anderse36
140 -
Alt skrevet av anderse36
Hei! Har vært på GS og RealOem, men finner ikke denne delen.. REgner med at det er sensoren som stikker ut i toppen av radiatoren, på passasjersiden? Kontakten inn dit er knekt, og den er taipet med hard teip, men nå går temp i instrument opp og ned, og vil bare holde seg når jeg står stille (går da en 100dels mm over faktisk) Er helt sikkert noe annet som gjør det, og skal bytte termostat, reim vannpumpe osv, men vil bytte denne pluggen også.. Noen som vet hva delenr er:P Sammen gjelder føringen av wire til asc i motorrom (inn mot spjeld), den har knekt i plastfestene.. Finner ikke denne, noen som har kjøpt noe av dette før?
Litt sent sikkert, men svakheten med nikasil sylinderforinger som nevnt ovenfor er vel kanskje nordmenn heldigst med. Det var noe BMW forlenget en 160.000 km garanti på. Men er ikke veldig utsatt hvis man bruker norsk/renere drivstoff med mindre svovel i..
Til orientering så holdt den uoriginale til nå! Tydelig at disse ikke er ment for litt kaldere klima, så bestilte original nå, betaler bare mellomlegg..
Har byttet bærearmer foran og lenkearmer fra stabstaget til bærearmene, de første turene jeg tok var alt strøkent som nytt. Etter kanskje 1 mil så hører jeg klukk, og kjenner det napper litt i ratten ved venstre sving ( uansett fart). nesten som om tårnlageret er gåent, men det ble byttet i fjor. Kan det være endeleddet (har liten sprekk i belgen på den siden) Husket å gjekke under kulene ved stramming så de ikke gikk rundt, og holdt igjen med fastnøkkel ved kulen på lenkearmene der også. Kan jeg ha strammet for mye/lite ved kulene? skal det strammes til man blir blå eller såvidt bare? Skal under den å se tenkte jeg, men har lånt bort gjekken min så lurte på om noen veit hva det kan være?
Skiftet begge bærearmer og kyllingbein foran på e36
Byttet veivhusvent og loddet traverskabel til abs/asc på e36
Byttet denne her om dagen, så tenkte å legge ut noen bilder av det selvom det er en aldri så enkel jobb +/- litt knot Du trenger: Skruetrekker flat skralle og pipe 10mm evnt folenger fastnøkkel 10mm en veldig liten flattrekker.. ny ventil (kjøpte på koed, koster 6-700 kr, type meyle) ny gummislange 12.5 / (11.5mm original) Kanskje nytt plastrør til toppdeksel Jeg gjorde det uten å ta av hele innsuget, leste om èn på forumen hadde gjort det likt og det hadde visst gått bra. Bilen som det gjøres på, e36 323i Ta av Luftfilterboks,Luftmengdemåler (skru ut plastkontakten og vær forsiktig med lmm), innsugsbelg, asc spjeldhus, dynamo kjølerør og dekselet som overlapper innsugsmanifold og motordeksel. Her inne sitter vhv med tre 10 mm bolter, etter man har skrudd ut disse boltene og fått løs slange fra peilerør + tatt av plastrør til toppdeksel så kan den lirkes ut forbi slanger og innsug osv fra undersiden av innsugsmanifolden. Her nede sitter slangen til peilerør festet, jeg snittet den opp for å få den løs, men man kan også bruke en flat skruetrekker. Ventil ute med slange og rør Mye dritt i den gamle + plastrøret, så tror det var like greit.
OK, kunne tenke meg det.. merket at den slangen var veldig solid ja Lagde et snitt i enden og dro den av, så får jeg se hva jeg finner i ymse butikker.. kan i værste fall bruke en slange som tåler det innlegg nr 2 sier og stramme til med slangeklemme? hvis den skulle ha litt glippe..
Alle slangene gikk greit av med en således Scheiße-patent, men slangen fra ventilen til peilerør sitter dønn i begge sider.. prøver å dra, men da begynner bare slangen å strekke seg så tørr ikke å ta i.. Noen tips her? kan bytte slange da, men hvem i all verden har disse på en lørdag?
Hei! PGA lamper og gråtonetall som slukker i instrumentet mitt, så kjøper jeg et brukt et. SPM 1: Kan jeg kjøpe hvilket som helst instrument, feks fra en 316 sedan? eller må det være akkurat til til en e36 323i sedan 1997 modell? Hadde en e34 før og på den kunne jeg bytte en brikke bak instrumentet slik at samme km. stand var på den nye. Er e36 anderledes her? må jeg få et verksted til å kode inn riktig kmstand? 2: Rattet mitt er ikke av typen just.bart, men har lest at noen dytter det ut fra undersiden? noen mener man kan ta av sidestykket til venstre for rattet, men på min er den komplett med oversiden av dashbordet.. Vil helst slippe å ta av rattet.. Takker for svar..
