m50iat
Alt skrevet av m50iat
  1. ingen på dette forumet som har peiling???
  2. Har nå skiftet motor, ledningsnett og hjerne til bosch. motor går helt strøkent, men girkassa står i nødmodus. den runde kontakta med 4 pins mellom motorledningsnett og gear passet ikke 100%. Tilpasset kontakten slik jeg fikk den isammen. så når står pin 1 på 1 i den andre kontakten og 2 på 2, 3 på 3 og 4 på 4. Men gearkassa er fortsatt i nødmodus. noen som har noen forslag til hva som kan være galt? må jeg skifte ledningnett til gearkassa også??
  3. Hei! Hvor mye kunne du tenke deg for komplett motor og gear? Slenger iallefall inn et bud på 3000,- Mvh Stian.
  4. Hei! Jeg har en e34 520ia så jeg holder på å skifte motor i. Har totaloverhalt en m50b25 som skal settes inn. Det jeg lurer på er om jeg flytter over alt fra 520-motoren(med siemens hjerne), altså sensorer, følere, alt til tenningen, lambda-sonde etc. til 525-motoren. Tenkte å bruke dysene fra 525'en, og det eneste problemet jeg kan tenke meg ved dette er LMM'en. at motoren får for lite luft i forhold til bensin? noen som har erfaringer?
  5. Er det noen flere som har erfaring med dette?
  6. Ja, fårstår hva du mener. Nei, poenget er ikke å rase avgårde, men bare få litt mer kraft og dreiemoment. Har satt sammen et oppsett der jeg håper på å få litt mer kraft i mellom-registeret. Grunnen til at jeg spørte er at jeg mener å ha hørt en gang at man burde øke oljetrykket på kassa hvis man skulle ha mer effekt i motor!? Men jeg for vell bare lage meg ein prosjekt- tråd å sette igang. Holder ikkje automat- kassa så får jeg vel heller ta jobben med å skifte kasse... Takk for svar
  7. Jeg vurderer å prøve å få litt mer krefter i min e34 520ia. Har nylig overhalt toppen, skiftet toppakning og satt i arp bolter. Satser på 0,4 - 0,5bar laddetrykk ettersom det ikke er gjordt noe mer med motoren. Alt jeg trenger til turbokonverteringen er kjøpt, og er klar til å begynne monteringen. MEN TIL DET STORE SPØRSMÅLET; Hvordan blir dette med automat-kasse? noen som har prøvd noe lignende? Har litt lyst å beholde bilen med automat, men samtidig vil jeg ha litt mer krefter. Håper på svar, og kreative innspill
