98 -
Knuiser87's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
@ stuffy92 : kommer en og ser på den til søndagen, og jeg antar bilen blir solgt. Men synes 15 000 er noe lavt for en 328i hvor motoren, av en tidligere eier, antagelig er påkostet 10-15 000 kr (kvasskam, grenrør, spjeld, høvling av topp + noe eksos). Og denne er et alt jeg kan bedømme i meget god stand. Følger i tillegg med MP3 spiller som kosta 1700 kr + både angeleyes og så godt som nye originale lykter. Men vi kan jo prates videre dersom denne ikke blir solgt på søndag. Ligger jo faktisk ute 316-320i'er i tvilsomme tilstander ute til 15 000,- da, og de har ikke akkurat samme motoren @rolf m3: Har kvitteringer på overhalingen, men ikke på oppgraderingene, da dette skal ha blitt gjort av en annen eier. Grenrørene og eksosen kan man jo se med det blotte øye, men du merker også at bilen både ytelsesmessig og pga motor/eksoslyd har fått disse oppgraderingene. Har verkstedhistorikk på bilen, men antar at oppgraderingene er gjort utenom verksted. Måten jeg fant ut at dette var gjort med den, etter en viss mistanke, var at jeg søkte opp REGNR på bilen (SR69050), og fikk treff i en tråd her på bimmers.no fra da bilen ble solgt tidligere. Ser du det 3.innlegget på denne siden, står det nevnt ting som er gjort med bilen: viewtopic.php?f=12&t=20442&start=15 . Når det gjelder grenrørene, fikk jeg en mekaniker til å se på dette. Har også sittet på i en original 328i, og min kjennes en god del kvassere
fin kjøretur det Fått tatt noen flere bilder av rusten nå. Merk at på bildet av kanalen på høyre side, så stikker den en liten plate ned. Dette er IKKE selve kanalen, kun en plate som ble sveiset på for å forsøke å stive av. Utenom det som vises på disse bildene, er det som sagt litt rust på dørene (flekkvis) og litt nederst på bakluka. Merk også at jeg for en tid tilbake siden sprayet på rustskydd (svart), så rusten ser nok litt snillere ut på bildene enn den er under rustskydden (kliss). Rustbilder:
Selger min e36 328i (95-mod, IKKE ombygd, 264 000 km) sedan som et reparasjonsobjekt. Motormessig har bilen vært i meget god stand så lenge jeg har hatt den (ca. 3 år), og motoren er også modifisert noe for å yte flere hk. I følge en tidligere eier er følgende gjort med bilen: - Kvasskam - Porta spjeld - Høvlet topp - Større eksosrør bak - Åpent luftfilter (avskjermet fra motorvarme) - Grenrør (nå bekreftet) Etter hva jeg har hørt, er dette relativt dyre motormodifikasjoner (spesielt grenrør og kvasskam), og er noe som gjør at bilen skiller seg ut fra de helt originale. Akkurat hva bilen yter i hk har jeg ikke målt, men den går en del bedre enn en original 328i. Har selv kjørt den fra 0-100 på 6,7 s med totalt 2 personer i bilen. Toppen ble overhalt fullstendig i 2004 (+ diverse deler i motoren). Bilen er også GODKJENT senket 40 mm (står i vognkort). Har også en god del verkstedhistorikk på bilen samlet i en perm. Bilen er i daglig drift, og er fullt ut kjørbar. Årsaken til at den selges billig, er noen nødvendige reparasjoner som med fordel bør gjøres av noen med mer kunnskap og muligheter enn det jeg har. Kjente feil ved bilen, som må tas før eventuell EU-kontroll i Oktober 2013 (det foreligger IKKE mangellapp på bilen per dags dato): - Rust i kanaler (begge må byttes) - Sprekker i frontrute, må byttes - Clutch slurer veldig, og lager ulyd (utløserlageret, eller mulig skade på svinghjul?) - Airbag-lampe lyser - Diverse foringer bak - Slitte dekk (med unntak av sommerdekk foran, nye i fjor) - Lydhornet fungerer ikke (sikring?) - Noe slakke i ratt/stang (må strammes?) Jeg har dessverre ganske lite peiling på det mekaniske rundt biler, men skriver ned det jeg vet om av feil ved bilen. Ellers er bilen