HSS
28 -
Alt skrevet av HSS
Hvilket ratt står på bilen, og ser det bra ut?
Er du sikker på det? Ser ut som det 3 eika rattet på interiør bildet
Hvilke ratt har du til e36?
det er en liten prosess.. skal starte på det selv nå snart! men kan jo fortelle litt som MÅ gjøres. for det første så er det ikke akselvekten som teller lenger, det er totalvekt på bilen. så hvis du skal ha det godkjent så må du lette bilen litt ( få lånt en carbonbakluke, stoffseter etc. holder med rundtg 60kg ) så må alt av delenr være likt på bilen som en org 325, men da masse er likt fra 318is og 2.5l så er det ikke så mye som må byttes. bare bremser etc. så du må da ha den på kontroll hos et merkeverksted for å sjekke at alt stemmer overens fra en 2.5l ( dette skal jeg gjøre hos SS Performance i skien ). så må du ha kvitering på motor og delene hvor de kommer fra. dette kan lett fikses via en hogger etc.. kjøp en BILLIG 2.5l fra en hogger og godkjenn bilen med denne.. er fortsatt i prosessen selv, så vet ikke om det blir godkjent.. men lykke til med ombygging Ah okei, takker for info Muligens det blir turbo i min heller, men kommer jeg over en billig 325 så tar jeg den! Du får ha lykke til selv, og kom gjerne med oppdateringer ang. godkjenningen din
veldig fin bil, og en fantastisk farge Jeg lurer på hvor lett det er å få godkjent en 318is til 325, for jeg har hørt at siden akselvekten blir tyngre så er det veldig vanskelig å få det godkjent. Har du snakket med noen hos BT eller hørt om det er mulig? Har samme motor selv, og ønsker selv å bygge om.
hvilket ratt er det, og hvordan ser det ut? Kan du legge ut ett bilde?
Det må du nok Bare si hvilke farger som er på den du har, og hvilken motor du har. Så gir de deg den rette
jeg fikk samme fargene som jeg hadde på min gamle lambda, grå, svart og to hvite. går på grå, svart på svart og hvit på hvit. Samme hvilken hvit som går på hvit.
Jeg har nå skiftet lambdasonde, og det fikset problemet mitt. Fy faen så den satt! Har ikke fått testet bilen sikkelig enda(en god hissig kjøretur), men virker som problemet er løst. Eneste jeg la merke til er at viss jeg ruser den opp til 6-7tusen rpm og slepper gassen, så detter rpm så lavt ned at den gasser på, og slepper igjenn. Og da jager den, men viss jeg gasser litt da så holder den seg stabil Forresten, jeg brukte biltema sin lambdasonde. Bavaria, mekonomen og di andre driver jo med ran.....
Jeg vet at http://www.gkdsportscars.com/ har laget kit til m42 motoren, men det var uten kompressoren og den fikk du fra mini cooper s. Usikker på om de lager dette kittet enda, men kan jo sende en mail til dem å spørre viss du er interessert. Vet at de bruker m42 motoren i slike kit-biler som du ser på hjemmesiden deres. Kommer jeg over en mini cooper s presse så handler jeg nok også dette kittet
Det er det jeg begynner å helle mot. I følge diagnosen jeg fikk tatt igår, så viste det feil på lambdasonden. Men i følge han jeg var med kunne det være ting før lambdaen som fikk den til å få feil melding. Lambdaen målte fra ca 0,3V til 0,7V, er dette riktig? Er det noen andre ting som kan få den til å jage sånn?
Hei Jeg har en 318is 93-modell som jager veldig mye når den blir varm. Når den er kald går den noe lunde OK, men jager bitte litt. Men etter en god kjøre tur så jager den helt ekstremt, hører også at den feil tenner litt på tomgang(putring i eksos). Dette er hva jeg har gjort så langt: Byttet slanger som var i dårlig stand og som kunne trekke falsk luft. Har sjekket med startgass og alt virker tett. Renset tomgangs regulator Byttet begge temp følere i blokken Dyserens Men til ingen nytte, den jager fortsatt Er det noen som har peiling på hva det kan være, eller hva jeg burde sjekke? Skal inn å ta diagnose på den imorgen for å se om det kommer noe opp da. Takker for hjelp!
Passer disse på e39, gjør de det så får du 4.5k for de. Hva er innpresset?
for å resette oljelysene, så setter du en ledning/binders mellom pin 7 og 19. Skrur tenningen om til possisjon 2(ikke helt frem til den starter). Venter 10sek, og dra opp ledningen før du har tatt av tenningen. Husk å stapp ledningen sikkelig nedi.
emne svarte i HSS sin morteym i Bilder og filmer / Show-off
Her er min, er ikke ferdig men begynner å ligne noe. Skal lavere bak, fjerning av rust, bort med tektyl rundt hjulbuer og så litt lakk. -
har muligens fått tak i en annen her i området, men viss det ikke blir aktuelt, så tar jeg kontakt og hører om du fortsatt har den.
kjøper gjerne takluken for 900kr, sender du?
E36 Sedan skinnseterm speil og baklykter til salgs.
emne svarte i HSS sin Nitrotox i BMW-deler selges
650,- for speilene, så henter jeg dem idag, eller når du har tid. Pm meg. -
Er dette til fortsatt til salgs? Viss det er, så tar jeg det for 2200,- idag.
pris på front lyktene?
Hei, har en 318is 92-mod, forgasseren har vært litt rar et par ganger før, men nå har den hengt seg helt. Det som er problemet er at på min bil er det et par millimetere på gasspedalen hvor det er lett å trykke inn, så blir det tyngre for å få turtallet lengre opp. Nå er det bare mulig å trykke pedalen ned de første millimeterene, så er det dønn stopp. Den reagerer som normalt før det ikke er mulig å trykke den lenger ned. Takk for all hjelp!
Vært inne på koed.no, fant det jeg ville ha, og endte opp med en pris på 5007kr! La merke til at det va en "M-Technic -Original" og en "M-Look -Uoriginal" frontspoiler. Er det noen betydelig forskjell på disse to, tenkte mest på den cupspoileren, er det mulig å ta av denne på den uorginale(mtp. at den er allerede påsatt på bilde)? "GT-Spoilere kan også monteres på den integrerede Cup-Spoiler / Splitter" står det i annonsen til den uroginale.
Okey, men ligger de på samme prisnivå?
Hei, har i lengre tid lurt på om jeg skal kjøpe meg et m3-kit, og har nå kommet så langt at jeg ser litt på priser. Har vært inne og klikket litt på Gs-bildeler og Schmiedmann, hvor jeg laget en handleliste på hver av sidene og så hvor mye det ble totalt: Schmiedmann: Gitter til M3 frontspoiler, Frontspoilerleppe M3 frontspoiler, Frontspoiler M3, Hekkskjørt M3 uten innsats, Hekkskjørt-innsats M3. Totalt pris: 7 278,47NOK Gs-bildeler: Frontspoiler e-36 M-teck org(pakke med alt som du trenger til frontspoiler) Pris: 4784,90NOK. Fant ikke bakfanger inne på gs-bildeler, er det bare jeg som er litt grønn på netthandling? Noen som har anbefalinger om hva jeg kan kjøpe(pris, hvor, hvorfor?) I første omgang så ser for meg at jeg får tak i frontspoiler og bakfanger. Tusen takk for all hjelp!
Bensinforbruket er normalt, men det kommer en del grå/hvit eksos ut. Kan dette vise til noe som er gale? Fikk ordnet håndbrekket, så nå er det bare utslippet igjenn!
