T.E.RS
Alt skrevet av T.E.RS
  1. http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=31021055 ring eller sms for info: 98447393
  2. det er bare å sende meg grøftelysa dine! hehe behøver egentlig bare venstre men...
  3. skal kjøpe ny. og jeg ser at schmiedmann har dette til 1500kr!
  4. jeg får høre med bmw i morra om pris på ny ventil. men koster vel fort et par-tre lapper + hos dem vel... hvis noen veit om noe billigere enn dette så skrik ut!: http://www.rmeuropean.com/Part-Number/Heater-Control-Valve-(Dual-Solenoid-Type)-__64128374995_GEN_E095124A.aspx
  5. Et annet problem jeg har med klimaanlegget mitt er at det har begynt å blåse varmluft på frontruta og på gulvet hele tiden. Jeg så fort problemet når jeg åpnet ventilene til varmeapparatet som ikke fungerte.. magnetventilene satt fast begge to, det har lekket gjennom pakningene og det meste har vel i irret opp på innsiden!
  6. til informasjon er problemet mitt at det automatiske klimaanlegget ikke fungerer som det skal. temperaturen som blir i bilen stemmer overhode ikke overens med det jeg stiller inn. jeg gikk inn med diagnosetesteren og fant ikke feilkode som tilsvarte problemet, men på current data i enheten til klimaanlegget fant jeg at utetemperaturføleren til klimaanlegget viser en konstant verdi på -45 grader. Til tross for at utetemperaturen i kjørekomputeren og instrumentet er i orden og viser korrekt. får tru det blir bra med ny sensor jeg har ennå ikke sett på sensoren. men jeg kan legge ut bilde og update når jeg skifter den. sensoren kostet forøvrig rundt 350kr..
  7. jeg vet at det er sånn som du skriver på e39, så det var derfor jeg ble litt i tvil. men dette er altså ikke likt på e38!, snakka med bmw nå og har bestilt meg den føleren jeg trenger. delenr: 64111374242 det er to tempfølere som bare er til klimaanlegget, og begge sitter ved cupevifta. MEN, det er kun EN av disse som enheten viser på datalisten på testeren. altså som hos meg viser minus 45 grader på diagnoseutstyret mitt fordi den er defekt. bmw kunne derimot ikke fortelle meg om den andre føleren eller hva den gjorde, annet enn at di aldri har skiftet den og at den ikke kommer opp på datalistene... så den føleren foran høyre framhjul, som tilsynelatende er lik som på e39 er på e38 kun til bcm og det man ser i instrumentet.. Kjekt å vite =) 04 64518364458 Tempføler fordamper org 05 64111374242 Temp. sensor org
  8. http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=6&t=176614&start=15
  9. det bildet fra testeren er inne på klimaanlegget only! får opp verdien fra sensoren foran forhjulet hvis jeg går inn på BCM eller hvor det var..
  10. jeg håper ihvertfall ikke at det er den samma!
  11. dette er ikke samme føleren som viser temp i instrumentet!, det var også gåen for en tid tilbake og viste da -40. kjøpte ny og skifta den for lenge siden..
  12. jeg har forstått at det er en egen føler for utetemp for klimaanlegget. denne er defekt på bilen min. Hvor er denne plassert? ved kupevifta? 2000 mod.
  13. jeg måtte også skifte det ene grøftelysglasset, så da tenkte jeg at jeg skulle prøve et billig alternativ på ebay............ angrer på det! glasset så helt likt ut bortsett fra at det ikke passa for fem flate faens øre! endte opp med masse masse teck7 for å få tetta glasset. og da så det bra ut, men det varte ikke lenge før driten sprakk.....
  14. passform på lyktene og lysbilde var helt perfekt! =) det fulgte også med blinklys, alle pærer, reserve-pærer til angel-eyes og innfestningsbrakettene.. jeg er strålende fornøyd!! selv med billig xenon fra ebay..
  15. nye lykter ble montert for en stund tilbake også! fungerer brillefint!!
  16. jeg har behandlet skinninteriøret mitt i dag.. kjøpt et produkt fra england som heter Dynamix. førerstolen måtte farges for den var slitt på venstre sidestøtte som er veldig vanlig.. startet først med å vaske alle setene.. deretter smurte jeg inn rensen som man ser til venstre på det første bildet. det var en veldig stygg overflate og mye "skarpe kanter" der hvor skinnet var slitt. brukte derfor et veldig fint slipepapir på området før jeg la på fargen.. første strøk tørket la først på farge bare der hvor det var slitt igjennom, deretter hele partiet to ganger for å få mest mulig javn farge.. siste strøket over hele sidestøtten. akkurat støvtørt.. det trengtes bare farge på førerstolen min, så i mellom strøkene renset jeg og behandlet jeg alle andre setene. nå må fargen trekke inn og tørke heelt før jeg behandler førerstolen med conditioner om en dag eller to. alle andre setene er ferdig behandlet men må tørke en stund. tar bilder av resultatet i morra =) anbefaler dette produktet på det sterkeste!! ser flott ut etterpå, og det knuller i nesa...
  17. Det hjalp å få på no hjul på konebilen!
  18. soloppgang.. litt fiks..
  19. fikk tak i en doning til kjærringpelsen og da!
  20. litt interiørbilder da.. '
  21. heftige effekter her ser dere....
  22. skrik ut! bor i Ås.....
