Julian Sommer
    2
Alt skrevet av Julian Sommer
  1. Vet, derfor jeg lurte. Skal hente bilen til helga og skulle lagt inn bestilling på litt lakk nå som jeg er våken allikevel Takk for svar
  2. Neeeeeei Skal legge ut bilder, 2sek.
  3. Har da solgt min E34 525i og skal se på denne på Søndag. Dette er en 525tds touring med automatgir. Bilen er chippet. Entusiast-eid siden 2000, da den ble importert fra Tyskland. Oljebehandlet under hvert år for å forebygge rust. Har ikke spesielle planer for denne, kom gjerne med forslag! Vil holde den forholdsvis original og "classy", slik E34 generelt er penest. Godkjent senk kun foran (nivå-regulering bak)? Rondell d58, eller annet som ser tidsriktig ut? Skinnseter (må være like strøkent som resten av interiøret)? Stereoanlegg (dette har jeg, DLS, Cerwin Vega, Rockford). Kom gjerne med forslag til hva som kan gjøres med en slik skjønnhet
  4. Fått bud på 23'000,- inkl årsavgift.
  5. Opp
  6. Vurderer salg av min 525i 24v. Masse nye deler! Selges høystbydende eller byttes i touring. -Eu-godkjent til November 2013. -Original shadowline. -Sort sportskinn, el-vinduer foran, el-takluke og litt treg sentrallås. -Supersport senkefjærer. (ikke godkjent i vognkort, men har papirer på de. Vet ikke hvor mye de senker). -Simons effektanlegg (hele vegen) med ny lambdasonde. -Ny frontrute. -Nye sommerdekk på MAK Boost 19x9" (disse ligger for salg separat, men følger med hvis de ikke blir solgt først). -Nytt nesten alt i forstilling (2x caster, hjelpesnekke, 2x styrestag, 4x endeledd, paralellstag osv.. Mangler å bytte hardykobling på styresnekke, dødgang på rattet). -Nye bremser rundt om, inkludert bremsesko (må bytte en brekk-vaier). -Ny vannpumpe, termostat, dynamo-reim. -Nye foringer på bakre girkasse-travers. -Nye tennplugger, olje, oljefilter og bensinfilter. -Vinterhjul med to nye og to utslitte Yokohama dekk. -Litt rust i kanaler og rust i førerdør, ikke noe i gulv eller ellers. Bilen er veldig bra under. -Rullemalt matt sort, kun et lag. Så går fint å slipe ned hvis man skal lakkere den. -Mangler opplegg til spylervæske Herlig bil som alltid starter like lett, uansett vær og temperatur. Aldri vært noe tull det året jeg har hatt den. Tapen på rutesenk satt der pga tørketid på dårlig lim.
  7. viewtopic.php?f=18&t=224161
  8. viewtopic.php?f=18&t=224161
  9. Selger mine TSW/MAK BOOST. Utdypet info: Alle fire felgene er 19x9", med nye Sunny 225/35 dekk rundt om. Felgene har innpress på ET35 (3-serie+525ix), men nye 25mm spacere og bolter som gjør om til ET10 (5-serie) kan følge med. Både felger og spacere har navdiameter på 74,1 men navringer som gjør om til 72,5. Altså passer disse på hvilken som helst BMW med 5-bolt. Sjeldne felger som ikke har blitt solgt siden 2007. Kantkjørte, men ingen kast. Balansert ved montering av nye dekk for 3 uker siden. Selges til høystbydende eller byttes i kantfelger til E34. Kom med bud. Bedre bilder kan tas.
  10. Har handla meg en ny Cerwin Vega V-max 15". Forslag til kasse på denne? I brukermanualen foreslår de en kasse på 60 liter tunet til 39 hz, men personlig ville jeg heller hatt en ca. 100-liters kasse tunet til 30-32hz.. Så vet ikke hva jeg burde gå for. Noen erfaringer?
  11. Her har du drømmebilen min. Utrolig lekkert
  12. Da var lambda bytta og bilen går skikkelig igjen! Var utrolig stor forskjell
  13. Skal bytte den klokka 20 i kveld, oppdaterer etter det
  14. Rart at ingen har nevnt lambda her? Har googlet litt nå og bilen skal jo gå vesentlig dårligere med defekt lambda, som jeg også har sagt at jeg har. Lite konkrete svar/forslag å få her for tiden...
  15. Ja, det er vel på tide igjen det og. Den fikk det i fjor, men har kjørt nesten 20k etter det. Forøvrig har jeg bytta plugger og luftfilter ser ut til å være fint og rent for ei uke sia:)
  16. Hehe ja, det hadde vært gull! Har verken Vanos eller tilgang på diagnose. Har bytta lmm og bensinfilter for noen få dager siden. Lambda har jeg kjøpt, da jeg er sikker på at denne er gåen uansett. Men gjør dette bilen latere?
  17. Den holder også på å dø ut når jeg skal ta i gang, men dette er kanskje fordi lambdaen min muligens er defekt?
  18. Ja, det kan det nok kalles. Går greit på lave turtall, men det skjer liksom ikke noe mer uansett hvor høyt turtall jeg gir den. Drar jevnt uten noe rykk og napp, men mangler det lille sparket den egentlig skal ha fra 4000rpm ca.
  19. Den drar jevnt, men ikke så bra som den gjorde før. Hva kan dette være?
  20. ville fått tak i et 13cm (5,25") focal eller infinity frontsett, og ha tilsvarende coax baki (hvis du vil ha noe baki, selvom dette egentlig kun ødelegger lydbildet). Dette er meget gode merker, som lever høyttalere med høy følsomhet. Dette gjør at de spiller høyt og pent ved bruk av spiller uten ekstern effektforsterker. Håper dette var til hjelp
  21. Må rette litt på deg der. 525ix har innpress på 54mm. Jeg vet om de som bruker felger med innpress på 35mm på disse, og dette ser jo veldig bra ut. Blir som å kjøre med 20mm spacere på felger med originalt innpress. Men det du forklarer her blir feil veg. Spacer han ut disse hjulene vil de bli stikkende enda lenger ut, og uten at jeg vet innpresset på felgene i annonsen, så stikker de nok mer enn langt nok ut fra før (med mindre de har innpress/ET på 70. Personlig kjøper jeg helst felger med litt for lite innpress, for å slippe å space dem ut (dette kommer an på bredden på felgen). Alt blir så mye bedre når hjulene ikke sitter en halvmeter innenfor hjulbuen
