richardw
Alt skrevet av richardw
  1. lite brukte BBS 17" er åpen for bud, stått på e39.
  2. tøff! Kunne tenkt meg å sett interiøret ditt også, hvis du orker å laster opp flere bilder
  3. Gleder meg til å se flere bilder! elsker den fargen
  4. Bildene dine referer til kamsensoren, og den trenger du ikke løsne toppdekselet for å skifte. Trenger heller ikke løsne toppdekselet for å skifte veivsensor. Har du blandet mellom Camshaft position sensor og Crankshaft position sensor eller?
  5. bra at du fikk byttet den, men hvorfor måtte du løsne toppdekselet?
  6. http://www.bilinform.no/koplingskjema/side-2.html
  7. nice, var ikke dårlig pris det
  8. tror du bare må akseptere sort skinn, er jo ikke så ulik interiørfargen din uansett
  9. Ta en diagnose du, bestill time på GS Bildeler i Bud Koster 500kr for en diagnose der, om jeg husker riktig.
  10. Har samme problemet selv, har bytta kamsensor. Når jeg starter om morgenen, så går den helt fint. Men når motoren blir varm, så drar den dårlig og kutter. Tok diagnose og da var det kamsensor det slo ut på. så bytta jeg kamsensoren. Så kjørte jeg sirka to uker, så var problemet tilbake. Skal ta diagnose igjen. Kjedelig problem.
  11. Hvis det er veivsensor vil ikke bilen starte en gang. Men det er stor sjangs for at the er kamsensor. Det beste er at du tar en diagnose.
  12. Termostaten åpner ved en viss temperatur, det kan hende at den åpner for tidlig med deg. Her er et bilde fra TIS er det en øverste tanken du har?
  13. Ja, det er sant
  14. Hvis det er lenge siden du har tømt systemet, så bør du gjøre det. Men du bestemmer selv
  15. Siden du kjøpte ferdig blandet nå, så får du ikke fyllt opp hele kjølesystemet, du bør kjøpe ca 4L til. Den skal sikkert funke på bilen din. Søk litt rundt på forumet og på google. Finner du alltid noe. http://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/ sjekk den. der bytter en fyr thermostate også, men bare bry deg om flushinga (Tømminga av kjølesystemet)
  16. haha, blir vel litt for mye trykk ja
  17. kjøp 4-5 liter du det holder nok du skal jo blande dette med 50/50 med vann. Det er forskjellige typer ja, glykol er vel det du skal ha regner jeg med. Det er vel en regel om at man ikke skal blande forskjellige farger. for eksempel rød og blå, ta noe kjøleveske fra tanken din å legg det på fingeren eller på et papir. Så ser du hvilken farge du har.
  18. - Er det vanskelig å bytte kjølevæske? Har byttet olje/filter en del ganger, er prosessen mye vanskeligere? Nei den er ikke noe mer vanskelig, skal faktisk gjøre det på en e36 senere. Det er en skru under radiatoren du skrur ut, og en i blokka. Finner sikkert en guide en plass. - Så biltema vil fungere fint? (Er det som er nærmest) Leste noe en plass om at jeg kun skulle bruke væske fra BMW, fordi de var best på alutopper.. Det skal nok gå fint, jeg kjøpte kjøleveske på mekonomen på e46'n min, funker like bra den. Bland 50/50 med vann. (husk å lufte systemet etterpå)
  19. Ring på Gs du, de har alt. jeg kan vertfall selge deg en Scania-turbo