angrepet av rust i bakre hjulbuer (venstre er verst) og litt på venstre foran. Ellers litt flekkvis rust på dører, bakluke og er par steder til. Det bør også nevnes at bilen for ca. 3 år siden fikk en helt ny front grunnet en kollisjon. Byttet da det meste av karosseri fra frontruta og frem, med unntak av den ene framskjermen. Bilen var da rammeskjev, men alle reparasjoner/arbeid på jigg/lakkering ble gjort på verksted/karosseriverksted til en sum av 46 000 kr (!!!). Det ble brukt nye deler bestilt fra GS Bil i Trondheim (BMW). Bilen ble EU-godkjent sist i oktober 2011, ETTER denne reparasjonen. Denne bilen selges altså som et rep-objekt, eller som en fin kandidat for et karosseribytte pga. av den sterke motoren. KM.stand på bilen er ca. 264 000 km, men går som en klokke uten ulyder eller tikking. Bilen har også Angel Eyes, men det følger med nesten helt nye originale frontlykter, samt MP3-spiller med AUX utgang. Pris: 19 000,- INKL. ÅRSAVGIFT. Send meg pm om du har noen spørsmål, eller ring/sms på 99737363 (Mats). Bilen står i Trondheim. BILDER:
Fant ut av det... var visst en ørliten bøy på slangen til innsugsbelget, var visst veldig kresen på lufta der. Så jeg bare roterte litt på innsugsbelgen, for å få slangen i en bedre vinkel, og problemet var løst Nå går den som en 328i skal - som en drøm
Kan også ta med at det er snakk om en 328i, e36
Hei! Tidligere skrev jeg ett innlegg om at jeg hadde problemer med at motoren døde ut pga lavt turtall når jeg trykket inn clutchen (f.eks for å bremse inn mot en rundkjøring). Fikk da anbefalt å sjekke etter falskluft, noe jeg gjorde og fant en sprekk i innsugsbelget. Kjøpte derfor nytt, og da jeg skulle ta av det gamle, oppdaget jeg at det går en slange inn i innsugsbelget (fra tomgangsregulator??) som hadde hoppet helt av. Det var med andre ord en åpning 2 cm med falsk luft på undersiden av innsugsbelget. Så til det merkelige: Jeg bytter innsugsbelget, fester slanget godt igjen, og nå går bilen helt forferdelig på tomgang, og er ikke kjørbar (napper). Prøver derfor å rive ut LMM, og da er tomgangen (og motorgangen generelt, perfekt). Problemet da er at jeg ikke får kjørt over 2500 omdreininger, da napper motoren skikkelig og turtallet faller ned. Jeg ble derfor nødt til å rive ut igjen slangen fra innsugsbelget, og koble til LMM for å få den til å bli kjørbar igjen. Bilen er derimot helt fin på vanlig kjøring slik, men tomgangen er som sagt er mareritt nå. Tyder dette på LMM er gåen? Antar denne slangen er der for en grunn?
Slengte forresten på litt vulkaniserende silikon, som vulkaniserer ved romtemperatur. Satser på at det holder en stund, skulle visst tåle temperaturer opptil 310 C. Teip festet seg ikke godt gitt
Da får jeg prøve en midlertidig fiks, inntil jeg får et nytt et Men på bilen min er det "porta spjeld", har det noe med luftinntaket å gjøre? Luftfilteret (og "røret" til det) har en diameter på 76 mm, tror standard er 70? Må jeg da spesialbestille et innsugsbelg som er tilpasset dette? Litt grønn på dette som dere sikkert skjønner
Nok en gang ser det ut til at forumsmedlemmene har rett Fant en 3-4 cm lang sprekk i innsugsbelget rett før ASC spjeldet. Dette er høyst sannsynlig årsaken til mine tomgangsproblemer. Men da melder et nytt spørsmål seg; Hvordan kan jeg fikse dette på en enkel måte? Er ikke veldig handy av meg, men så for meg at det kanskje går an å lime det? Forslag?
Får prøve å bøye litt mer på slangene mens jeg gjør det, skulle ikke forundre meg om det var noen sprekker der. Har også hatt litt problemer med at luftfilteret faktisk har hoppet av, og at det til tider har vært en stor glipp rett inn på innsuget (uten filter)... håper ikke motoren har sugd inn noe som ikke skulle vært der
