Byttet denne her om dagen, så tenkte å legge ut noen bilder av det selvom det er en aldri så enkel jobb +/- litt knot
Du trenger:
Skruetrekker flat
skralle og pipe 10mm evnt folenger
fastnøkkel 10mm
en veldig liten flattrekker..
ny ventil (kjøpte på koed, koster 6-700 kr, type meyle)
ny gummislange 12.5 / (11.5mm original)
Kanskje nytt plastrør til toppdeksel
Jeg gjorde det uten å ta av hele innsuget, leste om èn på forumen hadde gjort det likt og det hadde visst gått bra.
Bilen som det gjøres på, e36 323i
Ta av Luftfilterboks,Luftmengdemåler (skru ut plastkontakten og vær forsiktig med lmm), innsugsbelg, asc spjeldhus, dynamo kjølerør og dekselet som overlapper innsugsmanifold og motordeksel.
Her inne sitter vhv med tre 10 mm bolter, etter man har skrudd ut disse boltene og fått løs slange fra peilerør + tatt av plastrør til toppdeksel så kan den lirkes ut forbi slanger og innsug osv fra undersiden av innsugsmanifolden.
Her nede sitter slangen til peilerør festet, jeg snittet den opp for å få den løs, men man kan også bruke en flat skruetrekker.
Ventil ute med slange og rør
Mye dritt i den gamle + plastrøret, så tror det var like greit.
