slados
Om slados
  • Bursdag 06/20/1974
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    7340 oppdal
  • Kjøretøy
    BMW F11 535d 2011
slados's Achievements
  1. slados
    F11 diffusor
    Er en stund siden jeg har vært på forumet men prøver meg med et spørsmål da jeg trenger noen gode tips angående kjøp av ny diffusor til en Bmw f11 535d. Har hatt noen feilkjøp i det siste på diverse nettsteder da det ofte viser seg at ´´ kinavarer´´ har dårlig passform eller er langt unna det som står beskrevet i salgsannonsen. Har byttet ut orginalstussene mot 550 stusser og det virker som de fleste Duplex eksos diffusorer er laget for runde endestusser og ikke ovale .Så jeg lurer på om noen har tips til hvor jeg kan kjøpe diffusor med grei kvalitet som passer 550 stusser. Siste kjøp var diffusor kjøpt hos Gs bildeler men denne var også umulig å få montert da den er for brei i ytterkantene og ble liggende å gnage på utsiden av eksosstussene på hver side. Håper noen har et godt forslag til noe som passer,helst i plast da den skal lakkeres. Takker for svar😎👍
  2. Hei. Har hatt et litt finurlig problem med en Bmw f11 535d 2011 mod. Senket bilen for ca 1 år siden med nye Hartge fjører fram og senkestag bak. Alt var fryd og gammen,høyden ble som ønsket men nå i det siste så har bilen av en eller annen grunn blitt ca 1,5 cm høyere på venstre side fram. Bilen er også litt lavere på høyre side bak men det er snakk om noen få milimetre noe som ikke skal gi så store utslag fram på venstre side.Har nå prøvd å forlenge det justerbare staget på høyre side bak for å få samme høyde bak men når jeg forlenger dette så blir bilen enda lavere bak på høyre side noe som er stikk i strid med det den skal gjøre. Har forstått det slik at jo lengre stag jo høyere blir bilen. Hvis jeg justerer stagene til samme lengde så er fortsatt bilen litt lavere på høyre side bak men fortsatt 1,5 cm høyere på venstre side fram. Kan problemet skyldes at nivåsensor er defekt bak eller er det flere ting som er med på å gi bilen beskjed om korrekt høyde. Fjører og oppheng fremme er sjekket og her er det ingen ting som tilsier at bilen skal være høyere på en side. Hvis noen har noen tips til å få dette fikset så mottas dette med stor takk.🤨
  3. slados
    Tpm
    Takker 😉
  4. slados
    Tpm
    Hei. Er det noen som har peiling på hvor tpm modul er plassert på Bmw f11 535d 2011 mod. takker for svar🤨
  5. Har en brukt headunit liggende men ser at det er 2 koblinger ekstra i forhold til den originale, kan det være at den originale ikke har Dab men den andre har det og at disse koblingene er til Dab delen.Skal vel gå an å bruke disse om en annen men må kodes inn til bilen etter hva jeg har forstått. Den andre headuniten har også vært montert i en f11.
  6. Hei. Kjøpte meg Carly diagnose verktøy får noen dager siden og tenkte jeg skulle prøve dette i dag. Det hele startet veldig bra,fikk slettet en del feilkoder og gikk videre over på litt enkel koding av IDrive.Det som skjedde etter at jeg hadde kodet om noen punkter så skulle jeg kode inn at DVD in motion skulle bli aktivert og at tlf lyd skulle være den samme som på den jeg har på mobilen.FIkk da beskjed om at dette ikke kunne kodes og så gikk IDrive skjermen over til å bare stå å reboote. Bmw logoen kommer opp som vanlig men går så i svart for så starte opp igjen i en evig syklus. Har prøvd å tilbakesette orginalfilene men ingen bedring Noen som har noen tips til hvordan jeg kan løse dette,bilen det er snakk om er en 2011 mod 535d 😩😩😩
  7. slados
    Downpipe
    Hmmm høres ikke bra ut hvis det blir så ille😳
  8. slados
    Downpipe
    Blir vel litt mere røyk fra eksos da dpf er fjernet og hva bli dommen på en evt. Eu kontroll uten dpf😳
  9. slados
    Downpipe
    Lenge siden jeg har vært på forumet men prøver meg med en forespørsel om noen har erfaring ang. å ta ut partikkelfilter å erstatte dette med downpipe.Bilen det gjelder er en f11 535d 2011 mod.Må vel kode bort regenerering og dpf. Er det å ta bort dpf noe som fører til økt risiko for slitasje på turbo eller andre motorkomponenter eller er det grei skurring å kjøre uten hvis det blir gjort «riktig». Håper på gode råd fra noen som har bedre kunnskap på dette 😉
  10. Jeg fant jeg fant,sensor sitter inne i luftekanalene til bremsene på høyre side,må ta av hjulet og løsne innerskjermen for å få løsnet sensoren da den står på hodet ned i luftekanalen😎
  11. Hei. Skal skifte utetemperatur sensor på f11 535d men er litt usikker på hvor denne sitter. Er sensor plassert som på E39 under framfanger/lokariskjerm eller er denne blitt flyttet på f11,har søkt på nettet og delefilm hos Gs men ble ikke så mye klokere av det. Takker for svar😳
  12. Takker for gode råd,virker som at det er greit å ha god tid for å unngå problemer senere.😌
  13. Hei. Skal skifte glødeplugger på en f11 535d 2011 mod,og lurer på om noen har en Diy på dette. Tar gjerne imot forslag på om noen har erfaringer med forskjellige merker på glødeplugger eller om dette er uvesentlig om man kjøper plugger i samme prisklasse. Takker for svar😉
  14. Okay takker for svar👍
  15. Da mener du den skruen som sitter litt lengre inn og som går gjennom selve plastarmen som er en del av det utvendige håndtaket . Det er også en skrue som holder selve låssylinderen men den skal vel ikke være nødvendig å løsne for å få av håndtaket😧
