Bimmarn
Alt skrevet av Bimmarn
  1. Får du m50b20 under litern ? Har jeg aldri hatt ! Ligger på over litern på langkjøring også jeg, uten å være spessielt hard på gassfoten . . Min m50b20 bruker 0,7 på mila, med noen gode gasspådrag her og der
  2. ok takk for svar;P
  3. hehe, jau men er det ikke en motstand som sitter på vifta også da? har ikke AC eller noe slikt jeg
  4. Må jeg ut med mye rart for å komme meg fram til den?
  5. Hei! Kupevifta i bilen min fungerer bare på nr 4 når jeg starter den, og ikke tegn til liv på 1 2 og 3. Men etter at jeg har kjørt en stund og prøvd trinnene flere ganger så kan det hende at alle plutselig fungerer resten av turen. Det hender også at den feks står på trinn 3 og plutselig stopper, da må jeg sette den på trinn 4 en tur og deretter sette den tilbake på trinn 3 og da går den igjen... Er det i bryteren feilen ligger eller er det vifta?
  6. Hei! kan man sette over framstoler og baksetet fra en e38 inn i en e34? eller blir e34 for smal?
  7. vet du noe om hvor mye det blir i frakt hvis du kan sende det? Er VELDIG interessert dette:P
  8. kjøper bryterpanelet om du har det ennda
  9. Hei! Er det el.takluke på den?
  10. Hei! Min bmw 520i m50 kan jeg starte og stoppe i hytt og gevær uten at den surner
  11. Hei! fant en film på youtube, der det er en som tester speedometeret og turteller osv. Er det noen som vet hva nr, 1, 2,3 osv står for? også en ting til:P kan man sette inn den største kjørecomputern i en som bare har hatt klokke? har hørt at man kan sette inn den minste, hvis man lodder om to ledninger...
  12. passer stolene fra en e32 inn i en e34?
  13. har e34 520i 91mod obd kontakt?
  14. Den bruker ikke olje i det heletatt. jeg vet at toppdekselpakningen lekker da det kommer olje ned til tennpluggene. det lekker litt en annen plass også , men greier ikke å finne ut akkurat hvor. det er fra området rund oljefilterkoppen og ned...allefall rundt der en plass. Under bunnpanna er det et lokk (?) med tre skruer, det er der dråpene kommer i fra, MEN tror ikke det er der det lekker, iogmed at det er oljete oppover hele veien mot oljefilterkoppen. bilen drar og går som den skal og vanntempen står der den skal.... bortsett fra på tomgang da står denj å småjager på tomgang. akkurat slik som denne her: btw, det er bare snakk om 2-3mm for mye olje over max på peilepinnen.... e34 m50b20 dette dreier seg om
  15. Hei! Lurer på om det kan lekke olje fra toppakning uten at det merkes noe på olje i vann og omvendt og vanntemp. Det har nemlig vert litt for mye olje på motoren, så jeg lurer på om det kan være det at toppakning eller bunnpannepakning er sprengt?
  16. knallrøde hella baklys til e34 selges! bud...
  17. takk;) men er det bare å "rive" av det dekslet foran for å komme fra? prøvde såvidt å ta i litt, men var redd for å knekke ett eller annet
  18. Hei! I kveld da jeg skulle ut å kjøre, oppdaga jeg at det ikke var lys der man regulerer vifta og varmen for høyre og venstre side. Så jeg skrudde løs midtkonsoll og alt for å se om lyspærere kunne byttes bak panelet. Men nei fant ikke ut hvordan jeg får tak i lyspærene.... er det noen som har peiling på hvordan jeg får de ut?
  19. skal se i morgen;) ting ble litt lysere når du levnte slanger Takker
  20. Ingen som vet?
  21. Hei! Jeg har et problem med at det kommer vann inn på passasjersiden via dreneringen til takluken. Tror nemlig at dreneringen ble tettet igjen under bilen da den var på rust sveising i sommer. Er det en mulig løsning å tette det ene hullet oppe ved luka og la det andre være åpent, eller bør jeg prøve å åpne dreningen under bilen? Isåfall, hvor kommer vannet ut igjen under bilen? Det er en e34 det dreier seg om
  22. Bilen min ryker litt blått akkurat når den starter, hva er der som er galt? ventiltettninger? kjører ikke hard med den før motoren er varm....
  23. hvor mye vil da ha for interiøret?
  24. Bilen min begynnte plutselig å gå på 5 av 6 syl i dag. så tenkte jeg at det hadde noe med pluggene å gjøre. så jeg skrudde opp coilen som er nemest frontruta, og når jeg da ser neddi hullet er det hvitbrunn gugge neddi der. er ganske sikker på at toppdekselpakningen er gåen fordi det er olje ved 4 av 6 plugger, MEN altså da kun olje. mens den femte pluggen har denne gugga. ved det fremste "plugghullet" er fint og tørt.... men hvor kommer eventuelt vannet fra der det olje og vann neddi ved pluggen?
