timslim
timslim's Achievements
  1. Det er vel lettere å få kortslutning/lekkasje til jord med fuktighet til stede, men usikker på om dette er tilfellet her. Skal du prøve å fikse det selv kan det være lurt å ringe Billia å høre om de har en repsats til deg. På Billia Skøyen sa de til meg at dette fantes og det er hva de bruker for å reparere brudd i denne kabelgaten. Fikser du nye ledninger selv er det kjekt å notere seg at den strømførende lederen til bakrutevarmeren (rød og hvit leder) er noe tykkere enn de som gir signal. Har ikke noe mer vitenskapelig benevnelse på dette. Tipper 0.75 kvadrats (mm2) ledning ? Jeg tok bare en som var ca samme diameter og det funket bra. Nå som jeg har fikset dette skal jeg slutte å bruke bakluka!
  2. Ta med deg en lommelykt og åpne glassruten i bakluken. Lys inn i hengslene og kabelgaten ved siden av (Kabelgaten er den svarte metallbuen). Der kabelgaten slutter et lite stykke inni taket ser du kablene kommer ut. Det skal være en svart "beskyttelsestape" utenpå. Ofte er denne slitt vekk og gniss fra kabelgaten mot kablene vil deretter føre til brudd. På min var 4 ledere gnagd tvers av. Er dette tilfelle må du enten levere den inn til noen som kan lodde inn en ny seksjon, levere til BMW som erstatter en seksjon med en repsats, eller så kan du fikse dette selv. Koble fra batteri, ta av spoileren og koble fra antenneforsterker og alle ledninger. Deretter klipper du alle kablene i fornuftig avstand fra antenneforsterken (dette er ganske viktig), pass på så skjøtene ikke havner i bøyen mellom luka og taket. Så skrur du ut (sett bakfra) høyre høytaller i bagaseromstaket og trekker ut hele ledningsnettet. Ett tips er da å teipe på de nye ledningene før du trekker ut ledningsnettet. Så lodder du alt (+heatshrink på alt) i begge ender. Pass på at du ikke får for mye loop i det nye nettet, dette er heller ikke bra. Jeg tok ut hele kabelgaten. Har tre lag med heatshrink i bøyen mellom luke og tak istedenfor. Koble inn boks og batteri, så krysser du fingra idèt du tester fjernkontrollen på ny.
  3. Da virker sentrallåsen igjen. Etter å ha reparert ledningsnettet selv virket fremdeles ikke knappene på nøkkelen. Så inn til BMW og skifte antenneforsterker igjen. Nå virker alt som det skal. For de som har ledningsbrudd i bakluka på E61 kan det være lurt å høre med Billia om det finnes et reperasjonssett til dette. Jeg fikk opplyst at dette finnes til den kabelgaten jeg hadde brudd i (til antenneforsterker, bakrutevarme etc).
  4. Jeg har målt alle sikringer både i hanskerommet og bagasjerommet med multimeter og ingen defekter funnet. Det går mot bytte av antenneforsterker igjen, selv om den ble byttet i slutten av November! Altså kun 2mnd levetid på denne.. Det kan jo virke som du ThomasCKL sliter med dårlige ledere siden du har et problem som kommer og går. Tipper du har ledningsbrudd. En grei jobb å fikse dette selv hvis du setter av en kveld.
  5. Har helt like symptomer på min 08 530xd. Fjernstyring virket plutselig ikke og startet feilsøking. Antenneforsterker nylig byttet og ikke funnet fukt i den nye. Skiftet ledningssett selv ( den kabelgaten nest lengst til høyre i fartsretning) etter å påvist 4 ledere med brudd. Selv etter dette virker ikke fjernkontroll. Radio, bakrutevarme etc virker som det skal. Sett over alle 5amp sikringer uten visuell defekt. I hvilken posisjon stod den sikringen dy byttet? Er det andre ting som kan forårsake dette? Virkelig verdt å bytte antenneforsterker en gang til? Litt småfrustrert her nå
  6. ***GIBORTPRIS*** 999,- for 4 stk! Selger 4 stk Bridgestone Potenza RE050 som er svært lite brukt. Dette er kvalitetsdekk som er lite brukt! Les om Potenzadekk her: http://www.sharifs-webshop.no/display.a ... rodid=4091 Dekkene skal bort- ta kontakt! Selger 4 stk Bridgestone Potenza RE050 som er svært lite brukt. Ingen skader eller merker. Selges helst i Trondheimsregionen, men eventuell frakt kan vi bli enige om. Dimensjonen er 245 / 45 17 , og passer bla til BMW 5-serie E60. FINN: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=21955083 Kontakt meg på: christensen.stian@gmail.com 95251088
