kjetilbm
Alt skrevet av kjetilbm
  1. Hva slags prisklasse? Jeg har "LowTec Comp" senkesett fra RB tuning. Komplett sett med dempere + fjører i 60/20 høyde. Med TUV-papir. Ikke helt fornøyd med høyden, så skal bytte til 40 bak.
  2. Bytt batteri. Defekt batteri kan gi veldig rare utslag. Har slitt med fusking og at batteriet ikke tok i mot lading. Ved "manuell" lading virket batteriet ok, men det tappet seg fort og tok ikke lading fra dynamo. Nytt batteri var løsningen. Raskt og enkelt å prøve, nytt batteri koster under tusenlappen på biltema. Hvis det ikke hjelper kan du returnere det og få igjen pengene.
  3. Stemmer, ville bare understreke at det ikke er dekkets bredde (alene) som avgir rulleomkretsen.
  4. Bredden på dekket har ikke noe å si ifht dekkets rulleomkrets..? Det er det jo profilen/høyden på dekket som avgjør...
  5. Nå er ikke jeg så stø på dette her, men innpresset på de nye felgene må ikke avvike mer enn 7,5 eller 15mm, dvs at du ikke kan sette på 5-serie felger som gjerne har innpress på rundt 20mm. Videre må ikke dekkets rulleomkrets (omkrets) avvike mer enn +/- 5% av "original omkrets". Det finnes dekkalkulatorer på nettet som kan hjelpe deg med å finne alternative dimensjoner (med tanke på rulleomkrets). Har lagt inn dimensjonene du setter som eksempel, og fått avvik på 1,62% på fordekkene og -0,19% på bakdekkene. Så dimensjonen på dekkene du har gitt som eksempel er innenfor regelen om omkrets-avvik. Men jeg er ingen fagmann innen området, så om dette er alt som skal til for å få det "godkjent" vet jeg ikke. Men les gjerne på følgende to linker: http://dekkalkulator.com/ http://www.dekkimportorene.no/dekkdimisjoner.html edit: Ser nå at jeg kanskje ikke svarte på hva som faktisk var spørsmålet...
  6. Tommel opp til Mtech95! Hekkvinge og speil kom godt emballert og varene er i god stand (som lovet). Anbefales!
  7. Her om dagen sluttet batteriet å ta i mot lading (defekt batteri, lading er ok). Etter jeg byttet ut batteriet har jeg ikke hatt dette problemet? Tilfeldig, eller kan det ha en sammenheng??
  8. Litt off, men hvis du har 'dobbel vanos', har du ikke m52 da?
  9. For å flisespikke litt, så satt den vel festet med en mutter.
  10. Min '95 E34 M50b20tu (enkel vanos) jukser veldig ved kald motor. Mistenker at det er pga defekt toppdekselpakning, to av pluggene "bader" i olje... Ny toppdekselpakning + nye plugger er på vei i Posten så regner med at det ordner seg da. Virker hvertfall logisk i hodet mitt, virker det logisk for dere også? Se video: http://www.youtube.com/watch?v=TxRTT4B4l9s
  11. Hadde samme problem på første E34'en min. Det var låsetappen i tanklokket som hadde kilt seg. Fikk smurt opp den igjen så var problemet borte. Et annet vanlig problem på E34 er tanklokk-hengsla som blir slapp, så tanklokket lukker seg ikke igjen. Dette kan igjen føre til at låsetappen ikke treffer der den skal treffe, og at du må låse to ganger for å låse bilen.
  12. Fortsatt til salgs... edit 06/02-13: SOLGT!
  13. Motoren yter dårligere uten eksos anlegg, ja. Merkes spesielt godt ved lave turtall, ikke fullt så mye ved høyere turtall. Motoren er avhengig av en viss motstand for å yte optimalt.
  14. Du har lagt inn feil link. Nå linker du rett til innloggingssiden på Finn, for å kunne redigere annonsen i stedet for å vise den. Riktig link: http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=39187342 Lykke til med salget!
  15. Hm, Riis her i Tønsberg sa dem ikke drev med soting. Fikk tips om et annet firma her i byen (Vestfold bilklargjøring), der skulle dem ha 1.800,- for kun bakrute, 5.500,- for bakdører + bakrute, og 6.500,- for alle dørene + bakrute.
  16. Ikke M50 i boka dessverre.
  17. Lagt til mer info i første post (bredde og innpress).
  18. Så ut som at det dura godt ja! heftig!
  19. Det er forskjellige måter å gjøre ting på, men hvis jeg har en dust helt oppi ræva mi, bremser jeg gjerne ned littegrann. Men jeg "hogger" jo selvfølgelig ikke inn bremsen. Jeg bremser forsiktig, men bestemt.
  20. Den brede fronten kom på 94 modellen og nyere mener jeg. Har hvertfall bred front på 95 modellen min, men hadde ikke det på 93 modellen jeg hadde..
  21. Mmm..inntresant. Hvorfor er ikke det bra? +1
  22. Da var den solgt!
  23. Jeg har fire 16" M5-replika felger. Det står på dårlige piggfrie vinterdekk. Vet ikke bredden på disse, men det kan jeg sjekke hvis det er interessant? Hvor i landet befinner du deg?
  24. Leste ikke ordentlig
