høgge en rustfri e30 da ?
  7. selger helst lyktene komplett står ca 1 time nord for Oslo
  8. mener jeg har hørt at gløde rele sitter under førersete (under bilen)
  9. ingen som trenger noen deler ?
  10. hei. har en komplett e36 320i jeg selger i deler. skal ha bakre eksos og M-fanger og felgene og motor/gir selv. resten selges
  11. en kamerat hadde 320 diesel, den oppførte seg akkurat sånn du sier og den var dieselpumpa defekt på
  12. hva har skjedd med den fine E30`n delene satt på ?
  13. det skal vel kobles på coilen
  14. jeg kjøpte bærebruer forran til min e36. dom ble deffekte etter 2 uker, ikke kjøp bærebroer på koed
  15. har en 1985 modell e30 316, har en komplett m50b20 motor fra e34. er det veldig mye jobb å få den til og gå i min bil ? med tanke på at jeg har forgasser motor nå...
  16. fra en 91 eller 92 E34 og E36`n er 93 mod. men kan jeg bruke nettet fra E34 ? om jeg bruker det mangler jeg en + ledning til der releene sitter
  17. har byttet motor i min bmw e36 320i, motoren som satt der var en m50 b20 med vanos. jeg har satt inn en m50 b20 uten vanos, men når jeg satte inn den uten vanos får jeg ikke gnist på pluggene eller bensinpumpe. jeg prøvde å sette på vanos nettet på motoren uten vanos da fikk jeg gnist og bensinpumpe men den startet ikke :/ så satte jeg på nettet som hører til motoren uten vanos men da ble gnist og bensin pumpe borte igjenn. hva gjør at gnist og pumpe blir borte ? for jeg kan ikke bruke vanos nettet på non vanos motor:/
  18. hei, ønsker å kjøpe en 4 trins kasse til E30, jeg skal ha den i en 85 mod 316. om 5 trins kasse passer rett på så er jeg interesert i det også
  19. okei, men kan jeg bruke lednigsnettet fra en 5-serie ?
  20. hjernen er fra en 520 manuell. eller må jeg ha hjerne fra e36 ?
  21. hei. har byttet motor i min e36 nå, jeg satte inn en m50 b20 på motoren sitter det lednigsnett fra en automat men bilen min er manuell. kan dette gjøre så bilen ikke starter ? får hele den lednigstugga som skal gå til automatkassa bare ligger løst nå... jeg mangler gnist og bensinpumpe..
  22. jeg har hatt en 318tds, den gikk veldig dårlig synes jeg
  23. så det, haha mye luringer
  24. sjekket om det er olje på den ?
