kalbakk
kalbakk's Achievements
  1. God bil selges billig. Gi bud. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=53843149 Utdrag: EU OK til 2016. Driftsikker BMW 520 IA selges. Dette er en bil med veldig god komfort og mye kjøreglede til en lav pris. Flott rekkesekser og knallbra tiptronic automat som er godt vedlikeholdt . Det er faktisk mer komfort og mindre støy i denne, en min splitter nye 2015 mod. bil fra VAG. Selges grunnet overgang til familievennlig stasjonsvogn. Noe av utstyret: Skinninteriør Varme i rattet Multifunksjonsratt Cruisecontroll Skipose Helautomatisk klimaanlegg Bilen er vedlikeholdt , slitedeler og annet er byttet fortløpende. Blant annet følgende siste to år: Oljeservice november 2015 Alle bremseskiver og klosser, samt brekk juli 2014. Nye vinterdekk 2014 Full oljeflushing av girkasse Radiator Dynamo ABS kontrollmodul Xenontenner venstre side forran Topp-pakning Diverse stag "Knirkeforing" Luftfilter Kjente feil: Feil på ene pæra bak Airbaglampe lyser pga brudd i ledning til høyre beltefeste foran. Utstyr: Hengerfeste Lettmet. felg sommer Lettmet. felg vinter Sommerhjul Vinterhjul Air Condition Cruisekontroll El.vinduer Kjørecomputer Klimaanlegg Midtarmlene Multifunksjonsratt Oppvarmede seter Radio/CD Regnsensor Sentrallås Servostyring Skinninteriør ABS-bremser Airbag foran Alarm Antispinn
  2. Ser ut som dette er klaffer til å styre luftretning fra klimaannlegget, men det burde være ganske åpenbart/synlig om disse var tatt ut?
  3. Hei Sliter med at min E39 kun blåser varm luft på bena når jeg kjører klima i auto modus. Mengden luft varierer riktig nok, men det er alltid varm luft. Hvis jeg slår av auto og setter temperaturen til 16 grader og kun blåser på bena, så kommer det kald luft etter en god stund. Luften fra midtkonsollen virker å være regulert riktig, men det er kjipt å bare få varm luft på bena Noen som har opplevd dette? Skal be om en diagnose, men ville sjekke her først. (Skal det forresten komme luft ut ved bakruta? Ser det er noen luftsluser der, men det blåser ikke noe luft ut)
  4. Har endel bobler i lakken ved bensinlokket , der hvor vannet samler seg så fint etter vask. (Tørker selvfølgelig bort vannet etter en vask, men tror ikke dette har vært gjort av tidligere eiere.) Etter noen søk på Google skjønner jeg at dette ikke er et ukjent fenomen("e39 fuel filler rust"), men det står lite om utbedringer av problemet. Er det noe å tenke på, eller skal jeg bare la det være? Det ser ut som problemet oppstår i overgangen fra skjerm til bensinlokk-opplegget, så det er kanskje et litt ugreit med rustreparasjon.
