preface
preface's Achievements
  1. Motoren er bygget av ksr so alt skal være tipp topp
  2. bor i norheimsund times tid fra bergen
  3. nopp selges ikkje toppen åleina hadde tenkt meg rundt 60 000 for den, gts styling kan følge med for litt ekstra
  4. er org 320 stempler og råder. jepp kjøle kannaler er sveist
  5. Må desverre selge min 86mod e30 (2dørs) med 2.7 turbo maskin. bilen selges som prosjekt siden data sprut og bensin system må kobles opp. skilt er levert siden den sku vert på eu kontroll april 2010 kommer bilder av bilen i måro Motor: -324TD veiv (stroker til 2,7 liter og er smidd) -320 råder. -ARP bolter til toppen. -Enem Z45 Turbokam. -Justerbart Kamdrev. -Porta topp. -Toppdekka og hona blokk -Mls stål topp pakning. -524TD oljepumpe. -Garrett GT45 Turbo. -60mm wastegate. -Nye vippearmer. -Nye ramme og veivlager. -680cc dyser. -044 bosch bensinpumpe -datasprut med 3stk haltech coiler bud eller byttes i driftebil (semi pro) Tlf:99298884
  6. Skal montere opp bensin systemet på 2.7 turbo maskinen min og lurer på om det holder med 6an slange? eller blir det litt lite, satser på nett over 400 hest. er det muligt og montere bosch 044 pumpen rett på orginal tank? bilen er ein 86 model e30
  7. preface
    m20b27
    driver og kobler opp data sprut på motoren min, såg at det ikkje var med trigger sensor, kor kan eg kjøpe den? fungerer den på orginal trigger hjul? facelift
  8. skiftet clutch i dag, men når eg snurrer på utgånde aksling i kassen så snurrer den berre rundt uansett kva gir den står i. skal demontere gjen imåro. m20 for og nevne det
  9. er intrisert i og kjøpe grom motor til min e30 m20b25/b27 turbo m50b25 turbo s50b30/b32 s38b38 pm meg for pris og info
  10. Byr deg 12 000 for alt sammen
  11. er det problem og montere denne motor i ein e30? med tanke på start sperren?
  12. preface
    s50b32
    Er det mykje arbeid og montere ein s50b32 i e30 tenkte mest på det elektriske? startsperre?
  13. preface
    e34 i e30
    har ein kamerat som har ein e34 stående med turbo motor i, den står med m3 girkasse kva som må gjerast for at denne motoren skal passe i min e30? e34 mellom aksling og diff?
  14. kva trengs for og montere denne hærligheten i ein e30?
  15. jepp såg det, fekk svar på det eg lurte på ang motoren. men korleis passer driverket over?
