treern
Alt skrevet av treern
  1. V står front aksel og h bak aksel, det er krav om det laveste punktet på bilen må være min 10 cm over bakken, skal du ha det godskjent må du ha måle brev med 4 hjuls kontroll, du kan også kjekke kjørtøy forskriften på nett bare søke opp på google krav til kjøretøy
  2. ja. mest sannsynelig så ødelegger du tråden kutt på utsiden så slipper du det problemet
  3. Du må demonter pollen filterert + brettet under filteret sitter med 4 skruer 8 mm hue. Da ser du veivhus filteret sitter litt i bak kant på topp dekslet med 4 unbraco skru 5mm http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... qu46b1.gif nr 11 og 15
  4. ring eriks bildemontering på 64939112 han har noen 5 serie stående vert å ta en tlf kanskje han har
  5. veldig vanlig med feil på sete sensor på disse bilene, et vanlig verksted kan nok hjelpe deg hvis dem har en bosch eller launch tester, det er vel de testerne som jeg vet at man komme inn på disse bilene på
  6. Mener å huske at du må holde bremse bremse pedalen inne i ca 20 eller 30 sek med tenning på, skru av tenning og start bilen da mener jeg at den lampa skal bli borte etter klosse skift. -kont også lednings nett fra kontakta og oppover -kan også prøve og kortslutte ledningen før kontakta på bilen, bruk en scott lock kanskje du finner ut noe da ?? lykke til
  7. se på finn den ligger der til 94000 kr innbytte er mulig, men hva forlanger du for din ??
  8. 1-5-3-6-2-4 er tennings rekkefølge se om du finner et merke nedre hjul og sett den på topp merket der rotor peker er syl 1, i verste fall så bommer du med 180 grader Det er som regel et merke i fordeler en liten strek i kanten på fordelern som er syl 1
  9. Den elektriske varmer fungere kun på defroster/ all luft på front rute hvis du har en slik se i den brønnen på h side foran ved torpedo veggen, en fire kantet boks med en grov pluss kabel som går inn + 2 tynne ledninger. Hvis du skal måle noe på den så husk at den er minus styrt med konstant pluss på ene ledningen (de tynne) Ellers byttet begge termostatene på min bil den ble bra.
  10. Legge på solfilm på rute med varmetråder er ikke noe problem, er det billig film så er det imporende at du greide å krympe den, ordentelig solfilm som 3M, sungard og de andre proff merkene skal krympes på 295 grader, bruker du mer varme svir du filmen. Snakker med erfaring har jobbet med dette i mange år.
  11. Har vert bortig slik problem på min e46 og en e39 ta av alle felger og kontroller om det er noe korrosjon mellom felg og skive. Prøv og slip dette rent med slipe rondell slik at det blir blank. Problemet på på disse bilene ble borte og er helt strøkne, når det gjelder abs som pulserer kan det være en feil med abs krans, må bruke en tester å kjøre live data på abs og se om det er et hjul som ikke gir signal hele tiden
  12. Selger min bmw 320 dat 2001 mod med delskinn, bilen er org, mye påkost er utført av meg og tidligere eier, bilen har gått 184000 km. Selges for 94 000 kr inkl års avgift. Flere bilder kan sendes hvis ønskelig. Kan ta innbytte http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... q0mfor.jpg http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... a6kocm.jpg http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... 20kvi8.jpg
  13. 61319218995 Microbryter E-61/46 org 61318385694 Pakning bakruteåpner org får å være sikker ta med deg pakningen også det er ikke alltid at den følger med
  14. Har byttet bryter på et par sånne biler bytter du den så er problemet borte. Der var også problemet at ruta ikke gikk opp, delte bryteren og kortsluttet ledningen ruta spretter opp med en gang. Delene koster ca 600 på gs, litt vanskelig å finne på dele filmen ligger under gruppe elektrisk
  15. har en 01 320 diesel 136 hk har fjernet den selv og bygd anlegget med ny flexi rør hatt bilen på eu kontroll gikk igjenom det er jo to katlysator på disse bilene
  16. ja bilen er til salgs er du ints
  17. Ta av bremse skiva, skoa har sikker løsnet pleier å gjøre det ofte. Juster av skoa før du tar av skiva, bruk en lykt å se inn i hjulbolt hullet å skru av just makanismen
  18. Hei er det noen som har tips, har en 01 320 diesel som piper i multi reimen, den er ny og stramm. Lyden er spesielt ved gass på drag.
  19. Hallo er det noen som har noe tips har en 320 Diesel E 46 den piper i dynamoreim, reimen er byttet og stramm, men piper for det.
  20. ok takk skal høre med forhandler
  21. Hei er det noen som har koplet kjøre lys på en 46, 01 mod er det bare og bytte ut bryter ?? Er det noen som har noe tips
