bergheim92
Alt skrevet av bergheim92
  1. Gikk supert dette. Byttet begge bremseskiver, klosser, bremsesko og nytt monteringssett. Håndbrekket ble friskmeldt
  2. Tusen takk for svar. Kjøpte inn deler i dag, så skal se på det i løpet av helgen
  3. Hei! Jeg har fått en 2er feil på EU-kontroll på parkeringsbrems. "Forskjell i bremsekraft større enn 50% av høyeste verdi - Venstre bak" Da lurer jeg på om det er mulig å stramme kun på venstre side bak i trommelen? Jeg må også skifte bremseskiver bak. Er det kanskje da lurt og bytte bremsebånd i samme operasjon? Håper jeg slipper å skifte noen vaier hvertfall. Veldig takknemlig for svar. Mvh. Håkon
  4. Hei! Jeg vurderer å kjøpe et e39 m5 interiør fra en høyrestyrt m5-delebil. Vil fremstolene og dørtrekkene passe til min e39 523 sedan? Litt greit å vite før handel Nvh. Håkon Bergheim Hoel
  5. Jepp. Sender deg PM.
  6. Bor ved Romsdal VGS i Molde om du vet hvor det er. Bare å stikke innom det Er å møte etter kl. 1530.
  7. Er ganske sikker på at denne passer begge ja
  8. Om jeg skal tro hjemmesiden til Posten, kan jeg sende dette med "norgespakke egenemballert". 160 kr for varer opp til 10 kg (fangeren veier 6kg) + 92 kr i tilleg da størrelsen regnes som spesialgods.
  9. Hei, Jeg selger en uorginal E36 M-tech fanger som vist på bildet. Jeg fikk ikke tid å montere den før jeg solgte bilen Den er i ABS-plast og er ulakkert. Pris: 1700,- Kjøper betaler frakt. (Sendes med posten) hakon_hb@hotmail.com tlf: 48185224
  10. Beklager sent svar, disse er solgt. Mvh. Håkon
  11. Takk for gode svar! Jeg vil sette på vinterfelger i dag så får jeg se om problemet ligger i dekkene. Kan stemme dette, med tanke på at jeg valgte billigste sort dekk. Hvis ikke må må jeg vel sette meg inn i hvilke foringer som kan være årsaken, som etter det jeg har forstått kan være mange.
  12. Hei! Min e39 humper/rister i rundt 30-40 km/t og litt rundt 100. Utrolig irriterende. Kan virke som om det kommer fra venstre fremhjul. Det virker som jeg kjører på ujevnt underlag med "dumper" selvom veien er helt fin. Merker ikke noe til vibrasjoner i rattet ved nedbremsing. Heller ingen ulyder. Dekkene er nylig balansert så tror ikke det er dette heller. Jeg lurer da på om noen kjenner til dette problemet? Kan det være "kast" i hjullager om dette er mulig? Noen spesielle foringer som kan være synderen? Kan slitte dempere resultere i et slikt problem? Å dra på svensketur i sommer med dette problemet blir slitsomt. Jeg setter stor pris på alle forslag
  13. Hei! Gammel tråd, men jeg lurer på om du fant ut av problemet? Har akkurat samme symptomer som du hadde. Jeg er takknemlig for svar : )
  14. Gammel tråd, men om andre skulle ha samme problem så må jeg nevne hvordan jeg fikset problemet. Jeg brukte biltema radiatorsement i tillegg til at jeg tettet sprekken utvendig med tec7. Denne skal tåle +95 grader og 150 grader i 30 min. Dette har nå vært helt tett i en mnd, og får håpe det blir det på sikt.
  15. Takk for svar. Tror 180mA tilsvarer ca 2W. Med noen timer kjøring i uken vil jeg tro batteriet klarer å lade opp det lille tapet jeg har, selv om det er langt over anbefalt. I tillegg vedlikeholdslader jeg batteriet en gang hver 14. dag. Håper da at dette vil ta vare på batteriet og at dette kan fungere en god stund : )) Sliter med noen foringer og styr, så siden det elektriske fungerer for tiden, vil dette bli nedprioritert. Om det skulle bli et problem på sikt vil jeg prøve å sjekke startmotoren da jeg har hørt disse kan lekke strøm når de er slitne.
  16. haha du gir deg ikke nei Solgt!
  17. Hei, Selger et par uorginale e36 m3 speil. Disse er manuelt justerbare. Speilene er ubrukt og ulakkkert All festemateriell medfølger. Pris: 250 kr
  18. Hei, Selger en ubrukt facelift e36 grill/nyre til 250 kr
  19. Hei. Selger en ubrukt e39 grill/nyre. Crome/svart 150 kr, og kjøper betaler frakt.
  20. Fant ut at batteriet var ødelagt, så jeg kjøpte nytt. Har ikke hatt noe problem enda, så 180 mA virker ikke som å være problematisk lekkasje om bilen er i daglig drift. Takk for hjelpen!
  21. Batteriet tømmes på noen timer ja. Jeg tar av minuspolen på batteriet og kobler multimeteret i serie mellom batteri og jord på bilen. Passasjerdøra er åpen, og dørbryteren har jeg teipet slik at den virker lukket. Lyset i hanskerommet og bagasjerommet er koblet fra, og jeg presset inn bryteren i bagasjelokket slik at det virker som alt er lukket. Deretter låser jeg bilen, og etter 10-15 min går strømmen ned fra 0.47A til 0.24 og til slutt stabilt på 0.18 - 0.20 Ikke hengerkontakt, har orginal cdspiller, ikke luftputer, ikke tillegsvarmer. Det er lagt opp kabler til forsterker, men har ikke montert forsterker eller sub enda. Det er nye lykter med xeneon.
  22. Hei. Har funnet ut at det lekker 0.18A når bilen går i dvalemodus. Dette er vel da 180mA, og slik jeg har forstått det er det normale 30-40mA. Har nappet ut alle sikringene i hanskerommet og ved batteriet (untatt sikiringene til alarmen, da dette bråkte litt) , men strømmen endrer seg ikke. Leste et sted at dårlig jording til startmotor og div. kunne være strømtyv. For noen uker siden sprutet det et par liter olje utover motorromet pga en oljeslange som var løs. Kan olja lage dårlig kontakt i en jordingstilkobling? Mulig jeg er helt på villspor. Noen som vet hvordan jeg kan teste jordingspunkt, og hvilke punkt jeg burde sjekke? Er det noen andre forslag til hva jeg kan sjekke? Er verdt å prøve litt selv før jeg sender den på verksted, da jeg kan tenke meg at slik feilsøking kan bli tidkrevenes og dyrt. Er veldig takknemlig for svar Mvh. Håkon
  23. nei, den er fast
  24. Selger noe uorginal M-styling til e36: M3 fremfanger 1800 kr *SOLGT M3 diffusor list til bakfanger: 900 kr *SOLGT M3 speil, manuelt justerbare 250 kr *SOLGT Facelift grill/nyre 250 kr *SOLGT Kjøper betaler frakt, eller så kan det hentes i Molde mail: hakon_hb@hotmail.com tlf: 48185224
  25. Plasthjulene og dynamohjulet virket i orden.Det virker som ulyden kommer fra hjulet til servopumpen. Lageret kjentes bra ut uten noe slark. Fant ut at nivået på servooljen var godt under minimum. Kan dette ha noe med denne klikkelyden?
