Julian Sommer
    2
Alt skrevet av Julian Sommer
  1. Kan ikke noen svare, da
  2. Ønsker å kjøpe skinnseter til touring E34, både foran og bak. Gjerne med dørtrekk, men ikke noe "must". Kom med forslag og pris hvis du har noe
  3. Tror du må sjekke opp nummeret som står på toppen under innsuget for å finne ut dette
  4. opp! Blir vel samme om jeg blender nivåreguleringen uten å bytte dempere, for den virker jo ikke nå uansett? Oljen renner jo bare rett ut av demperen.
  5. Takk for svar Er nok ikke ofte det skal noe tungt baki denne. Men går det an å blende nivåreguleringa uten å bytte dempere, som en midlertidig løsning til jeg får kjøpt nye dempere?
  6. opp, må vite om dette går an
  7. Demperen min lekker servo-olje. Tung på rattet! Er dette noe som kan blendes uten å bytte bakdempere, bare midlertidig til jeg får råd til dempere uten nivåregulering? Hvis ikke: Er det bare å sette på dempere fra touring uten nivåregulering, eller passer det fra flere modeller? Noe som bør huskes på eller noe man trenger ekstra? Bilen er en 525tds touring.
  8. Enten støtdemper høyre bak til E34 525tds touring med nivåregulering eller begge støtdempere uten nivåregulering ønskes kjøpt.
  9. Støtdemper høyre bak til E34 525tds touring med nivåregulering, ønskes kjøpt.
  10. Og det er akkurat her Boss viser lojaliteten sin, ved å lyve om antall watt. Lydkvaliteten er horribel, det vet alle som har prøvd dette merket. Men de kunne i det minste produsert kraftige forsterkere. Forsterkeren det er vist til her, har 3x40A sikringer. Ved et strømtrekk på 120A ved 14,4V ville altså denne levert 1728 watt, dette ved en effektivitet på 100% som ikke er mulig. Boss har nok en effektivitet på rundt 60%, hvis de er så heldige. Altså vil ikke denne klare å levere mer enn 1000 watt. 3400 watt rms meg et visst sted, sier bare jeg
  11. Tusen takk for svar! Er det mye hokus pokus hvis det ikke skulle ligge noen der? Eller om det skulle være en der?
  12. Det lekker servo-olje fra min høyre bakdemper. 525tds touring. Vet ikke fra hvor. Er det noen kjente ting som ryker her? Forrige eier hadde samme problemet på andre siden i fjor. Dette kostet 1000,- å fikse på verksted, så må vel bare være en slange eller noe.
  13. Kan godt hende det er jeg som blander sammen også. Men takk for svar
  14. Skal ikke kontakten til el-vinduer eventuelt være i bakkant av sparkepanelet ca, før den gjennomføringen inn til døra?
  15. Vil gjerne ettermontere el-vinduer foran på min '93 525tds touring. Hva trenger jeg og hvordan gjør jeg det? Vet ikke hva som ligger i bilen originalt av kontakter/releer.
  16. Vil gjerne ettermontere el-vinduer foran på min E34 525tds. Hva trenger jeg og hvordan gjør jeg det? Vet ikke hva som ligger i bilen originalt av kontakter/releer.
  17. Hei, henta en e34 tds touring i går. Vindusviskerene fungerer ikke. Noen ganger går de opp, men klarer ikke komme seg ned igjen. Hvis jeg da presser den ned igjen, blir den liggende å "slå"/"hakke", som om det skule hatt leamus. Er viskermotoren gåen, eller kan det være noe annet galt? Hvor sitter motoren og er den vanskelig å bytte? Takk for svar
  18. Hadde jo vært gøy å se hvordan dette hadde spilt. Men en "Boss of jalla"-forsterker på 8stk 12".. Tror ikke det blir noe suksess over lengre tid eller ved tukting av anlegg i russe-tiden. Den kommer til å gå varm etter noen timer med full guffe og død, hvis den ikke begynner å klippe signalene og dreper elementene først. Kjøp heller en slik: http://www.dynabel.no/Shop/Product/dyna ... %22/DY9162 Og en slik: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Glad ... 0c1/AS1230 Litt mere penger, mye bedre lyd. Og en forsterker som tåler litt juling uten å gå varm (slik som jalla-Bossen ville gjort) med 8x12". Dere vil også trenge signalkabler av grei kvalitet, 50-kvadrat strømledning og like tykk jording (sørg for GOD jording!), i tillegg til ei f.eks 250A automatsikring eller ANL-sikring (fås på Biltema i båt-seksjonen). Sikringen må sitte MAX 15cm fra batteriet. Dette for å unngå at strømledningen brenner opp og setter fyr på hele russe-bilen. Dette skjer med mange nok fra før, hvert år. Så tykke høyttalerkabler som mulig trengs selvsagt også, i tillegg til en tynn ledning til remote på forsterkeren (styrestrøm). Remote kan tjuv-kobles inn på baklys f.eks hvis dere ikke trekker denne fra spilleren sammen med signalkabel. Pass på å få alle signalkabler og høyttalerkabler så langt unna strøm-kabler som mulig, for å unngå dynamostøy (hyling i høyttalerene). En god spiller (pioneer eller alpine) med high-volt utganger er også nødvendig for god/kraftig lyd. Lykke til, kom gjerne med bilder av resultatet!
  19. Ønsker å kjøpe tom basskasse. Så stor som mulig, max 90cm lang. Kom med forslag. Minst 80 liter. Skal ha i en 15", men om det er skjært ut til noe annet kan jeg legge på ei ny plate til elementet. Send helst PM!
  20. Lekte litt med Photoshop for å se hvordan basskassa jeg skal bygge vil ta seg ut. Det kommer nok til å spille bedre enn det ser bra ut.
  21. Elsker coupe-karosseriet. Hadde det vært meg ville jeg lakka denne gul! Gul med sorte felger hadde sett meget bra ut på drifting.
  22. Jommen ikke lett å si hvilken farge det er ut i fra bilde, nei. Hehe. Hittil synes jeg det ligner mest på Mauritius blå. Montreal og Orient ser litt for mørke ut, macau ser litt for grå-lilla ut, Avus ser litt for knall ut, osv. Får bare vente å se til Søndag da jeg henter den Gleder meg som et barn, denne virker MEGET bra. Og det skal den få fortsette å være. Noen tips til hva som kan gjøres med en slik skjønnhet? Vil få den penest mulig ved å gjøre mist mulig. Noe senk er vel ikke aktuelt på denne som har nivå-regulering? Går det evt an å godkjenne senk kun fremme? Sorte Hella-lykter foran 18" Rondell d58 (hvis jeg kan senke fremme, ellers blir vel heller ikke dette noe pent) Noen forslag?
  23. Tusen takk, det hadde vært strålende!
  24. Takk for link. Har kikket litt her og, men klarer ikke å se hvilken det er. Får vente til jeg får bilen hjem og titte under panseret Den skal få en skikkelig omgang med rubbing og polering. Bilen er forøvrig entusiast-eid av kun en person siden den ble importert fra Tyskland i 2000. Oljebehandla hvert år for å forebygge rust under, så under er den rustfri. Dette er da en 525tdsat, og blir min til helgen som kommer.
