Daniel325i:)
Daniel325i:)'s Achievements
  1. HJELP!
  2. Bakruta på min e46 touring har låst seg, det begynte med at den åpnet seg i tid og utider. men den har rett og slett sluttet å fungere! noen som har vært borti dette??
  3. Takker og bukker for svar!
  4. Hei! Skal bytte bremseskjold bake på min e46, men ser ut som om jeg må av med hjullager, plages veldig med å finne ut hvordan.. HJELP
  5. takker og bukker!
  6. fikk opp ei lampe i stad med bilde av en runding med tagger på og et utropstegn inni, noen som vet hva den står for? finner den ingen steds på nettet! HJELP!
  7. okei, takker! bra jeg ikke kjøpte d da
  8. Noen som vet om taktrekket fra coupe passer til sedan eller er det to vidt forskjellige størrelser? Skal ha svart taktrekk og div trekk i bilen
  9. glemte nesten å nevne at du må matte ned lakken før du sparkler så sparkle får skikkelig feste. har sett på tråden din og det er ikke det værste jeg har sett for å si det sånn men for all del få bilen under tak når du holder på med dette ellers vil det ikke komme noe godt ut av dette. om du må ha bilen ute så teip inn bilen med plastik over sparkle så det ikke kommer fukt som det hadde gjort til deg tidligere. for det må du slipe helt bort og begynne på nytt med for at det skal holde men pass på å slipe med et veldig veldig fint pappir over sparkle før du har på grunning. ellers kommer slipe ripene igjen! og det tar seg ikke godt ut :S og våt slip grunningen med 800 pappir og såpe for å få vekk den såkalte "appelsinhuden" som kommer etter lakken har tørket. men jeg holder et øye med denne tråden jeg:)
  10. var bra det hjalp behøver så absolutt ikke starte på nytt, om det ikke er rett så sparkler du over igjen. Men husk å sparkle over ett større område for vær gang du starter på nytt. det begynner ikke å ruste vis du har bilen på ett tørt sted, men du kan gjerne hive på store mengder med grunning for å tette små porer for å oppnå et godt resultat. har du lakkert og sånt før?
  11. hvilken pris tenker du å ta for det da?
  12. takker og bukker
  13. Hei, jeg har jobbet på ett lakkverksted og kan hjelpe deg med ditt problem:) Du må slipe vekk absolutt alt av rust og eventuelt sparkle over det. Til sliping av sparkle kan du bruke 80 eller 120 pappir, men det er kunn for å slipe vekk det værste! Etter det er det å slipe litt med 240 pappir og over til 400.. mulig du må slipe med 800 vis du sliper for hånd. MEN husk å ikke bare sparkle over bulken men ett ganske stort område rundt for å få det rett.. men er vanlig å må sparkle 2-3 ganger over bulket pga av at sparkle siger ned i bulken som vil resultere i en grop. om du har aske eller annen form for pulver annbefaler jeg å smøre det over bulken før du pusser. Og bruk en STOR klosse når du sliper for å dekke ett større området og for å få ett resultat på 100 % Og du trenger ikke å bekymre deg om at det kommer til å ruste under sparkle så lenge du har slipet bort til metallet under er bare å spørre om det er noe mer du lurer på eller om jeg har forklart noe utydelig:)
  14. Hei. Prøver å bygge om min e36 fra automat til manuell. Men prøver forbrilsk å finne ut hvordan, men har nok desverre ikke den kunskapen som må til ;( Så trenger enn del hjelp med dette prosjektet! Noen som har vært borti dette før?
  15. Hei, skal snart begynne å bygge om min bmw e36 325 automat til manuell lurer på om noen kanskje har gjort noe sånt før? kommer mer
