fredden3
Alt skrevet av fredden3
  1. E30 325 turbo facelift
  2. Bump, kom igjenn folkens !
  3. Hei Er på utkjikk etter en 885 topp i bra stand. Helst nær ålesund, vist ikkje sending er noe problem ? Mvh. Fredrik
  4. Skifta innmaten i lmm og bilen går helt reint no ;D
  5. Ååå? Hadde vert flott å få prøvd pluggledninger eg veit fungerer. Ser dei selger på gs, men koster 2200 kr :/ pluss att leveringstiden er lang siden dei ikkje har dei på lager. Er det noen som har ORGINALE pluggledninger som er 100 % å selge meg ? til en fin pris ? rop ut !!
  6. Har nå bytta triggersensor, men forsatt samme problem :/ fi... Bil !
  7. Har ikkje bytta pluggledninger. Har ohmet alle og dei såg bra ut, utenom ledningen fra coil til fordeler. Byttet den i biltema ledning kun for å teste, ingen forskjell. Men det kan vel ikke ver pluggledningene siden bilen kutter på ALLE sylinderene åå jevn gass når den blir varm ?
  8. Lamda er utelukket, får det har eg ikke
  9. Kjøpte plugger på bilstasjonen, sa eg skulde ha NGK BP7ES. Mannen i kassen gjikk inn i en tennpluggtabell og gav meg noen DENZO plugger med samme spesifikasjoner. Banket gapet til 0,5 før eg satt dei i
  10. Har skiftet coil og ledningen fra coil til fordeler nå. Forsatt samme kuttingen Bilen går helt fint når den er kald, men med en gang bilen blir i driftstempratur begynner den å "kutte" på jevn gass. Vist eg har gasspådrag kommer den igjenn. Går helder ikkje på tommgang etter driftstemratur ?? :/
  11. Bilen kutter å fjusker når den blir varm. Skiftet plugger, men til ingen nytte. Har nettop ohm"et pluggledningene og alle viser 5,7. Men ledningen som går fra coil til fordeler viser 1,8 ?? Hvor mye skal den ledningen ver ? M20b25 snik turbo Takk for svar
  12. Flott
  13. hvordan modifiserte du wastgaten slik att den klarte og få stabilt trykk. Sliter me det samme sjøl sjønner du. Er en kinaturbo fra motorviagra.no med intern wg. skal holde til rundt 450 hk
  14. Då var arp og cooperring pakning ankommet. Noen som vet om han kan løfte av toppen med grenrør og innsug på ? Så skru det av når toppen har kommet ut ? Mvh. Fredrik
  15. Ja, får sjekke om der er noen merker etter tendingsbank når eg tar av toppen men d blir om 3 veke, havet kaller :/
  16. Har nå bestilt meg cooperring pak ong å arp bolter så satser det blir bra Har turbochip som senker tendingen og bra bensin/lyft blanding, så tviler på det er tendingsbank. Det får e vel se når eg løfter av toppen ? Sant ? Men flytta på trykkslangrn på wastgaten en gang, å da lada den 1.5 - 1,6 bar. Var kun i 2 sek i 1 gir da. Men var sikker nåkk til å t pakningen ? :/
  17. Tror eg kommer til å gå for slik cooperring pakning Leser mye positift om det ja.... Rop ut om noen har billige arp bolter til m20b25 til salgs !
  18. Har fått anbefalt cooperring pakning av Motorviagra også. Noen som kan svare meg på hvordan den fungerer ? plane topp og slenge på ? Trenger man Arp på cooperring pakning ? Mvh. Fredrik
  19. Hei Har tatt toppakningen på bilen, og skal bytte Noen som har vert borti denne her?Eller har andre forslag. (Lader ca 1 bar) http://webshop.nordicturbo.dk/products/ ... uItemID=77 Mvh. Fredrik
  20. Tok ut intstrumentet og opnet det. Fant ingen feil, så satte det inn igenn. Når eg startet opp igjenn, så funket det plutselig
  21. Hei Har hatt litt problem med turtallsmåleren på min e30 325 i det siste. Turtallet har hoppet og oppført seg rart en stund. Men idag sluttet det å fungere heilt. Viser bare 0 uansett turtall :/ Noen som har noe idet kva det kan ver, eller tips til feilsøking ?
  22. Blir nokk i skifte i grav ja Må berre komme hjem fra havet først
  23. Veldig bra forklart akkurat dette eg venta på ! takktakk Har tilgang på grav ja, så blir nokk å bytte med motoren i
