E92_d
E92_d's Achievements
  1. Heisann Bilen er en 2007 E92 330dA. Rullet snart 80000 km. Ikke grisekjørt på noen som helst måte. Skal nå forsøke meg på en forklaring av "problemet" (ifølge forhandleren er det ingen uvanlig oppførsel på automatkassa, men så er jeg ennå innenfor 5 år..). Oppførselen man kan observere er denne: - F.eks inn i kryss eller rundkjøringer uten gasspådrag frikobler automatkassa (man går altså fra å bremse på gir til å rulle fritt og turtallet legges på tomgang). - Ved lavt til moderat pådrag igjen skal så girkassa slure seg inn igjen, men dette skjer på en måte i to omganger. - Når man gir gass slures det litt før "innsluringsprosessen" begynner (her kjører man da på konstant turtall, så lenge pådraget er konstant), og når giret skal kobles inn senkes turtallet litt før den på en måte "glipper" et lite halvsekund (turtallet går fra det konstante nivået og ned på nivået som tilsvarer å kjøre på gir før det glipper litt opp og så går ned igjen på gir). Ved "andre gangs innkobling" er den på gir og ferdig med saken. Dette er mest fremtredende ved lavt til moderat pådrag. Noen der ute som kan ha en idé om hva dette skyldes? Er det normalt? Takker og bukker!
  2. Heisann Er ny her, har prøvd å finne noe relatert til problemet mitt, men ikke kommet helt i mål.. Jeg har altså noe problemer med Comfort Access på min '07 E92: Håndtaket på førersiden fungerer ikke, dvs jeg får ikke verken åpnet eller låst derfra. Fungerer ypperlig fra passasjersiden. Får fint startet motor med nøkkel i lomma. Har også forsøkt å bytte batteri i fjernkontrollen, men uten bedring. Noen som har opplevd noe lignende, evt vet hva dette er for noe? Takker..
