Zteinr
  • Kjøretøy
    Bmw i3
Zteinr's Achievements
  1. Hei, vurderer om jeg skal skifte kjøleveske på i3 selv eller om jeg skal la er verksted ta det. Fikk høre at det muligens var noen ventiler som måtte åpnes på kjølekretsen for batteri og sirkulasjonspumpe ved bakhjulet venstre side, før man kunne flushe og fylle på med vakummering. Noen tips og eventuelt tips på verksted hvis man ikke skal gjøre dette selv?
  2. Kr. 15000,- ST57202 177.000 km Fin motor Oxford Grønn EU Godkjent grei bil. Disse tingene må ordnes: Litt slitt frontrute ABS skiftet men har en variant kode feil. Sikkerhetsele passasjer side kabel feil. Rust i og bulk under førerdør på venstre kanal. Flikket steinsprang skader blant annet på taket, men ikke lakkert. Xenon lykter med nye glass Ny understell foran fra Lemførder (5000,- i deler) Nesten nye Nankan 245 18" sommer og 16" 205 Vinterdekk Vurderer å selge deler om ingen ønsker å kjøpe hele bilen. Stein Riise Tlf 96628414 Bergen
  3. B6 er " gassdempere", dvs Oljedempere satt under trykk av gasskammer i støtdemperen, slik at oljen ikke bobler under hard belastning. Så en video på Youtube om dette..
  4. Crank Sensor(CPS) / Svinghjulssensor kan gi deg et lignende problem. Får du ikke ikke feilmelding på diagnose, så ville jeg ha byttet denne. Bruk merkevare, Bosch Hella osv.. Ikke Kinavarer.. Sitter som regel på venstre side av motoren helt bak mot torpeoveggen. Ikke lett å se den. Sjekk om du har fast kabel eller plugg før du eventuelt bestiller. Tar du av luft filteret, så kan du lettere nå frem. Umbraco er vanlig på skruen.
  5. Zteinr
    EWS problem?
    Fikk låne Maxidas SD708 diagnose apparat i går kveld. Har vært inne på steder og nullstilt diverse og nå er jeg så "heldig" at bilen ikke starter. Mistenker at jeg har rotet til EWS oppsettet slik at startsperren er aktiv og stanser drivstoff tilførselen. Ser ut som nøkkelen er registrert ok. Noen forslag til hva jeg skal se etter for å ordne opp i problemet? BMW E39 520i 1999 sedan Stein Bergen
  6. Også dører og bagasjelokk Har 3 dører (ikke førerdør) samt et bagasjeluke tilsalgs. Sedan Farge 324 Oxford grønn I bra stand. Lite eller ikke rust.
  7. Hei, noen som har en Biltilhenger til leie i Bergen til en fornuftig pris? Skal ut til Osterøy med en bil denne uken og skal hente den uken etter. Stein Tlf 93027355
  8. Ja det er motstanden til klimaanlegget. Den var montert innunder dashbordet på venstre siden av hanskerommet. Stein
  9. Kjølevifte AC Tenker du på den viften som er montert på selve motoren bak radiatoren? Isåfall har jeg den ikke.. Den eneste viften jeg har er Kupeviften innvendig i Dashbordet. Stein
  10. Ingen hattehylle.. Speedometer har jeg, men ikke innerskjermer Anlegg.. Eksosanlegget har jeg ikke lengre. Tenker du på Stereoanlegget Business med 6x CD veksler, så har jeg det inkl høytallerne til hattehylle og dører. Holder til i Godvik rett etter Sotrabroen.
  11. Ikke lett å si eksakt hva det er Men får du plutselig stans når bilen er varm og du har alt av strøm tilgjengelig bør du se på svinghjulsensoren Cranksensor. Sitter i bak kant på venstre side av motoren over start motoren. Ikke helt lett å se. Eller det kan være drivstoff tilførselen som svikter. Skift Bensinfilteret hvis det er lenge siden sist før du sjekker pumper osv. Jordingsproblem?
  12. Pro Auto Tools http://stores.ebay.co.uk/Pro-AutoTools? ... 4340.l2563 BMW Rear Axle Bushing Remover Installer Removal Tool 105$ + frakt 55$ +mva og fortolling
