Trond g
Alt skrevet av Trond g
  1. hei, skal da bytte motor i min bil siden den gamle har tatt kvelden, så hvis du har en motor stående så ta kontakt:). helst i i oppland eller hedmark:)
  2. Heisann:D, jeg blir nødt til og kjøpe ny motor til min B,W 520i 1989 modell, jeg meiner noen sa det het m20b20 motor:), så hvis du har denne eller en 24 ventiler så ta kontakt:), ring gjerne til 48031709 for og snakke en hyggelig BMW prat:)
  3. Trond g
    slett
    Har ikke finne ut noe, men det viste seg at det ikke var det læll, det var en knekt ventil åpner:P, så nå har jeg bytta topp:D
  4. nå har jeg skifta topp, men det funka ikke, nå har den ikke gnist:(. jeg er drit lei:P
  5. Genialt:D, takker for svar og hjelp:D
  6. det var kanskje ikke så dumt, da bestiller jeg slipe sett med en gang:D
  7. åja, nei jeg trengte ikke slipe sett, det var en ventil åpner som hadde knekt:P, åsså så en jeg kjenner at det var bedre og skifte hele toppen da:), så da gjør jeg det:P
  8. det er det at jeg vil gjerne få hjelp så det blir ordentlig, så jeg slipper og bytte 3-4 ganger liksom:P
  9. er det noen som kan bmw 520i 12ventiler motor her?, jeg ksl skifte toppen på min og mangler bare og ta av og sette på igjen, men er det noen BMW eksperter som bor i oppland som kan komme og hjelpe med med dette i løpet av uka?, det ville vært nydelig:D. takker for svar:)
  10. den kan kjøres på bana regner jeg med:), den har gått på bane før;). det er ike noe lys eller slik på den, bare start og stopp bryter:). men den kan kjøres på bane hvis du ringer og hører først regner jeg med:)
  11. hei, jeg kjøpte meg en gokart som ikke gikk helt for en måned sia åsså var det noe galt med den vakumstyrte bensin pumpa som jeg bytta, så nå går den som bare det:). den går i 80km/t veldig lett kjørt, det er variomatik på den så etter du har starta den så kan du trykke inn bakbremsen så står den der og putrer:). det er lilla ramme på den, og svart plastik som sitter på siden:), det er en honda gsx 70 motor:). velid artigt kjøre tøy:), ring 48031709 hvis du har bytte forslag eller vill kjøpe:). den er egenlitg verdt mye mere men jeg har ikke noe brukt for dne her jeg bor så jeg selger dne billig til en som kanskje har litt bedre omgivelser og kjøre på. bilder kan sendes på mms ved fårespørsel:)
  12. ja, det er den:), men er det ikke mye mere jobb og bytte den?, elelr kan men ta ut en og en bare?
  13. jeg hadde oppp topplokket på motoren min i går etter jeg fant ut at dysa var brent, og da såg jeg at den ene ventilåpner'n hadde knukket på den ene siden, og da ble det til at jeg må kjøpe ny topp, har du en så si i fra:).
  14. Hvis du har det til en billlig penge så send en pm eller svar her, kan åsså være grenerør:), takker for svar:)
  15. da har jeg prøv od la den stå påtomgang og dra ut ledninga, jeg starta bakerst(ved torpedovegen). og det var plugg nummer 3 som ikke var til hjelp, det var gnist på pluggen, og pluggen såg ut til og være våt:/. hva kan det være da? er det en ødelagt ventil eller bare dysa?, for det lukta olje av pluggen, ikke bensin:/
  16. ja faen, det var ikke dumt:D. men å er det lambasonden gjør egentlig da?. of funker det hvir je legg rundt en metal plate med slike slange klemmer og eksos bandasje?, blir det tett da tror du?
  17. haha, ja det er det nok, 12 gitt, fikk høre det satt i tolv i den jeg skjønenr du:P. men i går så tok jeg av en pluggledning men det starta læll, også satte jge påden og tok av en anna og den starta igjen. og da gikk den førtsatt på fem:/. åsså er det hull i potta rett nedenfor maifold så det låter for jævelig stygt:P, så det er ikke så lett og høre hva som er galt:(. men det er jo ikke akkurat den enkleste jobben og komme til dysene her da, for innsuget ligger jo over hele greia:)
  18. heisann, jeg har en BMW 520i 1989 modell, 16 ventiler:), så da jeg kjøpte den så fikk jeg høre at toppakningen men olja er jo som den skal, og det er ikke hvit røyk ut av potta:), og jeg har sjekka kompresjon på alle sammen og de ligger på 11kilo, tror jeg det var:). men den går bare på 5 sylindere og jeg har skifta rotor, plugger og plugglednminger:9. er det noen som har en ide på hva som kan være galt da?, takker for alt av svar:)
  19. Trond g
    slett
    det stod ikke noe der gitt, tok av hele fordeleren men det var ikke noe der heller, og ikke på noen av de svarte deksla som var der:)
  20. Trond g
    slett
    men hva er det som er 1 og 6 på fordeleren da?, er den øverste nummer 1?. takker for svar:D
  21. Trond g
    slett
    er det noen her inne som veit hvor jeg kan finne den eller kanskje kan det i hodet?.
