Kine
Om Kine
  • Bursdag 08/19/1993
  • Interesser:
    Vestby
Kine's Achievements
  1. Takk for svar ! Skal prøve å splitte noen ledninger og kikke litt
  2. Hm , håper noen kan svare her da ! Lurer på om kanskje styreenheten er feil .
  3. Hallo igjen ! Takk for svar fra alle sammen . Jeg driver stort sett bare med rekkeseksere så har ikke så snøring på hjernenummer og slikt til disse firrerene ! Ser bilder til Magnusble her og så måtte jeg jo utom verkstedet i går å kikke på detta ! Går en 2 FETE kabler fra kabelbrua . 1 til pluss pol på batteri og en som er jording , feilsøkingsstykke og coilledninger . men tegningen sier det skal være 4 kontakter på denne ene fete ledningen fra brua En til pluss en til minus og coiler pluss feilsøking . Strippet denne ledningen som menes å kanskje være pluss men den er brun, så kan ikke skjønne at den skal til annet enn jord ? Har i alle fall tatt noen bilder av ting og tang . Regner med riktig hjerne er i bruk da den følgte med motoren som var lovet og VIRKE . Men er jo også derfor jeg spør hva hjernenummeret er og hva slags farge etiketten skal ha for å forsikre meg om at det sitter riktig saker i bilen . Setter pris på svarene jeg får, det hjelper Legger ved noen bilder så kanskje dere skjønner mer ! Er dette ledningen som menes skal inn på Pluss ? Takk for svar ! Håper noen kan lese utifra bildet fra hjernen om dette er riktig hjerne, men vandt på røde etiketter på EWS fri hjerne på rekkesekser, er det slik på IS motor også ? Vet ikke hvordan EWS på IS motor fungerer heller jeg, og om de i det heletatt er blitt levert i bil med EWS
  4. Hadde en 316 før jeg byttet over til 318is
  5. Hei ! Jeg har nettopp byttet motor i min e36 sedan . Sleit med at motoren ikke ville kinne etter motorbytte , har nå byttet motorledningsnett . Alt virker i å være i orden , men får ikke gnist på pluggene . Har sjekket over alle kontakter , jordinger og slikt . Og lurer på om det kanskje kan være styreenheten . Jeg lurer på hvilken styreenhet jeg trenger (det er ikke EWS på bilen) . Hjernen som sitter på nå har blå etikket , husker ikke nr men kan eventuelt få tak i dette .
  6. tror starteren fra alle firrere passer om hverandre
  7. etter hva jeg har lært tåler 4 pucka mer med trykkplate som funker , ellers hadde de vel ikke giddet å lage en clutch som er mye mer "ukjørbar " når en fullt kjørbar 6 pucka fungerer like bra .
  8. + 1 Henger meg på denne . 6 pucket sinter og 618 trykkplate går helt fint å kjøre med, litt tung pedal som nevnt over her men en uke med kjøring så tenker du ikke på det . Men ville nok gått for 4 pucka, tåler nok litt mer juling og 618 trykkplate, alt er egentlig bare en vanesak
  9. Ønsker å kjøpe ledningsnett som ikke er klippet i eller tuklet med , da mitt gamle har brent opp . Ta gjerne kontakt på pm om noen har dette
  10. Jeg kan vaske den for deg jeg , kjære
  11. Hvilken årsmodell stammer de fra ? Har byttet til 97 dører på min egen bil som resulterte i null vindusheis, men setter jeg på gamledørene igjen så tikker det . Vet ikke hva dette kommer av men ser ut som det er nye ledningsnett og annen heis i 97 dørene Om dette er eldre dører så er jeg meget interessert
