Kåregutt
Kåregutt's Achievements
  1. Viste seg å være tennledning nr. 6 som var dårlig. Og ettersom denne også går på kamakselsensoren ville ikke bilen starte, selv om den hadde tenning. Men tusen takk for gode forslag Blir nok flere problemer etterhvert som det hender jeg konsulerer deg om Måtte forøvrig også sandblåse pluggene..
  2. er komp på denne motoren. å det ville vært rart at kompen hadde blitt borte på et knips.. har aldrig hørt om det problemet med veiv sensoren jeg heller.. men flere nyttige tips å ta med seg på veien?
  3. har prøvd å gjøre dem rene i dag uten veldig hell.. hvor er da dette reim hjule? har denne 12v med fordeler lokket forran på kammen.. dette er en 1988 modell, har ikke sjekket bensintrykk..
  4. oki.. denne får bensin så det klarer seg, og bensin rele slår inn og pumpa går.. mener du dette fortsatt kan være et problem? virker egentlig som den ikke tenner selv om det er gnist på pluggen, har også prøvd med start gass da dette ikke gir noe tegn te liv..
  5. har en e32 m30 som ikke vil starte. den har da tenning på plugger(gnist) får luft og bensin.. har prøvd diverse med sikringer sjekket kabelen fra batteriet.. sjekket plugger, rotor og fordeler lokk. dette er også nytt.. luftmasse måler er i orden,. noen som har en hjelpende tanke eller kan svare meg på hva feilen er?
