sigvald
  • Interesser:
    Stavanger
sigvald's Achievements
  1. Takk for kjapt svar, den var jo veldig beskrivende! Men spørsmålet mitt består; Hvordan gjør jeg dette hjemme, uten løftebukk? Kan bilen stå med vekt på fremhjula?
  2. Jeg skal bytte stab stag foringer på min e61. Hva er enkleste fremgangsmåte? Har forstått jeg av må ta ned fremste deksel under bilen og skru av brakettene som holder foringene. Må begge hjulene henge fritt, eller kan man kjøre fremhjulene opp på bukker? Evt. kan man jekke opp kun en side av gangen?
  3. Har kjøpt og prøvd å koble til Aux-kabel som nevnt over. Plugget den inn quadlock kontakten (passer bare et sted), men får ingen lyd.. Noen som har komplett pinout-diagram for CIC (e61)? Så jeg kan sjekke om pinnene er koblet riktig i pluggen..
  4. Hei og takk for svar. Har sjekket også bak på midtkonsoll, ingenting der. Prøver å komme i kontakt med tidligere eier, men det burde vel være nokså kurant å få fatt i en 3,5mm aux kontakt og koble til headunit, hvis dette vanligvis var standard på alle bilene (enten det var CCC eller CIC) ?? Trenger bare å vite hvor og hvordan den skal kobles til.. Ikke veldig keen på å bruke 5000 på et MObridge DAB adapter når jeg allerede har fått med et helt nytt Tiny C5.
  5. Hei, Jeg har kjøpt en E61 2005 mod av bruktbilforhandler. Bilen har tydeligvis fått ettermontert CIC av tidligere eier, samt et universalt DAB+ adapter. I menyen på CIC /IDrive kan man velge mellom CD, Harddisk eller "Aux (Front)". Problemet er at jeg finner ingen Aux-inngang, hverken i hanskerom eller midtkonsoll. Eneste jeg har er enkel USB i hanskerom for innlasting av musikk og kart. Dermed må jeg ta inn lyden fra DAB adapter via FM antennen, hvilket suger. Så hvordan kan jeg montere Aux på min CIC headunit? Kan jeg bare kjøpe og montere en slik: https://bilradiospes.no/produkter/ct29bm03 ? eller må jeg ha noe orginalt fra BMW, evt. noe koding?? Håper på svar. Mvh.
  6. Kjøpte en brukt skjerm fra koed til min E39, ingenting å si på den...
  7. kjøper høyre framskjerm hvis fargen er orientblå
  8. Haha hvem i all verden sjeler lyktespylerdeksler? Forøvrig vil jeg tro at de på ebay passer, men lover ingenting.
  9. Vil nok holde det hvis du får gjenget stempelstangen helt inn på m10 mutteren og låst det godt fast (med loc-tite osv.)
  10. Håper å finne en i rett farge, så det blir bolt-on.
  11. sigvald
    RATTLÅS E61.
    Ring bmw-verksted og spør
  12. Kan det ha vært til en (uorginal) dieselbrenner/ kupevarmer? Eller kanskje for lufting?
  13. Har du forskjerm h.s? evt. hvilken farge?
  14. nei
