GKracing
GKracing's Achievements
  1. Takk for kjapt svar!! Kan denne vippes opp uten at glassluka er åpnet? så en DIY der dem hadde av baklukespoileren for og komme til, noen måte og åpne glassluken manuelt??
  2. Hjelp, Glassluka bak på min 2005 E61 virker ikke lenger, Jeg har lest at kabel brudd er et kjent problem, jeg mistenker dette siden radioen også har fått dårlige signaler..Men har også lest at bryteren også er en kjent feil! men for og komme till kablene må jo glassluka åpnes?? Noen som kan fortelle meg hvordan man bytter microbryteren, og evt for opp glassluka så jeg får sjekket kablene?? Takker for svar!!
  3. Oki.. takker for svar, Men kan du svare på om bilen min har ett sånn filter, eller har den en "cyklon" ?? og må det uansett byttes?? er det vannskelig? må innsuget av?
  4. Nettopp det er som er problemet.. ifølge bmw er dette "Lifetime" og skal aldri byttes.. Men dem bytter gjerne turboen for meg når den ryker! he he.. Kan ikke se i noen av papirene mine at det er byttet, derfor jeg spør her!
  5. Hmm,, ingen som vet??
  6. Heisann , Har lest litt forskjellig her om tett filter på veivhus vent. Må dette byttes, eller er dette "vedlikeholds fritt" ? Ser noen har filter mens andre har "cyklon" hva har jeg? Bilen min er en E61 525d 2005 gått 150000km, og alle servicer tatt på bmw, men kan ikke se at det er byttet veivhus filter noe sted.. men på gs bildeler så jeg denne: 11127799225 (Original vare) Filter veivhus org Anbefales skiftet ved oljeskift Ved hvert oljeskift??? da skulle vell motoren min rasa for lenge siden?? he he.. Hva anbefaler dere? og hvis jeg bytter til denne, må jeg da fortsette og bytte hver 20-30 tusen? og hvordan byttes denne?? kan noe gå galt? vanskelig? Noen som har bilder/link? Takker for svar!
  7. Problem løst! Vinduet som har "mistet" posisjonen sin. måtte nullstille ruten så alt ok.
  8. Hjelp, ny feilmelding kom i dag! power window anti-trap function! Noen som vet hva det betyr??
  9. Heisann, Noen som vet hvordan man kan resete feilmeldinger på E61? leste her før hvordan man kan nullstille bremse klosser, olje skift og div,ved hjelp av tenning og reset knappen for km, men finner det ikke igjen. og hvilken feil man kan slette?? Takker for alle svar!!
  10. Heisann, hadde dårlige glødeplugger så gikk tom for strøm et parr ganger i vinter!!
  11. Hvordan ser jeg om det orginale BMW batteriet er et AGM batteri??
  12. Leste en gang noe om at man kan resete div service og varsel lamper bare ved og sette på tenningen og trykke x antall ganger på kilometer reset knappen på speedometeret, det går vell ikke i dette tilfellet???
  13. Takker for svar! i bilen sitter et org hvitt bmw batteri, tror det er på 90a. det jeg har kjøpt er et VARTA ULTRA dynamic 95a. det er et AGM batteri, vill det si at jeg må omprogramere bilen?? vil det si en liten programering til 550kr eller full omprogramering av hele bilen til 2-3 tusen?
  14. Hjelp! Jeg skal bytte batteri på min 2005 525d, da jeg snakket med bmw, sa de at de må "kode" bilen til det nye batteriet, etter et batteri skift!! det kostet 550kr. er det en måte og fikse dette selv?? eller må jeg levere den?? Takker for alle svar!!
