carlmartin
Alt skrevet av carlmartin
  1. merker ikke noe galt med bilen. bare litt irriterendes at motor lampa lyser
  2. hallo har en feilkode som kommer igjen hele tiden. har prøvd og slette den flere ganger, men den kommer igjen etter kort tid og da lyser motor lampa. koden som kommer opp når jeg bruker INPA er: 103 control unit defekt rom. bilen er en 1997 540 med MS5.2 styring. ifølge forrige eier skal fartsperra være fjerna og den skal være chippa, men usikker på hvordan det er gjort. kan dette være grunnen til at feilmeldingen kommer igjen?
  3. det er mere røyk enn normalt. er vel blåaktig. tyder på olje. har lest noen om det dekselet/veivhusventilasjonen som sitter bak på innsuget. noen som vet?
  4. ryker en del når den blir starta opp, det blir borte med en gang. det er ikke noe røyk under kjøring. lurte på om noen har noen vet hva det kan være?
  5. hallo har en 540 som plutselig kutter i 1 til 2 sek og så kommer den igjen uten forvarsel. går fint på tomgang og ellers helt til det skjer. turtallet på motoren synker når det skjer. noen som har vært borti lignende problem?
  6. de befinner seg i hedmark, hamar telefonnummer er: 94890680 bak: sonar ultra sport sx-1 evo med 6mm spordybde fremme: nordexx stratus med 7mm spordybde
  7. kan få de pulverlakkert i valgfri farge hvis ønskelig
  8. selger mine uorginale M-parallel felger. den ene felgen er litt kantkjørt som du ser på bildet, men ellers så er de helt strøkne. nesten nye dekk på fram hjulene og bak dekkene er også bra. bakfelger: 18x9,5. et25 med 265/35 dekk framfelger 18x8. et13 med 235/40 dekk boltsirkel: 5 x 120 nav diameter 74,1mm passer også på e39 pris 6000 eller bud
  9. selger min e34 520i 24v http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=31039059
  10. ønsker og kjøpe en m50b25 helst med hjerne og ledningsnett
  11. sviver litt annerledes på tomgang, men merker ikke forskjell ellers. er vel stor fare for at der er den som har tatt kvelden
  12. ingen som har vært borti dette? lurer på om det kan være luftmengdemåleren
  13. har en e34 med m50b20 motor som fjusker/lugger og smeller når du gir gass, dette skjer når ligger på 2500 omdr og nedover. over det så er det ikke noe problem. har prøvd og feilsøkt men finner ikke ut hvorfor det er slik. noen som har en ide? har byttet/feilsøkt - ny lambdasonde - ny innsugsbelg etter som den gamle var sprekt - byttet coiler og målt de gamle og nye - sjekka etter falskluft - plugger er omtrent nye, har også sjekket fargen på de
  14. ingen?
  15. glemte og skrive det, men har byttet den også
  16. ingen som har noe peiling?
  17. har en e34 med m50b20 motor som fjusker i bunn og på topp. virker også som om at den drar dårlig. har byttet tennplugger, lamba. byttet lmm i dag men merket ikke noe forskjell. er det noe som må resetes? nummeret på den gamle og nye stemmer ikke helt over ens, den gamle het bosch 0280212025, mens den ny heter bosch 0280212010. noen som vet hva forskjellen er på disse? evt om det i det hele tatt går.
  18. ønsker og kjøpe en lmm av typen Bosch 0280212025. si i fra hvis du har en!
  19. Hei. lurte på om noen her hadde vært borti at service lampa og de andre lampene i dashbordet blinker når du kjører? når dette skjer så fusker også motoren. Prøvde og koble fra lmm og da skjedde det samme bare at da var det bare på lavt og høyt turtall. noen som har vært borti dette?
  20. ingen som vet?
  21. lurer på om noen vet hvilket rele som er tute releet? og tåkelys releet? bilen er en bmw e34 520i m50. har sett litt rundt på nettet, men fant ikke noe
  22. har fått det ut nå, men ble en del arbeid gitt. måtte av med den nedre delen av dashbordet for og få av lokket på siden av kassa. måtte også løsne ledningene på utsiden av torpedoveggen. var noen timers arbeid ja. fant ut at det var en liten lekkasje på det. men registre jeg hadde fått tak i var jo selvfølgelig annerledes så da må jeg prøve og få tak i et annet. var jo selvfølgelig annen type etter den 8/1991 og min er laget 1/1991
  23. ønsker og kjøpe et varmeapparatregister.til e34 520i M50 Limousin, Til og med 8/1991 etter som det kom et annet type varmeregister etter det . skrik ut hvis du har et! mvh carl martin
  24. lurer på hvordan jeg fjerner varmeapparatregistret lettest. hvor mye er det jeg må demontere? er det enklest å demontere slangene inn på varmeapparatregistret eller er det enklest og ta det fra andre siden mvh carl martin
  25. ønsker og kjøpe - hanskerom i svart - bryter til justering av varmer si i fra hvis du har noe av det!
