gnilb
    4
Alt skrevet av gnilb
  1. Tusen takk! Motiverende
  2. Takk Jeg er storfornøyd! Stivt og utrolig lett å justere Sammen med en bunke sedler så kan vi fikse mye
  3. Takk! Veldig fornøyd selv
  4. Ja, du skal få update markus Dro fram frontfangeren helga før 17. mai og fant ut at den fortjente litt stell. Skrue som hadde rusta Subba en del med før mitt eie Så var det litt skruing Stor forskjell ja Et bilde av verkstedet også Deler av bilen ble lakkert høsten 2010 og det måtte jeg gjøre noe med nå.. Høytrykkspyleren ble litt for sterk. Festet noen av ledningen i døra for å ungå så mye vibrering Dette begynte å bli litt slitent Noen som husker denne? Vel, jeg sliter hvertfall Litt forskjell
  5. Det blir bra!
  6. Har borbet A 16*9 ET 15 med bra kant. Sølv senter og blank kant 3300 inkl frakt til deg.
  7. Bra stand?
  8. Ja, men er på jobb
  9. Da skal jeg gjøre det er silent coaten for tykk?
  10. Trenger bakpotte
  11. Jeg har et sett med Hella Black baklykter
  12. Aha. Da er jeg med. Det er den avstøpningen jeg var usikker på. Det er vel relativt åpent opp mot dashbordet nå? Sparkepanelet ber jo om å bli brukt når det er så mye rom tilovers. Det passa schmuud i mellom! Eneste er at justeringa fremst på sportstolen gjør at jeg ikke får stolen helt fram men det er bare for korte personer Fant ut at jeg må dekke til heismotoren eller så synes jeg at magneten blir for nærme og kan påvirke
  13. Takk Det er vel en del å gjøre for å få tilpassa det? Hvordan gjør du det bak elementet for å få det tett samtidig som det får nok luft? Jeg tror ikke at det stikker noe nevneverdig uten for men det skal jeg dobbelsjekke Greit å få pussa det ned før jeg får på vinylen Det skal jeg gjøre! Begynner å nærme seg prøvespilling hver dag som går
  14. Høytalerene er Digital Designs sine mellomtoner http://www.judysbilstereo.no/spl-mellom ... mellomtone Diskantene er også fra Digital Designs http://www.judysbilstereo.no/spl-mellom ... et-tweeter Diskantene er tyngre enn mellomtonene De rammene er lagd av Custom på forumet på bestilling fra meg
  15. Da har jeg vært en tur i "garasjen" igjen Glemte jo helt av å legge ut et helhetsbilde etter coilovers kom på bak. Aldri vært så høy bak før Har ikke justert noe ned bare på hardheten Vært en tur på posten Her fant jeg dette godt innpakka Begynte å kappe og tilpasse Etter å ha snakket en del med Julian (Custom)så fant vi ut at det var minst jobb å få horndiskantene inn i dashbordet. Samt at det blir cleanere. Jeg begynte med å ta ut hanskerommet og demonterte dekselet som sitter over hanskerommet. Da kommer slangene til varmeapparat til syne Med slangene der så er det ikke mulig å få plass til diskantene så da måtte jeg ofre litt. Tok bort rillene som sitter midt på dashbordet for å finne rota til slangene. Orginal dempematte av noe slag som sitter klistret fast rundt slangen. Brukte hånda til å følge slangen innover samtidig som jeg løsnet på matten som lå rundt. Da alt var løsnet tok jeg en hånd i midten av dashbordet, ved rota, og den andre i enden ved døra og dyttet med den ene armen og dro med den andre. Vips så var den ute. Det er et endestykke som da sitter igjen helt ytterst på dashbordet. Endestykket sitter med to festepunkter og er lett å få ut med et flatjern Det ble god plass til diskanten nå og da var det bare å montere. Den slangen som er igjen er den som originalt går opp i dashen men nå går den ut i døra. Sett inn fra enden. Ferdig montert med skruer fra undersiden og opp Med orginalt deksel oppå Jeg er storfornøyd For å få inn en slik så må dette fjernes Så var den andre siden! Her er det trangt Begynte med å demontere dekselet ved siden av rattet, tok ut speedometeret og bryterne til kjørelys. Her er det også en slange som er i veien så den måtte fjernes. Den klistermatten sitter mye bedre fast her så uten å ta ut speedometeret så går ikke dette. Kan skimte den inni der Under Ferdig montert. Brukte skurer fra undersiden er og men også en måtte jeg ta fra oversiden og ned. Det var rett og slett for trangt til å gjøre noe annet. Dette må ut for å få inn to slike horndiskanter Så godt som ferdig med tilpassing av dørtrekkene Det var det Desverre så har lakkerern satt seg på fingern og virker ikke som han får den ut med det første. Så med andre ord.. Fangern og skjørta blir ikke ferdig til deadline...!
  16. En slik ja. En kollega av meg som tilfeldigvis hadde en liggende! Skal se hva jeg får til
  17. RH topline 17x8.5 1700 inkl frakt til bergen
  18. Min er sorrentblau Spørs om du må gå over med ei sånn rulle eller noe før du setter på dørtrekkene, syns noen av firkantene så litt for runde ut og da hefter ikke butylen så godt i døra som den trenger for å faktisk dempe vibrasjonene fra lyden. Hvis den akustiske dempingen tåler å bli rullet da, men det gjør den vel Må passe på å være på den sikre siden når dørtrekkene blir sittende så bra som de kommer til å gjøre! Satser på å få min ferdig senka til 17. Mai og, og helst ei annen bakpotte. Er så stygg symaskin-lyd i den jeg har nå! Samma merket som senkesettet mitt, Supersport. Billig og holdbart men ikke pen høyde på senken og ikke pen lyd i potta Hva slags rulle da? Ja, jeg kan ikke ta noen snarveier! Hva skal du gjøre med senken? Har ikke du akkurat satt på nytt? Da må du bytte! Få frem seksern Det er nok plastikken markus mener Har gitt lakkerern deadline og så håper det går i orden Tror ikke det blir bytte av felger med det først. Elsker rondeller. Mulig jeg skal prøve noen RH topline jeg har liggende
  19. Haha De er utrolig like! Hvilken farge er din? Blir sliten i hodet av bass så det begynner å bli en del Satt med hårføner og varma opp silent coaten og gned over med hånda når det var myk. Kan ikke si med hånda på hjerte at jeg gjorde ale firkantene flatere men de fleste Takk! Deadline er 17 mai
  20. Det må jeg prøve Takk!
