Wilhelmsen
Wilhelmsen's Achievements
  1. edit: er for mørkt ute nå :/ venter til morgen dagen om jeg får tid på jobb er bare lyst i et par timer her i troms nå xD
  2. skal se om jeg klarer å ordne noe idag;)
  3. Bump bilen selges for høyst bydende 6000 må bort fort grunnet millitær og plass :/ selges som delebil da kjølevannet fryste sammen inni motoren så jeg går nesten utifra noe galt har skjedd :/ har ikke testet å starte den da jeg kjente at slangene var helt stiv. venter på mildvær før jeg starter husk det er fult skinn interiør da det er dette som jeg trur er mest værdt på bilen
  4. Det skal jeg;)
  5. ingen av delene enda, men er mye mulig jeg selger hele bilen, har hvertfall en som er litt interresert så får se hva han sier men den selges ikke i deler før november måned er gått ut hvertfall:p
  6. okei, ja hvis interresen er der så kan jeg selge med konsollen menn må se hva jeg får for det, for selger jeg interiøret har jeg ikke sjangs i å selge bilen som hel, så folkens rop ut om det er noen deler dere trenger! e36 318 i m40 motor 1992 sedan
  7. Hmm jeg har ikke så veldig lyst å selge i små deler før jeg vet at det er mange andre som er interresert, trur jeg får lettere solgt om jeg selger i hel pakke, men hvis interresen viser seg for at flere har lyst å kjøpe bilen min som er både til salgs hel, å evt dele bil så kan det hende du får kjøpt kun midt armlene om det passer vet jeg faktisk ikke, kanskje noen andre her vet?
  8. Hei Tenkte å selge mitt skinn interiør det er da alle 4 dørpaneler, midt armlene. framstoler og baksete med rygg, alt i skinn er ikke sportskinn med komfort eller hva det nå heter, helt svart, alt strøkent bortsett fra førerstol som har en rift på ca 2-3 cm i sømmen hvor du sitter, skal gå fint å sy sammen uten at det blir synlig iomed at det er i sømmen, litt strekkmerker på fører stol også men blir det med skinnstoler Bilder kan komme hvis interresen er der Kom med bud ! holder til i tromsø Kan kontakte meg her eller på sms : 47373871 Mvh Lars Wilhelmsen
  9. 10000 pluss minus, avhengig av kor fort den blir kjøpt
  10. Hei Skal Selge BMWen min for en liten krone pga jeg skal inn i millitære i januar Denne selges for en liten penge da jeg bare må få den bort kan muligens selge i deler hvis interresen er der. Bmw E36 318i 1992 Bilen er kjørt utrulige 427000 Motor er byttet og har kvittering på det, men står ikke hvor langt den er gått, men ifølge forrige eier er den gått 170000. er i 2010 byttet : Lambdasonde ( Ny ) Lmm ( brukt ) fult skinn interiør strøkent foruten om en rift i fører stol. nytt batteri 2 nye hjullager bak er byttet 2 nye sommer dekk. Negativt Bilen er blitt påkjørt på siden, så er bulk på fører dør å skrammer på bakdør. ( bilde kan ordnes om ønskelig ) ulyd når motoren er kald ( noe med servoen ) men merker ingen problemer med den. ulyden går bort når den blir varm. 2 dårlige sommer dekk 4 ikke så veldig bra vinterdekk men er i bruk nå. Sommer felgene bør lakkeres men ingen skader på dem. Bilen er i fult daglig bruk, men skiltene går av i slutten av november, har tatt eu kontroll men feilet på dette : Bærearm foring bak Ytre endeledd høyre framme. Har kjøpt delene så er bare å montere så skal den bli godkjent Hvis noen er intr i bilen eller noen av delene så ta kontakt. enten på bimmers eller sms ( 47373871 ) Alle bud mottas Mvh Lars
  11. ah okei;) vell oljeservice intervall på skjermen ble borte nå ( den har vært på siden jeg kjøpte bilen ) å det funket:D lot jordings kabelen ( minus ) av i natt, å idag startet jeg bilen, omtrent rett tomgang på kald å varm motor:D ca 500-600 på kaldt, å gikk sakte opp til 800 ca når den va varm, men det går heelt greit for min del, mye bedre en før:D Fjuskinga er der fortsatt, så tipper det er noe " mekanisk " ? som f,eks ventilene eller noe i den duren ? Breitling kan du sende pm med konto numret ditt? du fikset hvertfall en ting som har plaget meg veeeldig!! nå er det bare fjuskinga som gjenstår:D
  12. haha ikke værre en det? jeg hørte noe om å ta noen kabler å dytte inn i diagnose kontakten, å jord på ene kabelen å noe sånt, ( husker ikke helt hvordan det sku gjøres ) men skal prøve å koble av minus polen å la den stå så får dere tilbake melding når jeg har gjort det;) thanks;)
  13. Okei hvordan resetter jeg feilkoden? noe jeg kan gjøre selv? hadde vært fint med den detaljert forklaring på hvordan jeg gjør det om det kan gjøres, søkte rundt men fant ikke:/
  14. Halloen igjen Lurte på om det er noen som kan hjelpe meg å finne ut av dette, har slitt siden jeg fikk bilen, hadde vært utruligt kjekt å få ordnet i dette, bilens oppførsel er: kald motor= VELDIG lav tomgang ( den dør ut ) varm motor = litt for høy tomgang 1100 rpm sånn ca, når jeg kobler ut tomgangs regulator så er den fin på tomgang når den er kald, litt lavt, ca 500 rpm helt i begynnelsen men går oppover etter 2-3 minutter helt til motoren har fått normal arbeids temperatur å da idler jeg også på 1100 rpm. motoren fjusker / kutter på 1300 rpm om jeg holder stabilt på AKKURAT det turtallet, men ellers ikke, å den fjusker på 5200 rpm ca uansett, begynner å sperre på en måte, mister all motor effekt. etter en diagnose på bilen så fikk jeg opp feil på lambda/lmm så jeg byttet lambda sonde til en ny en, merket ikke så mye forskjell for å være ærlig, bortsett fra at jeg mistet et gammelt problem med ujevn tomgang, å jeg har testet en annen brukt lmm, helt likens, ingen forskjell har byttet plugger, å renset fordeler og ledningenr ( var en del eiringer ) å har bestilt nytt bensin filter og belgen som går fra lmm til innsuget i misstanke på falskluft ( har sprayet med startgass på vaakum ledninger og belg, men fant ingenting, men hører en suselyd som kan høres ut som falskluft, mistanker jeg har er 1: lambda får feil måling pga en veldig svak fri eksos fra ei dårlig pakning fra manifoild til selveste eksos røret ( har ny pakning men ikke verktøyet til det:P ) 2: har ikke resetta noe diagnose etter jeg bytta til lambda, må jeg det? 3: tomgangs regulator er gåen Noen som har en anelse på hva problemet kan være på at den forskjellige tomgangen på kald og varm motor, og fjuskingen? bilen tikker litt så er en mulighet for at kammene/ventilene er feil/slitt det er en m40 b18 motor til en 318i e36 blir evig glad om noen finner ut problemet for meg, å høres egoistisk ut, men om noen klarer å finne fram til problemet uten at det måtte koste meg noe stort så skal den personen få en bitteliten belønning (er en fattig ungdom:P )
