arntarn
arntarn's Achievements
  1. arntarn
    hjulstilling
    heisan. noen som veit kor man kan finne info om camber/caster toa inn toa out på e39
  2. hei. jeg trenger litt hjelp. jeg byttet motor i min bmw e39. satte nedi en motor fra en automat. brukte det orginale ledningsnette fra manuell, etter dette får jeg ikke opp driftstempraturen på motorn. den ligger rett over det blåe felte. har prøvd å byttet termostat. men det ble ikke noe forsjell. kan det være at det er luft i systemet som gjør at tempen ikke vil opp?
  3. arntarn
    låst diff
    har litt peiling. men aldri demontert diff. men har sett inni en diff før så veit jo litt om hvordan ting fungere. men det som er rart att den triller bakover. men framover låser den seg så hjula bare sklir.
  4. arntarn
    låst diff
    hei. min bmw e34 525i har låst diff. girkasse og mellomaksel er demontert. men bilen er ikke mulig å trille framover. men det går godt ant å trille den bakover uten att det virker som noe er gale. det jeg lurer på er om dette er noe som jeg kan fikse ved å demontere diffen?
  5. får ikke noe varme inn i bilen. vanne ser ut til å sirkulere i motor. så da er vell alt i orden med vannpumpa da? termostat er byttet uten att dette hjalp på varmen i varmeaparate. kan det være en vannsensor som har hengt seg opp. isåfall hvor ligger denne på e34?
  6. selger dbilas innsug med dbilas race cam og dbilas ventil fjærer.8000kr selger også m-tec2 innteriør. bra standar.5000 kr Motor Dbilas 6x45mm Spjellhus med TUV Dbilas Race kam med 12 mm løft og dbilas ventil fjærer Innvendig Spesielle Sølvfarget m-tech2 sport stoler og interiør for ca. en time siden
  7. bremser: jeg lurer på om e36 m3 bremser er bolt on på e30?
  8. arntarn
    turbo kitt
    ahha. takk får svar. det er en m20
  9. er en 90 mod, er datasprut på den. så er ikke fordeler på denne.... flere tips ? takker får alle inspill
  10. no treng i hjelp til å finne ut ka som feile bmw`n.her er syndrome: vil ikke gå på tomgang. små fjusker under kjøring. kan pluttselig nappe kraftig i bilen under kjøring. akkurat som den kutter drivstofftilførseln i ca 1 sec. så går den att en stund før nytt rykk. har byttet plugger og tps føler. uten att dette har hjulpet så om noen har tips eller noe om hva som kan være gale så er det bare å komme med tips og råd
  11. halloen! har en e30 med dbillas insug. det jeg da lurer på er om tps føleren som sitter på den er en helt vanlig 325 tps føler? har troa på att den er gåen. bilen lugger en del og fjusker av og til.
  12. arntarn
    turbo kitt
    er det noen der ute med litt kunnskaper om turbokitt montering? hvor skal en montere olje retur(fra og til) og hvor skal en montere den som skal gji turbon olje.(fra og til) takk på forhond
  13. har akkurat gjort d samme på min e30. vifta koster ca 1200 kr på koed. gjort på ca en halv time denne jobben
  14. ahha hvor får jeg kjøpt sånne felger med gull senter? har leitet i flere dager nå . eller skal du selge?
  15. hei. ikke inntresert i å bytte til bbs replica felger da?
