Kenneth77
Alt skrevet av Kenneth77
  1. Finn kode: 66757654
  2. Annonse ligger på Finn.no: 66757654 BMW 730iA Bilen blir startet flere ganger i måneden, starter på første forsøk uten problem. Bilen har vert bil nr.2 og derfor lite kjørt med tanke på nyere deler. Har byttet en del deler de siste 6 årene jeg har hatt den: Startmotor 2014 Vannpumpe 2014 Bensinpumpe 2013 Pakning mellom dør og dashbord for luft opp til vindu 2013 Dørholder m/fjær for å holde dørene oppe 2012 Viskosekopling til radiatorvifte 2011 Bremsekalippere fremme og bak 2011 Bremseskiver bak og klosser bak 2011 Gassdempere panser og bakluke 2011 Vindus- / lyktespylerpumper og dyser 2011 Gassdempere begge seter fremme 2011 Eibach senkefjærer 30-35mm 2010 Sachs gassdempere fremme og bak 2010 Forstilling: bakre og fremre bærearmer, hjelpesnekke ++ 2010 Radiator 2009
  3. Takker for hjelpen. Måtte bare vite hva slags kontakt eg skal kjøpe til diag.prog. mitt. Har den runde 20 pins, men fant ikke den noe sted i motorrommet.
  4. OK. Er OBD1 veldig liten kobling forhold til OBD2?
  5. OK. Thanks. Med tenningen på eller? Er dette en ren ledning eller skal det være motstand eller noe på??
  6. Inni dashbordet eller under?? Har funnet en inni, men det er ikke OBD2. Har blitt fortalt at det var denne?
  7. Har hørt at det går å nullstille oilservice uten bruk av diagnose/nullstillingsverktøy. Skal bruke en ledning og sette mellom 2 kontaktpunkter i diagnosekontakten. Hvilke punkter??? Har kjøpt diagnose/nullstillingsverktøy, men har blitt fortalt av selger av carsoft at bilen er for gammel til at det går an å nullstille oilservice. (carsoft v6.5)
  8. Hvor er diagnosepunktet på 530i 2001? Hva heter koblingen?
  9. Vifte vil ikke øke hastighet (står alltid på min). Justerer vifte med knappene og displayet viser at viften skal gå raskere/saktere, men ingen reaksjon. Når bilen blir varm kommer det varm luft fra ventiler. Hva er problemet?
  10. Setter autokassen i R eller D, tar noen sek. før den tar tak. Hva er problemet? Kjørt 200000 Giren slår ved girskifte! Har også problemet med at det slår ved girskifte på en -88 mod 730i.
