kniff
30 -
Alt skrevet av kniff
Selges: 2000mod 2.5td touring shadowline tiptronic. M57-D25 163hk. Meget fin 525 med godt med skyv og rette fargekombinasjoner. Mye byttet sist eu godkjenning, tight og fin bil. Utstyr: Avtagbar hengerfeste, kan trekke opp til 2000kg. Ryggesensorer M ratt Xenon El seter El speil El vinduer El takluke Tiptronc 18" sommer 16" vinter Osv osv 261000km (ingen tegn til km) Pris: 99000kr/bud
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=36819442
Nei,dessverre.
Sender deg en Mail.
Kom med bud eller bytte forslag.
Nå med 19" http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=35762227
Sommer pris http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=35762227
Det kan være interresant. Har du bilder og info?
Nei,dessverre.
Interresert i å bytte i BMW 1 serie også.
Bilen er finere i virkeligheten en på bilder. Kom på litt mer utstyr: Skipose. Takluke.
Kan selges billigere ved rask avg.
Flott Bmw 520i exclusive,mystic blue,sort skinn,tonede ruter helt fram. Bilen er godt utstyrt og gått lite (117000km). Girkasse byttet på garanti på 50k km, til ny forbedret kasse. Nytt batteri. Nye plugger. Avtagbart hengerfeste. Navigasjon park sensorer bak og framme. El seter med memory. Multi ratt. Koppholdere i dash (noe som ikke er på alle). Dekk trykk sensor. Aktiv drive lys. Pluss mye mer. Service hefte. Sport stoler. 18" mtec sommerfelger. Se liste under. Avtagbart hengerfeste Hengerfeste Lettmet. felg sommer Lettmet. felg vinter Metallic lakk Nivåregulering Parkeringsensor foran Parkeringsensor bak Sommerhjul Vinterhjul Xenonlys Air Condition Cruisekontroll Elektrisk sete m. memory Elektriske speil El.vinduer Farget glass Kjørecomputer Klimaanlegg Midtarmlene Multifunksjonsratt Navigasjonssystem Oppvarmede seter Radio/CD Regnsensor Sentrallås Servostyring Skinninteriør Sportsseter Takluke ABS-bremser Airbag foran Antiskrens Antispinn Sideairbager Startsperre Kan byttes i billigere stasjonsvogn eller i samme prisklasse. Pris:230000
Har no nyttbatteri og plugger,men den vil ikke starte.. Har gnist og plugger blir våte. Når eg tørker pluggene og sitter dem inn igjen starter den nesten.. Virker som om starteren ikke klarer å dra motoren fort nok rundt til å starte den helt. Siden den starter litt.. Starteren spinner på rundt 200rpm. Noen som vet eller kan sjekke hvor mangen rpm en starter på 520i aut skal dra? Begynner å bli ganske irritert no..
På diagnosen kommer det opp feil på den,men kan den forårsake at bilen ikke starter?
Hei! Min 520i E60 vil ikke starte,den sto i ro noen dager. Da eg brukte en annen bil,så når eg gikk over til BMWen igjen startet den som den skulle og alt var bra. Men neste gang den skulle startes ville den ikke. Starteren drar motoren rundt,men ingen tegn til liv. Har fått opp batteri lys noen ganger når eg har stoppet bilen og hørt på radio. Målte over batt når eg startet og såg det var mye tap. Så tenkte det var batteriet,men ville ikke starte etter at eg satt i nytt batt heller. Fikk en til å ta en diagnose på den,og da kom disse kodene. 299c intelligent batteri sensor function. 29A9 power management ,batteri. Lest litt om denne sensorer,((299c), men kan denne gjøre at bilen ikke starter? Kan den kobles fra på en måte uten at det går utover noen annet? Greit om den kan kobles fra og eg kan se om bilen starter før eg kjøper ny,da er eg liksom sikker påta det er den.. Noen ide?
Kom med bud om en er interresert.
har 6stk simens deka dyser til salgs. 750cc @ 3 bar. (lav ohm) vanlig bosch koblinger. kun brukt et par timer i benk,da eg måtte ha høy ohm. selges 3500/bud eller byttes i feks ipad tlf: 48154238
er du interresert i å bytte i denne? http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=28205276
intresert i å bytte i denne? http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=28205276
bud mottas.
opp på topp
