bmwkr.sand
  • Interesser:
    kr.sand
bmwkr.sand's Achievements
  1. Hei. Noen som har noen tips på hva som kan være galt når ikke får satt bilen 1 eller 2 gir når den går på tomgang, stopper en den å tar inn clutsen så starter den å ruser den opp litt kan en merke den går veldig trekt fremover... Clutsen er bare ca 100 mil med etter at en bytta, Dette er på en E30 M3
  2. Heisan. hva skal du ha for den frem fangeren??? er den mye knust???
  3. Pris??er det glass fiber fanger`??
  4. er det taktrekk i den?? hvilke farge da???
  5. Har du den enda??? kunne trenge ei på venstre side å dette var vel venstre side??
  6. Heisan. har du enda bremsene for salg?? holder du til henne???
  7. Har du sort taktrekk? trenger egentlig bare det til takluka men tviler på du vil selge kun det skal du ha for hele vist ikke?? Alt av M3 fangere er solgt??
  8. Hei. Ønsker å kjøpe E30 M3 Frontfanger. helst komplett.
  9. Hvor mye skulle du hatt for disse lakka senter hvit å polert kant å levert til passe E30 M3 med mest mulig kant både fremme å bak
  10. Hvor holder du til i lande?? er det mulighet å finne om calipteren bygger utforbi bremse skiva der som felgen skrues på eventeult hvor mye??
  11. Tror du bør skjekke å mye vann du har på bilen. for ofte varme apparate som slutter virke først om det er væske. prøv også om det kan være noe luft hadde dette probleme med min for litt etter en slange begynte å lekke litt,
  12. Heisan! noen som har erfaring angåene å få godkjent E30 M3 med E34 M5 motor i Bremser å gir kasse å Diff er orginalt fra M3.
