username
Alt skrevet av username
  1. Originalkassen til L5 suger balle, makan til dårlig kasse har jeg aldri hørt før. Om du mangler litt fra frontsettet ditt så kan det hjelpe å dempe/tett kickpanelene skikkelig. Det er masse små hull over alt i panelet. Demp overalt, sånn at ikke det lekker luft. Avstiv skikkelig. Har E34 sedan, aldri hatt noe problem med å få lyd inn i bilen. Skjønner ikke helt hva folk gnåler om. Hadde lukket kasse på ca. 70L, 2 stk 12" og en amp som ga nesten nok med strøm. Kassen satt jeg inntill bakseteveggen, med elementene ut mot bagasjeluken. Din løsning, å ha elementet pekende oppover, så ikke noe særlig ut.
  2. Du kan kun bygge om motor til det som orginalt kom med karosseriet fra fabrikk. Altså, en 518 kan bygges om til 540. Men ikke med Mercedes motor.
  3. Er vel midbass du snakker om, og ikke bass. Midbass skal du ikke presse ut av en sub. "Durrrr" som du snakker om, er lavfrekvente sinustoner, forekommer ofte i rap og RnB. Dunk kan vel oversettes til trommeslag. Det er bass i trommer også, bare at et trommeslag er mer enn bare èn sinustone. Derfor får du "dunk". E34? Da har du jo fine kickpaneler å montere midbass i. Tett kickpanelene skikkelig og monter 6'5" eller 8" der. Så snakker vi skikkelig dunk.
  4. Ok, er det mye arbeid å montere turbo på M50B25? Hvor høyt trykk må jeg kjøre på for å få hørbar fet lyd? 0.5 bar litt lite?
  5. Skal visst nok ikke sitte noe BOV på den motoren. MÅ man ha turbo for å få sånn syk lyd ut fra luftfilteret?
  6. Jeg vil ha sånn lyd i 525i. Hvordan får jeg det? http://www.youtube.com/watch?v=4CzlSTZZjhU
  7. Hvordan dempet du kickene egentlig? La du noe på utsiden også?
  8. Off axis bør fungere rimelig bra. On axis kan høres litt brutalt ut noen ganger.
  9. Hah, kjørt på "reservetank" i 2dager nå, fortsatt bensin på den 525i altså, mulig det begynner å bli tomt *ned på bensinstasjon for å fylle*
  10. Hvem sveisa kanaler for deg? Måtte du sveise i gulvet også?
  11. Hele bilen er strippet, var stort sett lite rust, kun ved jekkfester foran. Har tatt alt annet, var bare småpuss egentlig. Vanlige steder som forskjermer, tanklokk, kanal ved bakre hjulbue og nederst på dørene. Eneste utsatte stedet var jekkfester foran..
  12. Hvorfor det egentlig? Bør man varme oljen før man tapper den? Slik at den flyter litt lettere?
  13. Er jekkfestet foran det er snakk om. Bak er det helt fint. ca. 20cm lang stripe ved jekkfestet av rust.
  14. bamp
  15. Tennplugger?
  16. Fant ut at jeg trenger nye jekkfester. Hvor mye koster jekkfester(hvor finner jeg det?) og hva koster sveisejobben? Er en stripe gjennom indre(?) kanal også.
  17. Hvordan fungerer de uorginale forskjermene? Lurer på å kjøpe et par.
  18. Jeg har da heller ikke påstått det?
  19. Et anlegg som er riktig satt opp, vil spille all musikk, mer eller mindre riktig. Mange som har forskjellig mening om hva riktig er dog...riktig vil si at frekvensene spiller like høyt, ved like sterkt signal.
  20. Ehh, var det sånn at du kjøper bil og forventer all verden av anlegget? Synes jeg leste at du skulle bytte ditt og datt. Så når man bygger anlegg, så bør det jo bli bedre enn det som var i avensisen din? Quoter folk jeg TROR har peiling? Han ene der er lyddommer i EMMA, han har ganske greit med peiling. Hjelper dette på for et naturtro lydbilde? Vel, det kan hjelpe på å få diskanten til å låte mer riktig.
  21. Er så å si det beste eksemplet man kan komme med. Tror ikke du helt har skjønt innlegget. Det som er saken er LYDBILDET, ikke lydkvaliteten. Jobben lydteknikeren har gjort for å få frem lyden i f.eks Oslo Spektrum som er et helvette med tanke på lyd, blir galt å trekke frem. Naturtro lyd vil si å få frem den lyden artisten har tenkt seg, slik musikken er mikset. Quoter en annen kar: "Jeg har aldri skjønt hvorfor man skal velge anlegg etter hva slags musikk man hører på?! Hvis et anlegg ikke spiller visse musikktyper skikkelig så er ikke anlegget riktig linjært eller på andre måter riktig satt opp. En bil som er riktig satt opp vil spille alt man dytter inn i spillern"
  22. Nei om du har muligheten til å fade de vekk, så er jo problemet løst.
  23. Ok, for om du er ute etter naturtro lyd, så er vel ikke lyd bakfra aktuelt. Når du er på konsert, så står du vel ikke med ryggen til?
  24. Da er vel kanskje en fulltone bedre som mellomtone da?
