tomzern
Alt skrevet av tomzern
  1. Hei! Ønsker som sagt å kjøpe plata som skal være under motorrommet på E39, også mangler jeg den fremre delen av høyre innerskjerm også. Vet ikke om det er no forskjell etter år og motor, men bilen er ihvertfall en 97 528iAT. Tenkte det er greit å ha dette på plass før vintern Nåes her eller på 97952845 Fint om delene befinner seg innen rimelig rekkevidde fra asker Mvh Tomzern
  2. Fant datablader på kjølevæsken jeg har kjøpt, og der står det at den kan blandes med andre typer, men det er ikke anbefalt. Da tar jeg sjansen på at det går greit nå som jeg har skylt gjennom ganske grundig:) sjekket databladet på den røde og der står det strengt at den ikke må blandes, så der har vi det
  3. Jess, nå har jeg stått og flushet systemet i 10 minutter. Gjorde dette ved å ha sirkulasjonspumpen på og varmeapparat på full varme mens jeg holdt vannslangen ned i ekspansjonstanken med hånden tett over. Da sprutet det jevnt vann ut av luftehullet og nå er vannet helt blankt. Alt det lilla er borte. Ta sjansen på å fylle blå da, eller kjøre på vann og heller kjøpe rød i morgen?hmm
  4. Overalt jeg leser om lilla står det at den er G12+, som visst nok kan blandes med både rød og blå. Fikk beskjed på bilia Skøyen at de alltid bruker blå på BMW,så da skal det vel teoretisk funke å fylle blå? Hadde vært digg å få det ordentlig med en gang:)
  5. Den er dyp lilla, nesten svart hvis jeg ikke har den i dagslys. Er redd for at det blir feil. Vet man ikke skal blande rød og blå, men lilla?! Faen:( får ikke gjort en dritt, og nå stenger alt..typisk dette:/
  6. Står her og har tappet dyp lilla kjølevæske av min 528....har kjøpt inn blå som erstatning, men nå er jeg redd for at det blir feil. Kommer ingen vei nå da:( noen som har et kjapt og konkret svar på dette? Bilen er eid av en biliamekaniker tidligere så tror forrige væske var derfra, hvis det kan ha noe å si? Mvh Tomzern
  7. Vil heller kalle det mindre endring i gangen hos meg da isåfall. Glemte også å nevne at jeg kjenner et vakuum der, men det må vel være normalt? Bestilte alle delene på bilia i dag så da blir det bytte av veivhusventilasjon i helgen tenker jeg:) snakket samtidig med en mekaniker der som sa at hvis man hører en gurglelyd når man løfter litt på peilepinnen så er det en indikasjon på at det begynner å bli tett. Jeg testet dette og har definitivt en gurglelyd når jeg drar den opp så da er det nok greit å få dette byttet før kaldværet kommer og olja blir tykkere:)
  8. Nå har jeg undersøkt dette litt nærmere og forsåvidt fikset lekkasjen. Det var sprekk i den slangen som går fra ventilen og ned til peilerøret. Jeg byttet denne med en hel slange, men når jeg åpner oljelokket nå, så forandrer motoren nesten ikke gange i det hele tatt. Da er det vel bare å bytte ventilen og den andre slangen også da? Snakket med bilia skøyen, og de sa de pleide å bytte peilerøret også siden det kan gå tett nedi der så da gjør jeg nok det også så bør det vel bli bra!
  9. Oki, det var godt å høre har en knapp på venstre rattspak hvor jeg kan skifte mellom de forskjellige funksjonene, men fikk ikke til å nulle de ut via den. Da måtte jeg gå på radioen og trykke. Fikk opp alle funksjonene i displayet der også. Har ikke brukt sååå mye tid på å utforske det da, og bilen er helt ny for meg så mulig jeg bare ikke har fått det til fra rattet.. Hold oss oppdatert angående DX-spillern
  10. Det var akkurat slik den oppførte seg, så da er det vel ikke tett ihvertfall Hvis motoren oppfører seg slik så er det en bekreftelse på at jeg ikke trenger å bytte ventilen enda? Ok, så da er det ikke usannsynlig at lekkasjen kommer av en sprekk i slangen som går fra ventilen til peilerøret da? Takk for svar
  11. Enig Haug523! Tok et søk på eBay etter jeg skrev innlegget og fant denne som ser veldig ut som Erisin som du linket til: http://www.ebay.com/itm/Pure-android-4-2-2-Car-DVD-GPS-for-BMW-E39-E53-X5-with-Capacitive-screen-/251573038582?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_GPS&hash=item3a92ebedf6 Men kan noen bekrefte/avkrefte om man mister kjørecomputerfunksjonen med disse spillerne? Mvh Tomzern
  12. Ønsker å kjøpe den originale CD-spillermodulen som er AUX-kompatibel til E39. Må være fra sen 2002 eller nyere for å ha riktig software etter hva jeg har lest meg frem til. Trenger altså bare selve cd-spilleren fra en nyere E39 Si ifra her eller på 97952845 om du har! Mvh Tomzern
  13. Er selv inne på tanken å investere i noe som dette. Likte den du linket til på DealExtreme Vmaxx. Ser på det som en stor fordel at det er Android på den, men en vesentlig ting jeg lurer på er om man mister muligheten til å nullstille kjørecomputeren som er originalt i bilen? Jeg har akkurat kjøpt meg E39 så det er en helt ny verden for meg, men etter hva jeg har skjønt så kan man bare nullstille den via den originale stereoen. Stemmer dette? Syns det er litt jalla hvis man må la bilens originale funksjoner gå til spille for å bruke en spiller som dette Mvh Tomzern
  14. Hei! Er fersk eier av en 97 E39 528iAT. Har aldri hatt BMW før heller, så har ikke vært borti denne typen motorer før. Oppdaget en liten oljepytt under bilen her om dagen og i dag fikk jeg jekket opp og sjekket det litt nærmere. Fryktet at det var simring bak svinghjul, men så ikke ut som det rant noe ned derfra heldigvis. Etter hva jeg greide å se syns jeg det så ut som det var et skille mellom vått og tørt på bunn av peilerøret der hvor det går en åndingsslange inn. Er dette et vanlig lekkasjested? Har lest meg frem til at det lønner seg å bytte veivhusventilasjonen og at nedre del av peilerøret på en måte er dobbelt og kan tette seg i den ytre delen. Prøvde å ta av påfyllingslokket mens motor gikk og det var ikke noe nevneverdig trykk der, men motor fikk mye surere gange da jeg lettet på lokket. Det er vel kanskje normalt? Mvh Tomzern
  15. Hei! Vurderer kjøp av en 528i, men da jeg tittet på den i dag så jeg at det satt rustfrie grenrør uten katalysatorer på den. Har sjekket opp og sett at det originalt sitter katalysatorer på grenrørene. Resten av eksosen er original. Vil dette gjøre det vanskelig å få den godkjent på EU-kontroll med tanke på avgass? Mvh Tomzern
  16. Hei! Er ute etter panser og venstre forskjerm, samt hele venstre lykta med blinklys til E36 sedan. Fordel om delene er sølvfarget, men ikke noe krav. Fint om delene er innen rimelig rekkevidde i forhold til Asker. Mvh Tomzern
