råner
Alt skrevet av råner
  1. jeg bytta på min for en måned siden kun med en bukk og 2 støttebukker simpel jobb
  2. det passer ja.. begge har utveksling på 3,45.. jeg har 318is diff vist du trenger.. fra manuell kasse..
  3. det stemmer, er veldig enkelt, må bare sørge for at overflatene er rene, kan vaskes med rødsprit eller cellulosetynner.. det er ikke farlig i det heletatt for lakken (lager ingen merker eller noe). Skal du bruke sprøyte så må den blandes 50/50 med cellulosetynner.. den letteste måten å lakkere på men bilen ser veldig rånete ut etterpå.. lykketil ..
  4. det er ikke verre enn å koble på en (+) kabel med konstant strøm, men da vil du ende opp med å ha tomt batteri hver dag.. det jeg har gjort er å koble opp spiller og siggarett tenderen på bryteren til parklys..
  5. råner
    e36 Klima ?
    panel ? har ikke den typen med display, vist det var den du mente.. har den "gamle" typen
  6. du bytter det med et som funker du må nok finne et koblingssjema til bilen så ser du der hvilket rele som går til starter.. det letteste å begynne med er nok å ta en feit jordingskabel og holde inntil starter mens du prøver å kinne motoren ..
  7. opp
  8. vist du har bytta termostat og vannpumpe så kan du utelukke det, batteriet har ikke noe med det å gjøre.. Vist du ikke finner noen lekasjer og vannet forsvinner så mistenker jeg at du har blåst toppakningen og at kjølevannet kommer seg inn i brennkammeret.. :/
  9. råner
    e36 Klima ?
    det finnes sikkert en tråd på dette fra før men fant den ikke.. Har fått inn en e36 og har litt problemer med å skjønne klimaet.. det går ikke ann å justere hvor den skal blåse.. den blåser liksom på alle steder uansett hvordan jeg stiller på bryteren.. jeg tok ut dashbordet for å se om jeg kunne finne feilen, men alt virket normalt.. det eneste var wire^en som er koblet opp til den bryteren som justerer hvor den skal blåse, den satt seg i spenn noen ganger. noen som vet hvor jeg skal lete ?
  10. bytte start relet..
  11. tviler på at det passer over, men skulle du trenge en ny så har jeg http://bimmers.no/topic/768973-m42-lmm-med-belg/
  12. men er det mulig at er det selve akslingen som lager lyd ? for det høres ut som om det kommer ifra slides^a
  13. bestill nye kanaler fra koed eller noe, kostet rundt 2000 sist jeg bestillte så finner du deg en bonde med et sveiseapparat, dette er ikke så forbanna vanskelig. bytta begge kanaler på min gammle tok meg 4 timer på hver side med effektiv jobbing, og vist du legger bodyshots på etterpå så blir det så bra som det kan blir..
  14. Dette er en e30.. Samme sak?
  15. opp
  16. har en sykt irriterende dunkelyd under bilen, har byttet foring og hardykobling og da forsvant lyden i et par dager før den kom tilbake.. etter å ha kikka litt nærmere på problemet så fant jeg ut at lyden kom fra inni mellomakslingen, ettersom at det er en stiv aksel så kan det vel ikke være annet enn slidersene som er slitt.. så spørsmålet mitt er hvordan skal jeg kunne overhalde noe nom jeg ikke kommer til ? noen ? det er den øverste på bilde det er snakk om ..
  17. opp!
  18. har prøvd det samme, alt du får beskjed om er å sende klage etter klage.. blir aldri noe ut av det..
  19. tror nok han som kjørte igjennom eu på denne var en god venn av eier... vist den var inne i juni så har de helt klart vært "snille" med feil..
  20. er den øverste jeg trenger..
  21. Ønskes kjøpt!!! fikk kjøpt en men den hadde feil ledd til diffen så passa ikke.. noen som har så skrik ut !
  22. jeg fikk et som passa perfekt av bema.. kjøpte 2 så skal se om jeg finner det
  23. da bytter jeg igjen takker
  24. men vist det er en sprekk i kransen så kan det føre til at det blir feil på abs systemet ?
