teddybjørn
Alt skrevet av teddybjørn
  1. Hei Har problemer med abs og anti spinn lampe som begynner å lyse når en kommer opp i litt fart.Har målt alle sensorene på hjulene.De er forsåvidt jevne.(ca 3 kohm),unntatt den ene på høyre bakhjul som var på 1,5 kohm.Kjøpte ny på biltema og fikk ny verdi på ca 5 kohm.Problemet er at bilen girer ikke slik den skal(1 gir ok men treg over til 2 gir,må dra den ned i 3 og tilbake i D for å få den til å gire) og bremsene hakker litt. Noen som vet hva som er galt med den. Takker for svar
  2. Vet dere hvor får en får kjøpt det verktøyet.???
  3. Det er ikke så lett å få tak i rep håndbøker til disse motorene.....
  4. Er der forresten noen her som har byttet pumpe,eller vet hvordan man gjør det?
  5. Takker for info
  6. Hallois Skal bytte motor i min 2,5 tds 98 mod.Har fått tak i en 2,5 omega motor fra 94 som ikke er gått så mye.Er der noen forskjeld på diesel pumpen på disse motorene.??Kan en bruke samme hjerne(styringsmodul) på omega motoren? Har fått med hjernen til den omegamotoren så jeg kan ev sette den inn,men den gamle motoren min er chippet så det hadde vært fint om en kunne bruke samme hjerne.Er der ellers noe forsjell på disse motorene?? På forhånd takk for svar
  7. takker og bukker
  8. Men den gamle motoren som står i er chippet. Da får vel den motoren jeg setter inn like mye hk
  9. Hallo folkens. Skal bytte motor i e-39 2,5 tds.Den gamle er gått 500tkm,og er moden for utskifting.Har fått tak i en motor,som det må byttes toppakning på.Er det noen som vet om man må ha noe spesialverktøy til å få på registerkjede. Har tatt av toppen.Noen som har toppakning liggende som er til salgs.2000 mod tds.Eller hvor en kan få kjøpt ett helt sett(overhalinssett).Må det omprogramering til på den nye pumpa eller er det bare plugg and play.???Pumpe ,hjerne og ev tenningslås.... Noen som har erfaring med dette???? Takker for innspill
  10. Det står buisnesspå cd en
  11. tannstangen til styresnekken må løses,bremserør mm
  12. Har liggende en cdspiller+ radio til E39.Har tatt den ut av bilen,da jeg satte inn spiller med phonoutgnger.Selges prisant.500.
  13. 2000 mod 2,5 tds motor selges i deler. KM stand:202000.
  14. Hvor langt over max er den?? Er der alt for mye må du tappe av olja og fylle på så mye det skal være Du må ikke bruke den med alt for mye olje
  15. I tofarget skinn???? Det er så mange typer dørtrekk at det er nesten umulig å få likt.
  16. HMMM.Det virket litt rart.Prøv å la bilen stå ett par minutter,ta opp pinnen å tørk av den.Gjør dette ett par ganger,da får du se om det er rett nivå.Det virker litt rart at de har fylt så mye olje.
  17. Hvilken årsmod??? Det er ikke likt på alle årsmodeller
  18. Bærelager trinn1 29-32 nm,trinn 2 58-63 nm Rådelager trinn 1 20 nm trinn 2 70 grade Til E-30 2,5 1985-93 mod Motorkode 25 6E 1/2 Trenger ikke bytte bolter
  19. Hei Har du modell motorstørrelse etc skal jeg finne det på dataen.Har ett autodata programm
  20. Det er lurt og ha liggende en sentralboks når du først har fått opp døra.Så får du skiftet den med en gang.Det er som regel noen plastikktannhjul i den boksen som går i stykker.De er like til fram og bakdører.Det er ikke mulig å dirke dørene opp fra utsiden. BMW DØRER= HODEBRY FOR VIKING OG FALKEN
  21. Det er sentralboksen i døren som går i stykker.Da kan du ikke få opp døren på noen måte.Det er en sperre i den som gjør at låsekassen ikke kan gå opp.Disse bilene går ikke an å få dirket opp fra utsiden. Du må få løst dørtrekket i bakant.Ta av dørpakningen først.Ta det litt pent med dørtrekket ,det er lett å ødlegge.Skru ut airbaggen,så får du litt mer plass.Inn med en skrutrekker under sentralåsboksen og trykk over de sperrene,så går låsekassen opp og døra går spretter opp. Da kan du ta av dørtrekket og få byttet boksen.Det er litt arbeid .Det går greit å gjøre dette ,men ta det med ro,fikk beskjed av bmw verksted at nytt dørtrekk koster rundt 3000.-.
  22. Hei Tror jeg hadde sjekket en gang til om det kommer luft inn i systemet.Etter det du skriver tror jeg du har en ørliten lekk en eller annen plass
  23. Nå er det i orden.Det var en skikkelig drittjobb når en ikke har gjort det før,men men
  24. Hei Tror jeg har pumpe hvist du trenger
  25. Hei Har du ett tlf nr.??
