JackKing Of
JackKing Of's Achievements
  1. Jeg hadde tilsvarende problem på min E36 99-modell. Hos meg var det et relé som var gåent. Det sitter under dash-en på høyre side av bilen (bak hanskerommet). Der sitter det to stykk reléer, et grønt og et grå/grønt. Det grønne var gåent hos meg (testet det ved å bytte med et tilsvarende likt relé fra sikringsboksen i motorrommet). Kjøpte nytt til 100 spenn, og byttet. Alt fungerte som normalt etter dette.
  2. Jeg hadde tilsvarende problem på min E36 99-modell. Hos meg var det et relé som var gåent. Det sitter under dash-en på høyre side av bilen (bak hanskerommet). Der sitter det to stykk reléer, et grønt og et grå/grønt. Det grønne var gåent hos meg (testet det ved å bytte med et tilsvarende likt relé fra sikringsboksen i motorrommet). Kjøpte nytt til 100 spenn, og byttet. Alt fungerte som normalt etter dette.
  3. Jeg hadde tilsvarende problem på min E36 99-modell. Hos meg var det et relé som var gåent. Det sitter under dash-en på høyre side av bilen (bak hanskerommet). Der sitter det to stykk reléer, et grønt og et grå/grønt. Det grønne var gåent hos meg (testet det ved å bytte med et tilsvarende likt relé fra sikringsboksen i motorrommet). Kjøpte nytt til 100 spenn, og byttet. Alt fungerte som normalt etter dette.
  4. JackKing Of
    el problem
  5. Jeg hadde eksakt samme problem på min E36 99-modell. Hos meg var det et relé som var gåent. Det sitter under dash-en på høyre side av bilen (bak hanskerommet). Der sitter det to stykk reléer, et grønt og et grå/grønt. Det grønne var gåent hos meg (testet det ved å bytte med et tilsvarende likt relé fra sikringsboksen i motorrommet). Kjøpte nytt til 100 spenn, og byttet. Alt fungerte som normalt etter dette.
