torjush
Om torjush
  • Bursdag 05/15/1990
torjush's Achievements
  1. Manuell eller automatkasse?
  2. Ikke noe abs på denne nei, blir vell bare til at jeg prøver en annen forsterker og kjøper ny caliper.. Og satse på at det holder da
  3. Fjær og glidebolter har sittet riktig og sånn som de skal, skiver og klosser har vært riktig montert.. Jeg byttet først den første som knakk til en overhaler jeg fikk kjøpt hos mekonomen, så monterte jeg alt av bremser nytt, og pumpa på pedalen, også ga det etter på andre siden.. Godset i caliperene så helt fint ut, og det skal jo ganske nye trykk til for å knekke disse, så jeg hadde nesten ett håp om at det var bremsekraftforsterkeren/servobremseforsterkeren, som var problemet, men har aldri vært noe borti disse.. Takker for svar så langt!
  4. Her er ett bilde av den ene caliperene som ble knekt..
  5. Kan legge ut bilde senere, men tror ikke du går noe ut av noen bilder. Nei ingen glidebolter som sitter, calipera har vært dementert helt og smørt pakninger, de var helt i orden. Så må være noe feil med bremsekraftforsterkeren? Koblet den ut så jeg fikk brukt bilen, klarer ikke knekke noen calipere nå.
  6. Jeg kjøpte en billig e28 for en stund siden, som jeg har satt sammen og prøver å få godkjent, så jeg får brukt den, men jeg har ett problem med at caliperene bak knekker.. Noen her som har vært borti det? Knakk først en, så kjøpte jeg en ny, så var det ikke mange pump på bremsene før den andre knakk... Håper noen vet hva jeg kan gjøre! Takker for svar!!
  7. Hei, har et problem med min e34 520i m50, tempmåleren viser kald, og bilen starter ikke så lett når den er varm, kan det være tempfølerene som lurer styreenheten til at det er kald motor, og pøser på med choke og bensin? Takker for svar
  8. Noen som vet hva årsaken til at liter/100km går helt til topps når jeg har startet bilen, og blir der? har byttet instrument 1 gang, men samme feil. Er det en slags føler eller noe sånt som styrer den? Tempraturmåleren viser også feil, den flytter seg ca 2 mm når jeg skrur på tenninga, og går ikke oppover. Takker for svar )
  9. Lurer også på hvor man kan få tak i pakninger til denna bunnpanna
  10. Det er det jeg er litt usikker på, det står på nettet at det skal være en m40b18 men det, men jeg var hos en BMW foretning som viste ossen pakning jeg trengte til bunnpanna mi men bildet viste feil. Kan det være bilde som Lyver eller er det jeg som har en annen motor?
  11. Er det noe sted på motoren det står hvilken det er, hva den hetter eller et motor nr? sliter med å finne deler til den.
  12. Hvilke av disse motorene er billigst? 1.8 L M40B18 I4 1.8 L M43B18 I4 1.8 L M43B18 I4 2.0 L M20B20 I6 2.0 L M20B20 I6 2.0 L M50B20 I6 2.5 L M20B25 I6 2.5 L M50B25 I6 3.0 L M60B30 V8 3.5 L M30B35 I6 4.0 L M60B40 V8 2.5 L M20B25 I6 3.5 L M30B35 I6 3.6 L S38B36 I6 2.5 L M50B25 I6 3.0 L M60B30 V8 3.8 L S38B38 I6 4.0 L M60B40 V8
  13. torjush
    Motor e34
    Hvilke av disse motorene er biligst?
  14. torjush
    Motor e34
    Hvilke motorer passer til en BMW E34 1990 modell?
  15. er det noe forskjell på motorer i e34 5 serien? for jeg finner ikke bunnpanna på bilen min noe sted på nettet Det er en 518I 90 modell.