Ok, bare brukte siden til koed som ref. fant hjul til servo, vp. strammer og hoved, mulig jeg ikke lette godt nok kan kjøpe strammerhjul løst ja, men tror det bare var 150 kr mer for komplett Takk for raskt svar!
Tenkte meg det ja.. savner e34 en min sånnsett.. der var det plenty med plass uansett men da fikk jeg høre det jeg ville høre og fant i tilegg pils i kjøleskapet i kveld så dette blir bra.. det dynamohjulet ser det ikke ut som man kan bytte løst? hjulene til veiv, servo og vannpumpe ser ok ut så de tror jeg lar stå.. takk for svar mr
Skal bestille meg drivreim, termostathus, termostat og vannpumpe. Denne har vel type mekanisk strammer, dette betyr vel ikke at man må stramme den selv i ny og ne, men at selve mekanismen er mekanisk selvstrammende med fjær? Uansett.. Hvordan kan jeg vite om jeg burde bytte strammer også? Ser at beltet er slitt, men disse "serpentin" patentene er det ofte vanskelig å kjenne slakk i beltet... er vel kanskje lurt uansett mtp det lagerhjulet som sitter på strammeren. lurt å bytte dette også og da sparer jeg en 100 lapp på å ikke kjøpe hele strammeren bare, men må dynmoen av for å få på hele strammeren? klarer ikke å se på tegningen, og har aldri gjort denne jobben på en m52 før.. meget dårlig plass er det eneste jeg ser håper det holder å ta av vifta bare... Takk for svar
Hvis du mener den øverste bolten v spindel, tror jeg denne kan dæljes ut.. Husker ikke helt, prøv å skru.. Hvis den ikke går ut, så er det bare å slå.. ser sånn ut på denne tegningen også: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Bmw e36 sedan: dørlister selges rimelig. M og original
emne svarte i anderse36 sin anderse36 i BMW-deler selges
Selve railsene på innsiden er knekt en del steder, og stålet under der er borte/rustet.. Så hvis man skal bruke disse må man finne en måte lime klipsene til listene, men siden den plastypen de bruker i klips ikke er stort limedyktig så kan man lime selve lista til døren (med tec-7).. Fullt mulig, men litt mer jobb og litt mer jobb for å få de av igjen.. -
Hmm, helst ikke da Sliter jeg med å få solgt settet hvis noen vil ha hele lix.. Men skal huske på deg hvis dette går til hæl.... Vil ikke bare ha et backup da? 300,- for hele.. -
Hmmm.. 300,- elrno Kan forstå at ikke så mange har lyst på de originale da:P -
Spørs vel litt hvor på skjermen da Men, såklart.. Skal man bytte hele, borre ut punktsveiser, tilpasse ny, sveise på ny og så lakke den. Det er sikkert mye mer jobb enn å adde en bit på 10*10 cm. I alle fall i mitt tilfelle.. Var nesten ved hjulbuen/i bretten ned mot bakfangern.. Akk så man ikke kommer til fra bagrommet på innsiden
Opp! Billig Billig!! -
Har komplett sett med originale e36 sedan dørlister, og komplett sett med e36 sedan mtech dørlister (uten emblem) M listene har sprukne rails på innsiden og bør limes til dør, ellers fine utvendig. De originale brukes med klips.. Send Bud via PM
Ok, takk for snille råd. Har lagt det litt på is, skal overhale og lakke caliperne først og bytte slangene. Men høres ut som en plan..
Ok, uten å ta vekk m aksel? Bare å vippe de båndene fra "sveisekroken" i ramma å ha et par lifter under? Eller løsne av slanger osv også?
Jøss takk for dagens lille opptur.. Da kan jeg sikkert regne med en dag for alt e.l siste fråga:p: kan jeg da kjøpe koed settet (som jeg bak skal legge utenom original løsning) ? Er de lange nok og er de kobber/ikke rustutsatte? Takk
ok, takk så mye.. da burde det være en grei nok sak alikevel.. må man borre små hull i ramma og så tre inn klipsen til rørene i gulvet på den måten.. Eller kan de feks stripses til bensintankfestene (litt jalla) Hvordan er det med disse bøyene jeg nevnte over? vet du?
Er litt seint å dra opp denne, men liten vits i å lage ny tråd.. Skal i gang med dette på sikt på min e36, tenkte evnt å bestille koed sin el biltema. Men i følge en bekjent som jobber på verksted, kan man godt legge disse rundt tanken hvis man vil. Da sa han at jeg evnt måtte sette opp klips for hver 30 cm e.l. Noen som vet om dette stemmer? er bøyene i rørene der for en motstandsmessig årsak eller bare pga plass el? Kan man legge rundt tank/under uten å tenke på forskjellige vinkler osv de har originalt? og er da koed sitt sett i kobber eller stål?
