525Sigurd
525Sigurd's Achievements
  1. Hei! Skal ta av dørpanelet bak på min E39 525D sedan 2002 mod, da jeg ikke får åpnet døren utenfra. Er det noen som har en enkel beskrivelse på hvordan jeg gjør dette? Hvor skruver og sånt er plassert?? Finner beskrivelser her på hvordan man gjør dette på framdørene, men ikke bak Hilsen Sigurd
  2. Ønsker å kjøpe speilglass, venstre side til 525DA E39, 2002 mod. Må være med aut. blending og varme Mener målet på det er 167 X 106 mm. Håper noen har noe liggende
  3. Hei! Skal skifte PDC-sensor i støtfanger bak. Dette er sensoren til høyre, i midten. Hva må jeg gjøre? Regner med jeg må av med støtfangeren. Hvordan gjør jeg dette?? Dersom noen kan svare på dette, er jeg evig takknemmelig!!! (Har søkt lenge her, i evigheter, uten å finne det jeg er ute etter.) Bilen er en E39 525D, 2002 modell, importert fra Tyskland i 2005!
  4. Vil tro at jordinga går i chassiet her som på andre biler (jeg er ny på BMW, sorry ) Sjekk jordingskabelen fra batteriet først! Er denne kabelen god, sjekk kabel til startmotor (selv om jeg regner med jordinga går gjennom festet til startmotor, sjekk kontakten da det er kortere vei fra kobling av starthjelp i motorrommet, enn fra batteriet.) Om ikke dette hjelper, er jeg blank. Håper du får en løsning på problemet snart!!! mvh Sigurd
  5. Hei! Etter det du beskriver vil jeg tro at det er dårlig kontakt/kabel fra batteriets minuspol som er problemet. Hadde problemet vært på "pluss-siden", ville ikke startkabler gjort noen forskjell. Ved dårlig kontakt eller delvis brudd i kabel (fra minuspol), vil alt virke ok med bare tenningen på, siden dette ikke krever mye strøm, men når du skal starte vil ikke jordingskabelen kunne "gi" nok strøm. mvh Sigurd
  6. Noen som vet om jeg kan, og evt hvordan jeg monterer CD veksler i min 525D, 2002 mod.
  7. Varmevifta på min 525D, 2002 mod. har helt sluttet å virke. Var helt død da jeg skulle ut og kjøre idag. Dette blir litt kaldt på denne tida av året Noen som vet hva som kan være feil? (Tror det kan være sikringa. Om så er tilfelle, hvordan skifter jeg den?)
