Petz
Alt skrevet av Petz
  1. SOLGT
  2. PM sendt.
  3. bump
  4. 3000,- Sjaltestellet følger med, men den som holder selve girstanga på plass følger derimot ikke med. Sensoren er framme på triggerhjulet. Motoren har stått i en 89' E34 525I. Papirer fra denne bilen kan jeg skaffe, ved eventuelt ønske om dette.
  5. bump
  6. Gi bud. Går billig, da den bare står og tar opp plass.
  7. Bump
  8. SOLGT Selger min M20B25 motor grunnet plassmangel. Følger med girkasse av typen Getrag 260. Radiator, LMM, dynamo, slipesett til toppen og en stk motronic hjerne følger også med. Bruker ikke vann, og nesten ikke olje. Kilometerstand på motoren var ca 240 000km når den ble tatt ut av bilen, og fungerte da godt. Register-reim og vannpumpe ble byttet på 236 000km også. Ledninger ble klippet av under demontering, men alle kontakter er med/på motor. Eksosmanifold følger ikke med. Selges samlet, og må hentes. Jeg kan eventuelt være behjelpelig med frakt i nærområdet. Send bud på PM, eller ring meg på 98482321. Befinner seg i Sunndal, Møre og romsdal. Har papirer på bilen motoren kommer fra. Bilder kan fikses ved ønske.
  9. Bump
  10. Ønsker å kjøpe en automatkasse med tilhørende som passer min M20B25 motor. Ta gjerne kontakt på PM. Har en getrag 260 kasse jeg eventuelt kan bytte i.
  11. Du vipper av listene, deretter løsner du 4 muttre som holder fangeren. Og så drar du den rett ut
  12. Hva må til for å få på 18x8,5" felger med ET38 på min E34? Felgene har stått på en E36, og er usikker på om felgene der er lik med tanke på innpress framme og bak der? Fikk bare lånt en felg for å prøve, og der var det som sagt ET38, og det passet greit bak på min. Men det passet ikke fremme. Hvor mye må eventuelt spaces, og hvor får man tak i spacere som kan passe?
  13. Ønsker å kjøpe dette snarest mulig! Haster! Send PM om du har ett liggende. Er del nr.1 på dette bildet: http://nettbutikk.gsbildeler.no/openImage.php3?imgPath=bilder/8326.gif
  14. Bumper denne. Kan noen bekrefte at diff fra e30 passer? Tilogmed 316, 318 osv?
  15. Smell ut bilder
  16. Stå på Hans! Blir gudd
  17. Utrolig fin bil, og motoren like så Har du bilde av hvordan du gjorde det med oljetilførsel osv til turboen? Hvilke dyser kjører du med? Skal montere turbo på min M20B25 også etterhvert, så dette skal jeg følge med på!
  18. Synd med alt som går galt Men bilen ser jo bra ut. Hvilke bremser er det du har framme?
  19. Pris hvis jeg kommer å henter den?
  20. Hvilken utveksling på diffen til e34? Samt pris på hvite blinkers? Send PM
  21. Diff? Evt. hvilken utveksling? Send PM
  22. Forrige eier hadde byttet hjerne, og da hadde den visst blitt litt bedre igjen. Fikk også med den gamle hjernen btw. Den var ikke så ille før, men etter at jeg byttet reg-reim har den blitt værre. Motoren gikk ganske greit før bytte, men da sto kammen en tann feil. Kan det ha noe med saken å gjøre? Rart om motoren skal gå jevnere med kammen feil justert da men
  23. Hei! Sliter litt med at min e34 med M20B25 motor kutter av og til hvis jeg kjører på rundt 1000 rpm. Er til tider vanskelig å komme seg ut av kryss osv uten veldig rykk og napp. Motoren går også ujevnt på tomgang av og til. Eller, den går helt rent uten problemer en liten stund, og så virker det som om den kutter tenningen, og deretter jager seg opp på turtall igjen. Men etter at den har fått opp turtallet igjen, så går den rent en liten stund før trøbbelet begynner på nytt. Har noen en formening om hva som kan være galt? Får ikke opp noen feilmeldinger av noe slag. Vanskelig å forklare problemet, men prøver så godt som råd
  24. Ok. Har originalt M20B25 motor Men diffen jeg har nå har 3.73 utveksling, og jeg vil ha ca 4.10 eller noe lignende. Hva kan jeg bruke? Hvilken bil kan jeg hente diff ifra?
  25. Se der ja, blir ypperlig
